1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Набрасываю свою схемку. Пытаюсь понять где какие трубы люди используют.
    Можно ли сделать клапан для слива в месте, помеченном звёздочкой? Если ли какое-нибудь решение, чтобы обойтись чисто механикой (какая-нибудь тяга по внутренней стенке колодца до уровня, досягаемого рукой?). Не хотелось бы там удалённо управляемый э/м клапан делать.
    И можно ли ПНД из стенки колодца соединить с насосом просто армированным ПВХ?
  2. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Ну я именно так и собираюсь сделать. Сливной кран и вообще все соединение придется крепить на какой-то жесткой раме, к сливному крану штангу, а к ней уже ручку над крышкой колодца. Но есть один момент - металл (допустим трубка или просто арматурина) будет мостиком холода с поверхности, поэтому пока рабочий материал для штанги - трубка металлопластиковой трубы. Вроде жесткость на кручение позволяет, а изоляционные свойства гораздо приличнее. Если будут сомнения по поводу металлопласта, прошу высказать, вариант требует испытания, но мне пока не до этого...
    А зачем ПНД к насосу, это же лишнее соединение - просто армированный ПВХ до насоса и все.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я бы ПП использовал.
    Можно.
  4. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А он тоже жесткий на кручение? Я просто ни разу в руках не держал. В чем его преимущество для этой задачи?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    CRAFTR, металлопласт - не пружинит, в отличии от ПНД. Согнул и он так остался.
  6. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Андрей, речь идет о тяге для крана зимнего слива длиной метра 2,5. Мы обсуждаем тягу из трубы полипропилена или металлопласта. Я собирался использовать металлоплат, а torez-1 предложил полипропилен. ПНД тут вообще никак не прицепишь :)
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да сделайте просто из арматуры. А если переживаете за "мостик холода", то между арматурой и краном вставочку какую-нибудь воткните.
  8. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Да, мне уже объяснили, что так есть смысл делать только для удешевления конструкции при глубоком погружении насоса, так что я действительно буду делать просто ПВХ.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Причем длину ПВХ шланга желательно сделать такой, чтоб без проблем можно было поднимать насос на поверхность, не спускаясь в колодец.
  10. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Ну если ПП или МП не подойдут, то придется из арматуры сделать. Вообще говоря, насчет мостика холода можно переживать, если этот мостик хорошо заизолирован по всей длине. В данном случае вряд ли возможно такое сильное выхолаживание, подумаем...
  11. 4444
    Зимой все замерзло как не сливал а сейчас оттаяло все работает от насоса автомата а в Гидроакк вода не поступает., стоит пустой. Посоветуйте пожалуйста что делать. Водушное давление в норме.
  12. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Как правильно подключить насос к электрической сети в колодце? Про розетки сказали, что горят синим пламенем, как тогда? Срезать вилку и в распредкоробку ?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Срезать вилку и наращивать кабель. Герметизация с помощью термоусадочной трубки.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Только при этом забыть про гарантию - например сервисный центр NOCCHI отказывает в ремонте по гарантии, если клиент сам наращивал кабель.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Подробности нужны.
