1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Зря Вы так на производителя. Дело в том, что на краны хоть пипетку ставьте. Но до ГА должна идти нормальная труба соответствующего диаметра. Насос, если говорить образно, качает воду именно в ГА и ему абсолютно побоку, что у Вас там с кранами. А из ГА вода за счет давления воздуха в этом самом ГА поступает уже по кранам. При этом насос может и не работать. Т.е. эти 360 литров час всё таки соблюдаются.
    Если исключить из системы ГА, включить насос напрямую в розетку и чуть-чуть приоткрыть краник, чтоб текла тоненькая струйка менее 6 л/мин - вот тут уже производитель с себя ответственность снимает.
  2. Конь
    Конь
    Конь
    Скажите пожалуйста у меня колодец из пяти колец вода заполняет 4 кольца пятое выходит над землей. хочу сделать водоснабжение в дом , в баню (буду строить летом), на полив и на кухню. Хочу купить насос DAB DIVERTRON 1200M и на его базе сделать водоснабжение вопросы:
    1. Где ставить обратный клапан над насосом..перед фильтром грубой очистки?
    2.Сливной кран в колодце как открыть для слива и какой его диаметр использовать?
    3. Для чего нужен ГА №1 малого объема? и он обязателен в схеме водоснабжения?
    4. Автоматический воздухосбросник (есть на фото ) где ставить и заменяет ли он ГА №1?
    5. Вы дали фото всего необходимого для сборки системы водоснабжения, а можно ли нарисовать схему с вставкой фото того элемента который в этом месте должен стоять?
    6. Так как я не предпологаю зимнего проживания в доме, как поступать с элементами водоснабжения ГА, реле, Фильтры тонкой очистки, и т.п. в этом случае? Что осенью все демонтировать а весной монтировать!? Это гимор сплошной!
    7.Какого объем ГА №2 оптимальный нужен для нормальной работы системы?
    8. Где нужно а где нельзя ставить перекрывающие краны на участке выход из насоса - гребенка на потребителей?
    Заранее всем ответившим спасибо):flag:
  3. Конь
    Конь
    Конь
    Да еще забыл реле давления и сухого хода уже встроены в насос...и говорят даже ГА ему не нужен но я хочу поставить)
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Где Вы в моих схемах увидели второй ГА? (Хотя я догадываюсь, откуда ноги растут).
    В Вашем случае резонно было бы применить вместо погружного насоса насосную станцию. Установить её в специально сделанном домике возле колодца. От станции опустить в колодец гибкий армированный шланг с обратным клапаном и фильтром-сеткой на конце. Перед станцией поставить фильтр-грязевик. От станции уже вести разводку в дом, бани, или куда ещё нужно. Смысла копать траншеи нет. Проложите все трубы либо прям по поверхности, либо немного прикопайте, чтоб не спотыкаться о них. Соединения шланг и труб со станцией выполните с помощью накидных гаек (американок) для быстрого монтажа/демонтажа системы.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Примерно так.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Насосную станцию, гидроаккумулятор и автоматику лучше убирать в отапливаемое помещение. Трубы, которые пойдут от станции к потребителям, можно оставлять, предварительно слив с них всю воду. Всасывающую магистраль лучше доставать из колодца и убирать.
    ПыСы. Не такой уж это гемор два раза в год провести эту процедуру. Тем более, когда всё будет выполнено на "американках".
  7. Конь
    Конь
    Конь
    Все бы хорошо но насос уже есть, далее схему не про расположение фитингов, а так примерно: насос..,обр. клапан? сливной кран, труба, фильтр груб. очистки, ГА?, рег. давления?, защита сух. хода?...что еще и гребенка. такая схама последовательности установки устройств для обеспечения работы системы.
    Нет возможности установки (да и не хочу) насосной станции поэтому колодезный насос.
    ГА №1 я так понял вообще не нужен? как компрессия для воздуха на выходе насоса?
    Для чего автоспускник воздуха и куда его ставить??
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Воздухоотводчик иногда ставят на ГА большого объёма (от 100 литров). Там для этого вверху на корпусе ГА есть патрубок. Кроме того имеет смысл ставить воздухоотводчик в тех местах системы водоснабжения, где велика вероятность скапливания воздуха (обычно при правильном монтаже таких мест практически нет).
    По схеме с погружным насосом: насос - ОК - труба - грязевик - пятиходовой штуцер с манометром, РД, РСХ и выходом на потребителей - ГА.
    Т.е. 5-ходовой штуцер крепится к ГА, в него вкручиваются релюхи, манометр, и из него же идет отвод на потребителей. Кроме того отвод для каких-нибудь нужд можно сделать между ОК и грязевиком.
    Внесу поправочку. У штуцера 5 выходов:
    1. Вход трубы из колодца.
    2. Выход для подключения ГА.
    3. Выход на потребителей.
    4. Для подключения РД.
    5. Для подключения манометра.
    Поэтому для установки реле сухого хода дополнительно потребуется ещё и тройник.
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    При наличии 1 насоса в колодце и насосной станции куда более просто сделать ЗИМНЕЕ водоснабжение вообще без закапывания в землю трубопровода - https://urlonline.net.ru/index.php?sp=1. Данная схема прежде всего подойдет тем у кого высокий уровень грунтовых вод с промерзанием ниже этого уровня.
  10. Конь
    Конь
    Конь
    Поэтому для установки реле сухого хода дополнительно потребуется ещё и тройник.[/Q
    Дело в том что реле давления и сухого хода уже встроены в насос ...такая конструкция его) Так что их уже не надо ставить)
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Погружной насос?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А то! Все виды защиты и встроенная автоматика! Уже хочу расковырять:pioner: и посмотреть чего там даб намудрил, интересно ж!
    Конь ждем отчет по монтажу и работе системы с нетерпением.:hello:
  13. Конь
    Конь
    Конь
    Не все а две) По протоке (зашита сухого хода) и по давлению)) и обратный клапан есть)
    Да колодезный насос DIVERTRON 1200M
    Да и еще они пишут что можно экплуатировать без ГА...но я поставлю все равно на 100л...хотя ту мне советуюют поставить пластиковый бак с паплывком на чердак и кочать туда, а затем все распределять самотеком...Не понятно мне только как будет себя вести бак пластиковый зимой (ессествено без воды). выдержит морозы?...Что лучше ГА или пластиковый бак литров на 200?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Забыли "защита от перегрузки".
    При варианте "бак на чердаке" давление в системе будет почти 5 атм (4,7). Регулировка давления не заявлена, если отключение только по протоку - будет выдавать по максимуму.
  15. Конь
    Конь
    Конь
    Откуда в системе будет 5 атм? Если в пластиковый бак будет идти свободный излив от насоса, а вытекать самотеком ?
    Так и что какая схема лучше с ГА или баком накопителем с поплывком, на чердаке дома установленном? Мне нужно очень, что бы определится что покупать...покупаю уже на выходных...Емкости ГА (если склонюсь к нему) 100л нормально или хватит 80л? ...водоразбор:
    кухня, душ летний (с нагревателем), баня, полив пользователей 3 человека..может 4))
    Еще вопросы:
    Как сделать выход из колодца, естественно он будет из ПНД трубы с цанговыми фитингами (самозажимные которые), так вот уровень воды в колодце ниже уровня земли всего на 200мм-300мм..а я хочу трубу зарыть в землю поглубже(?) как загерметизировать проходное отверстие в кольце колодца, что бы не обводнить прилегающий участок? Может трубы не закапывать? Всю голову сломал...а скоро сезон.
