1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Джилекс тоже пытался отказываться от гарантии при отрезании вилки насоса. До первого звонка с предложением просунуть вилку через их же оголовок:)].
    Тут правильней рассматривать не вопрос гарантии, а правильную установку НС. Т. е. требования к месту, влажности, температуре и т. п. Установка НС в колодце (с повышенной влажностью) у большинства производителей сама по себе приведет к потери гарантии. А вот про погружной/колодезный насос - уже вопрос... Если у производителя есть готовые технические решения как не отрезая вилки подключить насос, то и выполнять монтаж согласно этих рекомендаций.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :)]:super:
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    угу, по электрической части...
    ведь эл-во подключать и устанавливать розетки, куда втыкаются вилки, надоть согласно ПУЭ
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А Вы розетку нормальную подберите, надежную. :)
  5. bobrydobry
    bobrydobry
    bobrydobry
    Подольск
    Да. Пожалуй поищу взрывозащищенную :) Ну очень не хочется отрезать вилку.
  6. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А если до колодца идет алюминиевый кабель 3х2.5, то как лучше соединять?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Берется комплект "Муфта термоусадочная для соединения эл. кабелей". В комплекте большая термоусадка, плавящейся герметик, четыре маленьких термоусадки и четыре металлических трубки. Цена порядка 250-300 руб. Зачищаем концы кабелей. На один одеваем большую термоусадку, потом маленькие, потом обжимаем концы одного кабеля в трубки, концы второго кабеля в эти же трубки. Надвигаем на место соединения маленькие термоусадки, прогреваем. Обматываем лентой плавящегося герметика, надвигаем большую термоусадку, прогреваем. Ждем когда остынет. В процессе лучше не тормошить. Готово.
  8. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Спасибо, записал. А эти трубки предназначены для того, чтобы алюминий с медью соединять?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    стоп, стоп...
    термоусадочная трубка вроде как для герметизации соединения, скрутки... вместо изоленты.
    а термопару алюм-медь никто не отменял... её - через сталь.
  11. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Т. е. трубки для обжатия кабелей должны быть только стальные? Какая сталь? Или возможны варианты?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  13. Fktrcfylh75
    Fktrcfylh75
    Fktrcfylh75
    Петрозаводск
    Купил насос погружной (китай) с 10метровым кабелем. хочу кинуть кабель питания 30метров и клавишный выключатель у колодца поставить...с ведрами пришел, клавишу нажал, водичка потекла...вопрос...можно ли в насосный кабель воткнуть выключатель и какой посоветуете выключатель у колодца...
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    а... вон где собачка порылась :) тока щас увидел, после стакана'...
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    можно... влагозащищённый...
    естессно, д. б. установлен, чтоб дождь не лил на него...
