1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Покритикуйте творение
  2. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А ГА ГВС будет чем-то вроде охладителя излишне нагретой воды и чем то вроде источника контрастного душа?
  3. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    ГА ГВС для компенсации расширения воды при нагреве.
  4. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Там же расширительный бачок ставится.
  5. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Расширительным бачком в каталогах обычно называется непищевой ГА под высокие температуры. На ГВС ставится пищевой. Я так понимаю, там разница чисто в терминах, главное чтобы рабочее давление, температура подходили, и мембрана пищевая была.
  6. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А зачем он вообще нужен? Обычный ГА есть ведь? Он разве не в этой же системе?
  7. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Нет, он отрезан обратником (в предохранительном клапане встроен обратник). Вроде говорят, что обратник при плавном изменении давления (между ГВС и ХВС) не закроется, но я что-то не доверяю этому мнению. Вертикально установленный исправный обратник должен закрыться. Посему думаю всё же поставить второй маленький ГА на горячую воду, чтобы не подвергать лишний раз водонагреватель нагрузкам. Тем более для многих водогреев гарантия аннулируется, если он эксплуатируется без ГА.
  8. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Тогда я пас, подождем мнений спецов.
  9. Anatkur
    Anatkur
    Anatkur
    Всем привет!
    Схемку свою, которую выкладывал ранее, реализовал. Все работает. Жена и бабушка довольны не то слово. Появился вопросик к спецам: когда долго не открываем кран, то потом смеситель начинает непродолжительное время плеваться. Понятно, что хватает воздух, но вот откуда-вопрос? ОК у меня стоит в 4-х метрах над насосом. Может после него вода уходит через насос, хотя не должна? Какие будут мнения?
    p. s немного подкапывает кран, который на слив системы, может из-за него?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да. Вода сливается, значит она заменяется воздухом (через ту же щель). Им потом и плюется...
  11. Anatkur
    Anatkur
    Anatkur
    Но ведь вода по давлением и капает капля в полминуты. Как она может заменяться воздухом? Ведь давление снаружи меньше. Может все таки дело в ОК?
  12. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А я думал это растворенный в воде воздух выходит и скапливается в верхней точке системы. Для исключения этого собираюсь ставить воздухоотводчик в верхнюю точку ГА.
  13. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Это как? На выходной патрубок ГА в смысле? Наверху у них вроде дырка под накачку «атмосферы».
  14. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    У некоторых мембрана по другому устроена и есть возможность установить воздухоотводчик.
  15. Maskitol
    Maskitol
    Maskitol
    Химки
    Добрый день,
    сейчас собираю схему предложенную torez-1. Все коммуникации будут собраны в одном месте, душ, унитаз, водонагреватель, всё в одном санузле, но есть один потребитель - кухня, который находиться в противоположном углу дома. На этапе строительства из одного угла в другой была закопана труба ПНД 32мм. Я был далёк от всех этих водных тем, поэтому когда строители предложили закопать трубу я согласился. Теперь мучает вопрос, как подключить кухню и санузел? Есть мысль в этой ПНД пропустить МП, бред? Подскажите, как выйти из этого положения. Спасибо
