1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Прозрачный скотч - это для канцелярии :)
    Мотайте серым
  2. косяк86
    косяк86
    косяк86
    Может поможет. https://eurosantehnik.ru/index.php/vodosnabzhenie/112-kak-uteplit-i-obogret-truby
  3. косяк86
    косяк86
    косяк86
    Может кто подскажет? Можно ли в схеме водоснабжения на несколько строений в трубу для полива врезать коллектор. Просто нужно сделать развод на полив в 4 х направлениях (по всему участку). Будет ли работать схема, ведь все это дело будет до гидроаккумулятора!
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Косяк86, думаю, что можно, конечно.
  5. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Спрошу здесь
    у меня полив будет работать?... поливочный тройник (тройник будет в кесоне) хочу монтировать на магистрали между скважным насосом с ОК и блоком управления CU 301
    насос Grundfos SQE 2-85, блок управления CU 301 и датчик давления с ГА будут в доме на растоянии 25м от тройника
  6. Олег 78
    Олег 78
    Дачник
    Олег 78
    Дачник
  7. mikas
    mikas
    mikas
    будет работать нормально, только естественно точно так же через ГА - насос набирает ГА и отключается, при разборе на полив и падении давления, насос опять будет набирать ГА - поэтому режим насоса будет зависеть от емкости ГА и расходе воды на полив.
  8. косяк86
    косяк86
    косяк86
    Спасибо всем за отклик. Буду летом пробовать. Я так понимаю, надо добиться того, чтобы насос очень часто не включался. Значит ГА поставить побольше.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть другой вариант с умеренным ГА: так настроить потребление, чтобы насос не выключался...
  10. косяк86
    косяк86
    косяк86
    А как этого добиться? Настройкой давления?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это я теоретизирую. Но, думаю, возможно при стабильном расходе - кранами коллектора.
  12. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Спасибо этой теме! вчера запустил систему водоснабжения из колодца у себя на хуторе :). все пока работает прекрасно, одна проблема - как бороться с конденсатом - ГА и вся разводка в доме...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Lafspb, я знаю 2 варианта - либо покрасить теплоизоляционной краской, либо утеплить непромокаемым утеплителем типа вспененного полиэтилена.
  14. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    спасибо Андрей! вода из колодца идет +4 - конденсат на всем: ГА, трубы, фитинги, гребенки, краны и т. д...сложно и некрасиво все покрыть краской и утеплителем, частично покрыть только трубы - нет смысла.
    предварительный подогрев воды хотя бы до +10-12 было бы хорошо - но тоже геморройное занятие...вентилятор на обдув тоже навряд ли поможет...может еще есть какие-нибудь хитрые способы? :)
  15. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Ну если обогрев электрический, то при достаточном утеплении магистрали, можно греть стояк, т. е. нагревать поступающую в дом воду. Тогда энергия на этот нагрев не расходуется зря, делая холодную воду потеплей и снижая расход энергии в водонагревателе. А если обычный нагрев не электрический, а, например, газовый, то это может вызвать вопросы по целесообразности, тогда лучше посильнее греть место, где труба входит в дом и находится ГА, это нагреет воду и осушит конденсат при наличии. Насколько имеет смысл делать это летом я не знаю...
