1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Андрей А. А., Вы не поверите...:)]:)]:)]
    Базовая профессия - "эксплуатация и наладка станков с ЧПУ". Работал (14 лет) по специальности "техник по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации". Конечно не "чистый" электрик, а больше электронщик, да и допуск всего до 1000V был:)]... Поэтому и убежден - 100% работоспособного автоматического управления насосом из двух точек, без нарушения ПУЭ и ПТБ сделать не возможно.
    Это я сантехник "не профессиональный" :hello:.
    Скважина на троих соседей. Сделан отдельный отвод со столба. На столбе шкаф с автоматами и счетчиком. Доступ во двор (к счетчику) у соседей есть и в отсутствии хозяев участка.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Согласен. Я вообще не электрик, и все ПУЭ, ПТУЭ и прочие ПТУ мне довольно далеки.
    Но допустим. Запустил я насос от своего счетчика и огород поливаю. Часа два-три поливаю. А в это время сосед за мой же счет взял, и свой полил. Насос то работает, вода в системе есть. Ну и нафик такая система нужна? :)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Protasevich, и опять - верю:hello:. Однако, предлагаю критиковать схему, а не отбиваться дипломами:).
    В "моей" схеме нет нарушений, но есть маленький недостаток, который подметил torez-1:
    Но, на него я уже давал ответ: за годы совместной с соседом жизни всё это усреднится и будет примерно поровну...
    А если учесть, что эти водяные насосы потребляет крайне маленькую долю э/э, то и говорить не о чем.
  4. begemot77
    begemot77
    begemot77
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста если насос GRUNDFOS SPO 3-50 A с выходом 1,25", то трубу ПНД от него к дому необходимо ставить 40мм?
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Желательно. Какой выход на насосе, такая и труба.
  6. begemot77
    begemot77
    begemot77
    Оцените за одно пожалуйста мою схему
  7. begemot77
    begemot77
    begemot77
    Выход на насосе 1,25" т. е. диаметр 32мм, если поставить трубу 32мм (это внешний диаметр) минус толщина стенки (2,4мм)*2=4,8мм. 32мм-4,8мм=27,2мм. Получается заужение почти на 20%. Разве не так?
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Как электрик решаемо. Но хлопотно Вариант Protasevich с счётчиками наиболее реальный и безопасный.
    Особенно учитывая особо одарённых заказчиков. :hello:
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вам надо ПНД 40, т. е 1,25".
    ПНД32 = 1"
  10. begemot77
    begemot77
    begemot77
    Спасибо!
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Кран на ГА не особо нужен. Все манипуляции с ГА все равно проводятся при слитой системе.
  12. begemot77
    begemot77
    begemot77
    Соглашусь.
  13. Maskitol
    Maskitol
    Maskitol
    Химки
    Подскажите, подключил систему, всё работает, но смущает один момент. РД настроен на отключение насоса на 3 атм. По манометру давление доходит до 3 атм и насос вырубается и стрелка манометра моментально отстреливает на 2,8 атм. Это нормально или что- то где-то не так?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А с чем это связано? Лично у меня медленно снижается...
