1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Да, наверное, с тем же, когда колеса накачиваете... может быть динамическая составляющая...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Когда насос выключается, через обратный клапан, пока он не закрылся, успевает слится вода (совсем мало, но всетаки..). Когда насос перестает накачивать, вода давит вниз, на насос, соотвественно чем выше у Вас манометр или глуже насос, тем больше будет разница - плотность воды меняется. При отключение насоса в колодце средняя дельта/разница состовляет 0.5-1.5 атм.
    P. S. По поводу "скачка" манометра могу ошибатся. Если поправите или есть другие обьяснения - пишите, возьму на вооружение.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Устанавливал глубинный насос с всасывающим патрубком. Подсоединил патрубок с обратным клапаном и плавающем шаром. Насос прикрепил на полку. Решил проверить как работает. Залил воду, включил насос, а он поднимет на 2-3 см. воду и все. При выключение вода уходила. Доливал, в среднем по 0.5 л. несколько раз, несмотря на то что выливалось меньше. Нарастил трубу ПНД 32 до угла (вход в кольцо/траншею). Трубу также залил водой и насос заработал, только при отключение вода уходила на 20-30 см. ниже верхнего края трубы.
    Вот и падает давление немного.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...тем более есть совсем маленькие https://www.tek-el.ru/catalog/item/28129
    С уважением.
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    День добрый всем. Прошу помощи в обустройстве временной летней схемы водоснабжения.
    Имеется колодец на 15 колец, из них 3 с водой. Дебит не мерил, но точно небольшой. От колодца до точки входа в дом порядка 10м плюс наверх ещё 2-2,5м до места установки БА и ГА. Есть в наличии китайский вибрационник BV 0,28 с напором до 70м. В этом году хочу собрать времянку для дома, но так, чтобы затем использовать купленные детали уже в нормальной системе. Т. е. хочу поставить ГА на 100л плюс к нему автоматику: реле давления, манометр, защиту от СХ, и конечно ОК к насосу.
    Теперь вопросы. У насоса выход на 3/4", а основную систему хочу собирать на ПНД 32 (и другом насосе), а времянку на садовых шлангах 3/4". Можно ли во временной схеме поставить ОК 1" через переходники? И можно ли после ГА перейти на фильтры и гребёнку с 1" или не стоит?
    Разводку по дому пока не планирую. Подключу только унитаз и раковину.
  6. косяк86
    косяк86
    косяк86
    Все перечитал, голову уже сломал. Необходимо сделать водоснабжение на дом, баню, летнюю кухню плюс полив в несколько направлений. Так как колодец находится приблизительно по центру всех строений на участке, планирую сделать кессон 1 м на 1м и 1,5-1,8 глубиной и в кессоне осуществить разводку на все строения и полив, например поставив 2 гребенки. Не могу понять, можно ли расположить ГА с БА в одном из строений, т. е. после всей разводки или же лучше БА и ГА расположить в кессоне напрямую от насоса а потом уже делать ответвления? Подскажите пожалуйста, как быть? Спасибо.
  7. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Ну если колодец по центру, то я бы возле колодца кессон сделал... Ну или есть экстремальные варианты размещения ГА и БА в колодце (с лестницей внутри для обслуживания), чтобы с кессоном не заморачиваться...
  8. косяк86
    косяк86
    косяк86
    Вариант с колодцем отпадает полюбому- экстрима не хочется. Лучше сделаю кессон. Покупать готовый денег нет, скорее всего буду делать из кирпича, переживаю только за грунтовые воды, уж очень близко они. Вопрос мучает один где разместить автоматику с ГА?
  9. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Ну по идее, БА и ГА надо размещать между насосом и коллектором. Но у меня например, кессон отпадает по экономическим соображениям, поэтому придется для некоторых потребителей вести обратную линию (а то и две или три или четыре - вода во двор, полив, баня + горячая вода во двор) из дома. А в вашем варианте просто - ввод в кессон из колодца, ГА и БА, коллекторы и вперед на потребители... Главное чтобы не залило грунтовыми водами.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Погружной насос или поверхностный?
  11. косяк86
    косяк86
    косяк86
    Погружной.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ставите обратный клапан сразу на выходе насоса, от колодца через тройники куда нужно, ГА и РД где удобно (в доме/бане). От насоса до ГА трубу не заужать.
    П. С. с блоком автоматики не прокатит - все отводы только после него.
  13. косяк86
    косяк86
    косяк86
    Спасибо. Если я сделаю до РД и ГА (в кессоне) 6 ответвлений - это будет работать?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если коротко - да. А точнее - тут уже зависит от параметров насоса. Сможет ли насос обеспечить все направления (или какое-то кол-во одновременно открытых) водой?
  15. косяк86
    косяк86
    косяк86
    Спасибо всем большое, хоть прояснилось. Насос скорее всего буду водолей брать, но пока еще точно не определился. А если РД и ГА буду ставить в сухом помещении, лишним же не будет, если в кессоне поставлю ГА болшой емкости литров на 80-100?
