1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    РД и ГА лучше ставить рядом.
  2. косяк86
    косяк86
    косяк86
    Это понятно, я имел ввиду еще один поставить большой до того который будет в бане стоять вместе с РД. Просто большого объема наврятли получится в помещении поставить, а в кессоне самое оно.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Косяк86, зря Вы хотите делать кессон из кирпича и проч. Гарантированно протечет и всё Вам испоганит...
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не факт. Зависит от УГВ и от того как будет отводиться дождевая.
    Лучше все рядом ставить.
  5. косяк86
    косяк86
    косяк86
    Я это прекрасно понимаю, но сейчас лишних 20-30 т р на герметичный нет, вот и приходится. Буду делать гидроизоляцию, правда тоже не уверен что получится герметично. А Вы что посоветуете?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я себе поставил ГА в доме. А про даже дорогие кессоны у меня есть заметка. Она, правда, не вся по Вашей теме, но там есть мысли о кессонах.
  7. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Добрый день, с момента реализации схемы, утекло уже много воды и в прямом и переносном смысле.) Подскажите пож-та, а насос то ещё - живой? Как работает? Сейчас тоже предстоит реализация схемы. Стою перед выбором. Стоит ли в колодец тащить Grundfos или достаточно будет Водолея? Может даже присоветует кто нить, модель насоса? Данные: колодец - глина, кольца 4+1, пнд 32 - длина до дома 21 м.
  8. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Насос, видимо, живой, потому как вода все так же идет. :)
  9. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Спасибо, а заявленного Г. А. в 24 литра хватает или увеличили бы?
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  11. Vlados82
    Vlados82
    Vlados82
    Украина, Черкассы
    Уважаемые спецы. Помогите советом. Колодец. До воды 16м. Воды -3метра. Сейчас вода качается вибрационным насосом в кубовый бак на чердаке, а оттуда самотёком к точкам потребления.
    Не устраивает давление, есть желание поставить газовую колонку.
    Возможно при таких параметрах построить систему водоснабжения на уже имеющемся вибрационном насосе с использованием ГА и РД?
    У хозяина финансов недостаточно, потому предложение купить нормальный погружной центробежный Водолей (2000грн) не подходит.
    Что планируется: выкопать приямок глубиной 1,5м возле колодца, там сделать муфту, чтобы можно было отсоединиться, вытянуть насос и не залазить в колодец. Дальше до дома 6метров по горизонтали под землёй.
    Сразу вдоме ГА (вот какой выбрать для вибрационного? Хочется 50л., но накачает ли его насос, как посчитать?) и реле давления.
    Исхожу из номинального напора вибрационного насоса 45 м. 45-16=29м=2,9атм. Отминусую ещё 10 процентов на потери транспортировки и выходит 2,6атм
    Вопрос ещё в запасе диаметра трубы на будущее:
    вибрационник подключается 3/4 дюйма труба, а нормальный центробежник 1 1/4 дюйма (32мм). Если я сейчас закопаю 3/4, а потом захочется центробежный, то опять откапывать и ложить трубу 1 1/4 дюйма?
    Ведь если я сейчас закопаю 1 дюйм трубу и подключу вибрационный насос через редукцию 1 1/4: 3/4, то насос не сможет заполнить этот диаметр?
    Спасибо за помощь!
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Vlados82, Если чердак шумоизолирован, то я бы просто там разместил насосную станцию, поплавковый выключатель для автоматического включения/выключения вибрационника и аварийный перелив/слив.
    Получим двухступенчатую систему. Вибрационник накачивает воду, НС дает Вам необходимое давление.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Vlados82, Заложите сразу ПНД32. Вибрационному побоку по какой качать, а будущему насосу "будет приятно".:)
    Также сразу советую заложить в эту же траншею ПНД25 и протянуть в ней кабель питания насоса.
    https://www.forumhouse.ru/threads/70239/#post-2647670 что нужно и как соединить.
    Напомню, что вибрационного хватит для нормального водоснабжения одного открытого крана. При открытии второго - тонкая струйка в обоих. Производительность низкая, однако...
  14. косяк86
    косяк86
    косяк86
    Всем привет! Я хотел поинтересоваться на счет этого реле давления с защитой по сухому ходу http://www.vodoley-pump.ru/zilmet_ultra_pro.html Никто ничего не подскажет? Стоит его ставить?
  15. Vlados82
    Vlados82
    Vlados82
    Украина, Черкассы
    Спасибо, тоже думал так, но сегодня позвонил и узнал, что в баке на чердаке 50л. воды. Этот вариант отпал.
    Спасибо, узнал, что насос ручеёк. Думаю довести резиновым шлангом до приямка, а оттуда в дом заложить 32мм. Подскажите, как рассчитать объём приобретаемого ГА для этого насоса ?
    Его хар-ки:
    Объёмная подача
    при напоре 40 м, л/час 432
    при напоре 1 м, л/час 1500
    Потребляемая мощность (max), Вт 225
    Напор (max), м 60
    До воды 16м, потом по горизонтали 7м до ГА.
