1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Дренажные/фекальные насосы предназначены только для откачки воды. Для работы в системах автоматического водоснабжения - не предназначены. Совсем... даже если очень хочется...
    По реле: РД.JPG
  2. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Protasevich, спасибо за схемку теперь все в голове на место встало, а можете посоветовать насос под мои условия? или тут НС нужна?
  3. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Звонил в Джилекс. Уговорили на ЧАСТОТНИК Водомёт 115/95. Отговорите, пожалуйста.
    Целевое потребление: санузел, кухня, душ, полив, иногда бассейн, мойка машины...
    Подкупило постоянное давление в системе (с водонагревателями это довольно важно), насторожило - практически непрерывная работа насоса.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зато как приятно "всё" уметь...:)
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сейчас скажу банальность - поиск по форуму. Отзывы разные.
    Я бы не рисковал (вообще с Джилексом) - ИМХО.
  7. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец) - 9 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 8/6,5 метра
    3. Дебит источника водоснабжения - за сутки набегает кольцо вроде ок 700-800 литров
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 10-12 метров
    5. Этажность сооружения - только на первом этаже, высота от земли 0,8 метров
    6. Количество потребителей и их тип - 4 потребителя (душ, 2 раковины, унитаз)
    7. Желаемый уровень давления в системе - не знаю, а сколько должно быть?
    воды мало в колодце, но мы не лягушки плескаться или 40 соток поливать не собираемся, заранее спасибо.
  8. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Вот соорудил схемку, два вопроса: 1) где ставить обратный клапан, 2) где поставить сливной кран что бы систему на зиму сливать. Пожалуйста подскажите что не так и где, буду очень благодарен.
  9. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Можно еще раз для самых отсталых) я очень извиняюсь, и прошу помощи у Вас. Начали копать траншею от скважины в дом и обкапывать трубу (скважина) чтобы заложить ЖБ кольца.
    Вопросы к Вам, уважаемые.
    1. Какие трубы использовать? (джилекс 32?) а под провод к насосу?
    2. Укладывать трубу просто в таншею или в гофру ее еще засунуть? (предлагают и такой вариант). Песок в канаву подсыпать? 1.7 м глубина канавы нормально?
    3. Кольца чем гидроизолировать? Есть какие-то рекомендации по установке этих колец?
    Премного благодарен.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ПНД-32, например.
    ПНД можно так класть, без ничего.
    Рекомендую сразу уклончик к скважине сделать и переход с горизонтали на вертикаль - просто сгибанием трубы, без фитингов. ПНД гнется хорошо - она так и хранится в кольцах.
    Песок - желательно для выравнивания. Как зимой сливать воду будете? Или ПМЖ?
    170см, в общем, нормально, у меня - 170-190см, кажется:). Я для подстраховки положил прямо на трубу 2х20мм ЭППС и снег с этого места счищать не буду. А стояк надо идеально затеплоизолировать - 7-10см непромокаемого утеплителя в толстой жесткой трубе типа канализационной - чтобы утеплитель земля не сжала, иначе он почти не утеплитель.
  11. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    а греющий провод нужен?
  12. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    А сам производитель джилекс - нормально делает? Или в другую сторону посмотреть?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Андрей, забыл спросить куда провод в траншею укладывать? В отдельную трубу?
    И по производителю ПНД трубы никак не определюсь...понятно что должна быть питьевая, с синей полосой... но все же не хочется что бы вода пахла пластмассой. Подскажите пожалуйста.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Какой? Питающий насос, или греющий трубу?
