1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Конь
    Конь
    Конь
    Так все таки бак накопительный или ГА?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    По просьбе ОдинОпер выкладываю ещё одну схемку.
    Погружной насос - колодец (на два строения).
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Для тех, кому это нужно, и кто пользуется программой Компас, выкладываю предложенные в этой теме схемы в формате .frw
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ещё одна схема:
    Погружной насос - колодец (на два строения). Подсистема "Добрые" соседи". :)
    В данной схеме автоматика и общий гидроаккумулятор установлены в кессоне. В каждом из домов установлены дополнительные ГА. Установка перед этими ГА обратных клапанов позволяет реализовать принцип "Фиг вам, уважаемые соседи, это наша вода!"
    Т.е. у соседа Васи папа - олигарх, и он поставил себе в дом ГА на 500 литров. А у соседа Пети зарплата маленькая, а семья большая, спиногрызов много. Поэтому он себе купил ГА на 24 литра. Таким образом при отключении электроэнергии Петя не сможет воспользоваться дополнительным запасом воды, находящимся в ГА у Васи.
    Для реализации подсистемы "Соседи действительно хорошие" необходимо ОК в обоих строениях убрать.
  5. Alexey_G
    Alexey_G
    Alexey_G
    Киев
    А обязательно ставить в каждом доме ГА или можно обойтись одним общим?
  6. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Позвольте поинтересоваться про 5-и ходовый адаптер. От насоса поднимается 40 труба ПНД, по дороге к ГА будет 2 тройника на полив. Разведение на контуры хол. и гор. воды делать после 5-и ходового адаптера? Тогда заужается сечение трубы и возможно падение напора, или разводку делать до адаптера? В комплекте к насосу шёл адаптер 2/3". Может адаптер на 1с1/4 поискать?
  7. derevnia22
    derevnia22
    derevnia22
    Вы забыли поставить кран, который будет перекрывать магистраль в гидроаккумулятору в случае использования полива. Это сильно поможет насосу прожить долго. Можно поставить трехходовой кран. При поливе в доме будет только запас тот, что в гидробаке. Но иначе насос просто задергается, а у него только 20 включений в час.
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Обычно при полноценном поливе шлангом или дождевателями такой кран не нужен. Расход такой, что насос не может поднять давление значения отключения и работает постоянно. Что с ГА, что без него. Конечно, может быть ситуация, когда производительность насоса перекрывает потребность полива, но как-то это мне странно, обычно полив более прожорлив, чем дом в нормальном режиме потребления.
  9. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    У меня насос Грюндфос SQE он не имеет ограничений по включению, к тому-же он подаст столько воды сколько расходуется, не больше.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насосы серий SQ (SQE) имеют плавный старт - тем и хороши!:super:
    Ставить кран на перекрытие ГА при работе насоса на полив совершено не обязательно.
  11. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Вопрос :
    - Насос в скважине должен висеть на тросе или на трубе ПНД ?
    Думается, что на тросе . Труба совсем для другого предназначена.
    И ещё , а РДМ-5 максимально какое давление держит ?
    В паспорте написано, что верхнее давление 2.8 атм. Так ли это ?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Неоднократно об этом говорилось на форуме и это прописано в инструкциях по монтажу и эксплуатации - насос должен висеть на трубе, трос используется в качестве страховки!
    2,8 бар - это давление отключения согласно заводским установкам.
    Диапазон регулировок 1,0-4,6 бар. Читаем инструкцию, ЗДЕСЬ!
  13. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Читал уже , конечно. А если прослабнет затяжка трубы ?
    Паспорт на РДМ читал , но сразу что-то не заметил :) . Значит придётся ставить регулятор давления .
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    РыбакШу, мало вероятно! Если есть сомнения применяйте на напорном трубопроводе металлические (латунные) пресс-фитинги. Ну, а если и они не выдержат, здесь то и сыграет свою роль страховочный трос!:super:
  15. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    Есть скважина на песок 15 м, баня в 25 м от нее и дом в 10 м. Схему, благодаря форуму составил. Она очень похожа на схему Torez1-а ( респект ! ). Но пара вопросов осталась, подмогните советом.
    1.Резьба с погружного насоса - 1", труба будет - черный полиэтилен ПНД с резбовыми фитингами. Понимаю, что 1" это 25 мм, но продавцы упорно впаривают 32 мм. Может, они и правы? Я не вижу пока почему, сужений в фитингах нет, с какого фига надо брать дюйм с четвертью ?
    2. Очень хочется установить автоматику и ГА в бане, а не в доме, по сображениям компоновки, но это дальше. И если все-таки труба будет 32 мм, то и дороже - ибо занижать диаметр на магистрали насос-РД-LP3-ГА нежелательно. А в доме - только водонагреватель, фильтр и крантики для кухонной мойки. Это нормально будет?
    P.S. Дебит и динам. уровень определить нереально, ибо дача на берегу реки, а она сейчас разлилась невероятно, но по соседским скважинам - около 2 м3/ч и дин. уровень метров 10. Сейчас вода на 7 м от земли и уронить имеющимися насосами уровень не удалось более, чем на 50 см.
    P.P.S. Ссылки не влезли.
