1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Питающий насос.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Питающий кабель можно засунуть в ПНД-20, например, или ПНД-15. Кстати, для подземной прокладке у электриков продаются более дешевые ПНД, чем для питьевой воды.
    Или бывают специальные кабели типа бронированных, что ли, но, думаю, это обойдется дороже.
  3. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Ну не знаю, если укладывать уже существующий кабель от насоса, то может быть и дороже, а если родного кабеля не хватает, то люминий 3х4.0 продается по цене 50 р метр, это явно дешевле, чем кабель+ПНД.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    CRAFTR, куда ему 4 квадрата, обожраться ими? ;)
    Алюминий надо еще правильно с медью состыковать...
  5. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Да, состыковать придется. Мы с менеджером по продажам считали, вроде 4 подходит, а 2,5 то ли не делают(?), то ли по характеристикам не проходит...
    Кстати, кабель от насоса в ПНД метров на 20-25 реально протащить если она уже в землю уложена?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это заранее никому не известно. Зависит от диаметров трубы и кабеля, углов и количества поворотов трубы, длины, гладкости и скользкости как кончика кабеля, так и самого кабеля, его жесткости и т. д. Не агрессивная смазка может помочь, но мне такая неизвестна, тем более, что для разных изоляции кабеля и труб она может быть разной...
  7. Den172
    Den172
    Den172
    Вопрос по схеме !
    была задумка, летнее водоснабжение, одноэтажный дом, одна ванная комната.
    на зиму сливать, что сольется, остальное пусть остается в трубах.
    - от колодца ПНД 32, ~0.5м под землей до дома ~3м, далее под домом идет под полом поверху, выходит в ванну, далее полипропилен 1/2", пара гребенок и шлангами (т.к. комната маленькая и все рядом) бойлер, туалет, раковина.
    Приехали "Умельцы" и ихний план такой
    - от колодца полипропилен 1" до дома, далее поднимается по водостоку, идет под крышей и опускается в ванну с потолка, далее все разводится без гребенок, по потолку ванны, тем же полипропиленом 1/2"
    Вопросы
    - Зачем по улице пускать полипропилен ? какой смысл? он вроде похуже в морозы.
    - зачем поднимать на уровень потолка ? зачем лишний подъем ?
    - по потолку делают разводку?
    ну и вообще какая схема лучше ?
  8. Den172
    Den172
    Den172
    P. s. сорри если не в тут тему.
    тут нельзя удалить/редактиорвать?
  9. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Может тальк?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Насколько я знаю, цвет полос определяет толщину стенок/максимальное давление. Было бы странно если бы трубы из ПНД делали бы из разного ПНД... Т. е. бывает ПНД разной плотности, но чтобы ПНД разного состава я как-то сомневаюсь...
  12. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста буду собирать систему водоснабжения на ПП трубах, вопрос: есть смысл ставить гребенки-коллекторы, если на воду всего 3 точки разбора и работать они всегда будут раздельно, не проще ли все на "тройниках" собрать, но к примеру пустить трубу по больше диаметром?
  13. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Дьявол, как известно, в мелочах. Маюсь водоснабжением, вопросов по архитектуре нету, благо тут и на дом. дача все подробно расписано.
    Вопросы по тонкостям:
    1) После выключения системы падает давление. Сначала на глазах с 4 бар до 3 за 10 минут (потом насос включался), поднял насос из колодца с матами (тяжелый) ,оказывается из под шланга сифонило.
    У меня проход через кольцо железной трубой, потом поворот и шланг вертикально вниз (метров 6-7 вглубь от уровня -2м от поверхности). Шланг гардена 1 дюйм с синей полосой одет на латунный наконечник для шланга, затянут теперь аж 2 хомутами с бабочками (руками затягиваются).
    Вроде помогло, но не сильно: 4 часа - 0.4бар и остановилось вроде бы на 3.2 Оставил на ночь.
    Вопрос - кто как шланг (кто его использует) - приделывает к насосу, чем крепит, хитрости, тонкости?
    2) Лестница в колодец. Увы, лестницы с земли до дна у меня нет, хотел купить что нибудь готовое с площадкой и за кольцо повесить. Нагуглися только 1 (один!) производитель. Не верю (!). У кого есть кто то на примете, маякните, можно в личку.
    3) Кто какую толщину троса использует? У меня нержавейка 3мм, потягал его и понял, что как то маловато может быть...или зря беспокоюсь?
    4) Какое давление у вас в водопроводе? Сколько вообще надо для счастья? :)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1,7-2,9. Счастье есть:).
  15. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Мужчины, помогите советом! Читаю форум, но не хватает технической подкованности или не совсем мои случаи описаны. Необходимо организовать водоснабжение летнего душа (зимой не используется) из колодца (расположен далековато, метров 30 от душа). Пытаюсь разобраться со всеми необходимыми компонентами - погружной насос в колодец (раз), шланг (или трубы?) до душа (два). Дальше последовательность от меня пока ускользает, должны быть фильтры для очистки воды, бак (хотя мои "строители" утверждают, что он не нужен), бойлер и насосная станция. Помогите расположить все в нужном порядке или ткните в темку, где описано нечто подобное, а то у меня глаза разбегаются от различных схем. И развейте сомнения по поводу необходимости установки накопительного бака, он присутствует в большинстве схем на форуме, но мои "умельцы" другого мнения. Заранее огромное спасибо!
