1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Что-то все профи молчат...:)
    я, как дилетант, сделал бы так (по последовательности подключения):
    1. насос типа ручеек самой простой (если конечно зеркало воды не сильно низко - чтоб давления хотя бы 2-2.5 до ГА хватило) подключаем через реле давления.
    2. шланг до ГА, с обратным клапаном примерно в метре от насоса
    3. ГА
    4. шланг до бойлера
    5. Бойлер
    6. шланг на душ.
    ХВС не стал бы подводить - комфортную температуру можно установить на бойлере
    ну вроде так...:))
  2. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Очень бы хотелось услышать еще чьи-то мнения!
  3. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    А что такое ГА? :|:
  4. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Гидроаккумулятор :)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    У меня тут спорный вопрос родился:
    есть погружной насос на глубине 5м, от него труба пнд40ка через край колодца идет в дом итого 30-32м трубы, так вот вопрос: можно ли поставить обратный клапан не на насосе, а уже в доме перед автоматикой и фильтром? просто я немного перебрал с длинной нагревательного кабеля и он упирается в обратный клапан на патрубке насоса в колодце =)
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ставьте ОК где удобно. Все потребители/отводы только после ОК.
  8. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    так и думал, спасибо
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Упс... не в ту тему, сорри :)
  10. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Други, завожу воду из колодца в дом, со схемами, ГА, РД и т. д. и т. п. все более -менее понял, из дома в землю и сквозь кольцо (клодца) заведена 32 пнд, а дальше тоже ее нуна? ,или можно на гибком армиров. шланге погружн. насос опускать в колодец, и через фитинг с пнд соеденить, просто если с насосом какой косяк приключиться его за трос на гибком шланге проще из колодца выудить, чем отсоединять фитинг и вытаскивать с 8метровой ПНД?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  12. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Понято, и еще вопрос: пнд из дома в земле гнуть не стал а сделал через фитинг угловой, лучше сразу переделать?(чтоб в земле никаких соединений фитинговых) или зимой ломом -лопатой откапывать в случае косяков? :)]
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В земле ставятся только электросварные фитинги. Компрессионные фитинги должны быть доступны для обслуживания/замены.
  14. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Блина:(опять все переделывать:(
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ПНД труба прокладывается цельным куском. Повороты выполняются изгибом трубы, благо она (ПНД32) допускает изгиб с радиусом 0,5 метра. Если требуется соединение/отвод в земле - только электросварные фитинги. Если ставите обычные компрессионные - нужно иметь к ним доступ для обслуживания/замены/подтяжки. Они могут со временем начать подтравливать воду. Это не на 100%, но иногда бывает.
