1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    А тупо арммрованный шланг ниизя в землю зарыть, предварительно спряятав его в канализ. трубу?
  2. Dm0808
    Dm0808
    Dm0808
    Ярославль
    Наверно глупость спросил. будем пихать канечно.
  3. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А в месте соединения ПНД и гибкого шланга (к насосу), какой фитинг порекомендуете? Или тут только компрессионный и других вариантов нет?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  5. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Мне пришлось один уголок для 40ой пнд спрятать вниз, но там не глубоко, если что, то очень легко раскопать, да и ьврядли будет давать етчь, там давление только, когда насос работает
  6. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    День добрый!
    нарисовывается вот такая проблема: погружной насос установил в 0.5 м от дна колодца - прошло три месяца с момента установки. Вчера заглянул в колодец - а гибкий шланг к насосу не вертикально - а под углом...Такое ощущение, что насос лежит на дне колодца под углом 45 градусов...Может ли насос песок, глину сам насосать из грунта? и как с этим бороться?
  7. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    как бороться? приподнять насос например. или что-то я неправильно понял, вообще то погружной вешается в метре от дна согласно описанию вроде.
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Спасибо - это понятно что поднять...но у меня летом уровень воды и так невысок...- мах одно-два кольца с водой...
    ...меня интересует больше ответ на первый вопрос - откуда и почему поднялось дно в колодце примерно на 70-90 см, и как этого избежать.
  9. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    либо навалило глины из шва поднявшегося или сдвинувшегося кольца, как было у меня, либо просто снизу прибывает, что странно конечно.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да ничего странного. На песке такое очень часто бывает. Вода поступает, песок наносится. Вы же не написали ничего о грунте вашего колодца :)
  11. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Ну да с песком такое может быть на ура, я просто к глине привык и все =)
  12. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Спасибо. в выходные придется чистить колодец ведром...но как-то странно - за три месяца песка/глины почти метр нанесло!
    Грунт в основном суглинок, а на глубине колодца - это около 6 метров - не знаю что за грунт.
  13. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    я вызывал бригаду, со дна вынули примерно пол метра глины с трупами мелких животных =(, слава богу эту воду я не пил =)
  14. DarkLord
    DarkLord
    DarkLord
  15. DarkLord
    DarkLord
    DarkLord
    Извиняюсь за предыдущее сообщение, случайно нажал не ту кнопку, а редактирования не нахожу... :(
    Планирую производить подключения своего дачного дома по приложенной схеме:
    Планируется использование только в теплое время года. Греющий кабель на всякий случай/на будущее.
    Есть пара вопросов, не дающих покоя:
    1. В инструкции к насосу сказано: Присоединение - резьбовое 1¼"
    Какой диаметр шланга/трубы лучше использовать для ввода в дом, 32 или 40?
    2. Есть ли смысл ставить коллектор, а от него отводить трубы или можно обойтись тройниками?
    3. Правильно ли размещены все краны для удобства обслуживания и слива системы?
    4. Как лучше закрепить насос в колодце? Повесить на тросе по центру?
    5. Если высокий УГВ, то не повредится ли кран для слива воды в колодце?
    6. У насоса в комплекте идет поплавковый выключатель, но все равно планирую ставить РСХ, не лишнее ли оно будет?
    7. Какого диаметра труб достаточно для разводки по дому? И с чем проще будет МП или ПП?
    Вроде пока все, надеюсь на конструктивные советы.
