1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Вот и у меня такая же схема и вот что напрягает. Когда включаешь полив, насос сходит с ума, включается каждые 2 мин. А поливаем долго, час и более. Наверняка это не хорошо. Вот как бы разделить дом и полив? Может поставить в доме ГА и РД, а на полив БРИО, отделив каждую ветвь ОК? А?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сергей2, увеличить емкость ГА, повысить настройки РД, увеличить расход воды на полив. Вот вроде и все варианты.
    Что-то добавлять и переключать - не лучший выход. Есть такое понятие как "защита от дурака". Вы сможете переключить правильно, а остальные домашние? Пользование системой должно быть доступно любому члену семьи без лишних телодвижений.
    DarkLord, 1. допустимо и 32, и 40. До ГА включительно.
    2. Зависит от расположения сантехники. Тут сказать однозначно сложно, обычно решается по месту.
    3. Если "на будущее" - кран на полив лучше вывести из дома. До фильтра.
    4. да, на тросе.
    5. изнутри водой не повреждается, что ему будет снаружи? Если только разморозка...
    6. лишним-то оно (РЗСХ) не будет, но при слитии воды до нуля готовьтесь потом включать принудительно.
    7. тут уж "на вкус и цвет". Зависит от выбранной схемы разводки (п.2).
    Косой фильтр лучше поставить после ГА. Или нужно проверять постоянно, забиться может при "удаче" и за один день.
  3. DarkLord
    DarkLord
    DarkLord
    Уже думал о таком.
    Ставить РД и БРИО в разных местах, и коммутировать вывод на насос не очень хорошая идея.
    В качестве решения:
    1. Открыть кран на полив.
    2. Перекрыть кран ввода в дом, при достижении давления включения насоса.
    3. Поливать.
    4. Открыть кран ввода в дом.
    5. Закрыть поливочный кран.
    Но оно мне не очень нравится, т. к. кто-нибудь обязательно закроет сначала поливочный, а это будет очень плохо (либо насос, либо разводка попортится). Да и в дом ходить для включения и выключения лень как-то...
  4. DarkLord
    DarkLord
    DarkLord
    Спасибо за ответ, еще пара вопросов:
    3. С целью возможности водоснабжения в холодное время года? Была мысль, что если осенью слить воду из отвода на полив и наличии у него герметичного крана, то там будет стоять воздушная пробка и того уровня воды который поднимется от давления в системе, будет недостаточно для повреждения при замерзании в верней части. Поправьте, если в чем-то ошибся.
    5. Просто весной часто присутствует ледяная корка в колодце приличной толщины, не повредит ли она кран...
    Загрузил новую схему.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Под краном на полив воздуха будет сантиметров 5 от силы. Он, собака такая, сжимается хорошо.
    Закройте колодец плотно, без щелей. И "корки" не будет... А если еще утеплить и крышку, и сам колодец хотя бы на полметра вглубь от уровня земли...
  6. DarkLord
    DarkLord
    DarkLord
    Protasevich, спасибо. Теперь вопросов не осталось, на выходных приступлю к реализации. А там по месту будет видно :).
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тоже в выходной буду ставить погружной в колодец. Попробую сфотографировать и выложить.
  8. DarkLord
    DarkLord
    DarkLord
    Protasevich, это было бы очень кстати.
  9. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Должен сказать, что у меня это третья схема. Даже четвертая
    Первая была с одним БРИО. Вторая - добавил РД. Обе первые были с двумя розеткаи и трехходовым краном, если включаешь дом, то втыкаешь насос в розетку через которую идет напруга с автоматики, если на полив то в другую розетку, просто включаешь насос. Потом водопровод сделали зимним и возникла проблема с поливом. Схема получилась такой, что либо полив идет через всю автоматику и что самое главное фильтры очистки (а нафига), либо надо убирать БРИО, т. к. в нем обратный клапан, а полив ближе к насосу. Убрали БРИО. Но оно лежит. Близкие знали как его запустить если что.
    Поменять ГА - ну не хотелось бы тратиться, у меня итак 50 л, по идее нормально. Повысить давление - эх, тут косяк, полив шлангами идет и штуцерами, 3 атмосферы нет нет, да и сорвут шланг.
    Вот и подумал поставить БРИО на ветвь полива и закоммутировать с РД. Но одно дело, когда они на одной трубе, а тут что-то мне подсказывает они будут глючить.
  10. DarkLord
    DarkLord
    DarkLord
    Сергей2, вечер добрый.
    Подумал над еще одним решением:
    Рядом с поливочным краном поставить переключатель, например 3х позиционный (выключен, включен, управляется автоматикой из дома).
    Тогда для полива:
    1. Открываем кран для полива.
    2. Поворачиваем переключатель с автоматики на вкл.
    3. Поливаем.
    4. Переключаем назад на автоматику.
    5. Закрываем кран.
    Как вариант, вместо крана для полива можно поставить нормально-закрытый электромагнитный клапан, что бы не забыть его открыть, тогда 1 и 5 пункты убираются.
    Проблема только в укладке кабеля и установки коробки.
    P. S. Прошу не ругаться, если в чем то ошибаюсь :)
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не мудрите с автоматикой для полива.
    Для чего, вы это выдумали?
    Выводите из дома через стену или фундамент.
    Достаточно одного крана шарового.
  12. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Подумалось: а что если трубу из колодца в дом сделать вообще не утепленной, без заглубления и греющего кабеля. Но! Систему сделать такой: насос (например дренажный, открытый) в колодце будет автоматически включатся и качать воду в утепленную емкость на чердаке по команде поплавочного выключателя в баке, после наполнения емкости насос отключится, и вода из трубы вытечет обратно в колодец через открытую крыльчатку насоса. Вода в баке далее расходится по потребителям самотеком, либо если есть нужда, то под давлением создаваемым ещё одним насосом внутри дома. Следовательно вода в неутепленной трубе будет все время в движении, во время наполнения бака, либо её вообще не будет, тогда когда бак полон. Как известно вода в движении вроде как не замерзает. Имеет ли право на существование подобная система? :hello:
  13. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Ну да, просто переключатель идет вместо двух тупых розеток.
    Но я все ищу какое-то взрослое решение. Уверен, что оно есть. Наверное это из области управления одним насосом от разных потребителей.
    Вы не въехали в суть. Если коротко, то вот хочется так, такое техническое задание.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Имеет. Но, я бы назвал эту систему-"вперёд в прошлое"
    Можно и каналью не делать, а воду вёдрами выносить.
    Непонятно зачем.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Точно. не въехал. Растолкуйте, зачем сложности с переключателем на ручной режим?
    Получается, что прежде чем отпустить клавишу на поливочном пистолете, нужно сбегать
    и переключить на автоматику?
    Почему нельзя поливать в автоматическом режиме?
