1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Завершаем колодец, сейчас вкопано 13 колец, идет мокрый крупный песок, думаю скоро вода.
    Начал готовиться к водоснабжению. Прошу консультации специалистов (заранее спасибо, и за все то, что здесь мною прочитано и подчерпнуто). Предполагаю (по соседским колодцам) столб воды 2 кольца, всего будет 15-16 колец (у соседей 14).
    Планирую установить:
    1. Евро-1 БЦПЭ 0,5-50У Водолей-60/75 (подвешиваю его на тросике за пол-метра до дна колодца)
    2. прямо на насос обратный клапан (или надо его через кусок шланга с определенным расстоянием, читал здесь до 1м?)
    3. Затем армированным шлангом до минус 2 м от поверхности земли. Какими хомутами крепить этот шланг? -обычными автомобильными оцинкованными? Может по два использовать для надежности на одно место крепления?
    4. Соединяем через тройник ПНД (к одному выходу тройника кран для слива системы) - какой диаметр шланга нужен? и какие особенности? - понимаю пищевой и высокого давления.
    5. Трубой ПНД диаметром 32 (с синими полосками) через пробитую в колодезном кольце дыру ведем к дому на глубине 2м под уклоном 1-2 градуса в снижение в сторону колодца. Ввожу в дом в подвальное помещение. От дома до колодца метров 15-20
    5. В подвальном помещении размещаю гидробак на 50л и автоматику(Реле давления и сухого хода Brio2000-M). Можно ли это делать в подвале или лучше это сделать на 1 этаже в санузле (подвал расположен только под санузлом)? Верхняя точка разбора воды будет на 2м этаже - высота метров 6 от уровня земли, подвал минус 2,5 м.
    7. От электрощита (АВ,УЗО) к автоматике подвожу электричество, ну и далее его к насосу.
    8. От Brio2000-M поднимаю на 1 этаж, там фильтр тонкой очистки и к потребителям (на полив будет выводится прямо из подвала, минуя фильтр - труба с выводом на другую сторону дома была мною уже заложена вместе с канализационной).
    С уважением к специалистам-консультантам, заранее благодарен.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Чем вас ПНД не устроил? И надежней и сразу к насосу
    Запросто
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Видимо со шлангом удобней доставать насос, не спускаясь в колодец.
    VladimirValenti, https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6842389
    Хомуты - только нержавейка, оцинковка не держит.
    Так же можно использовать шланг армированный ПВХ.
    шланг1.JPG шланг2.JPG Диаметр штуцера подбирается таким образом, что бы шланг натягивался с усилием. шланг внатяг.JPG Помочь насадить шланг на штуцер поможет нагрев шланга.
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Только нержавейка! И обратите внимание некоторые производители делают хомуты: лента из нержавейки а винт сталь оцинкованая. Так винт сгниет за пол года. Проверить просто - нержавеющий хомут и винт не берет магнит совсем.
  5. wolody
    wolody
    wolody
  6. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Ребят, а если я после ГА уже поставлю фильтр тонкой очистки и за фильтром пойду коллекторами (как во вложении)? Стоит так? И какой диаметр достаточен для разводки по дому?
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Protasevich не подскажите откуда дровишки штуцера?
    Все что попадалось в магазинах как то не сочетается диаметрами с ПВХ шлангами... :-(
    Если я правильно разобрал на фото - это токарные работы по куску оцинкованной трубы 1 дюйм? Так?
    PS Мне нужно под 30-й и 40-й ПФХ шланги...
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Берется кусок шланга и с ним совершается поход на рынок/барахолку. Не знаю как в Москве, а у нас пока можно найти где торгуют такими детальками.
    Продают также и из нержавейки.
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Так и делал. Правда ходил по рынку в Клину и окрестностях. стального не нашел :-(
  10. steam64
    steam64
    steam64
    Подскажите пожалуйста. При проектировании системы водоснабжения заложили в смету погружной насос Водомёт 60/52 А. Судя по марикировке он способен давать 60 литров в минуту поднимая воду с глубины до 52 метров. У меня колодец на четыре кольца. Вода стоит в трех, воду нужно доставить в к потребителям (умывальник, мойка, душь, водонагреватель, туалет, стиралка, посудомойка), которые находдятся на первом этаже. Нужен ли мне такой насос. Может есть смысл заменить его, к приему на Водмёт 150/30 или ещё что-то более простое и дешёвое?
  11. Vadiminator
    Vadiminator
    Vadiminator
    Есть еще вот такой вариант - станция на основе частотного привода. ГА можно использовать не большой (10 литров) при этом не будет частых пусков насоса. А главное будет постоянный напор воды в независимости от расхода. Необходимое давление воды можно выставить на устройстве управления насосом Есть много других преимуществ использования этой станции (защита от сухого хода, пониженного напряжения, плавный пуск насоса, экономия электроэнергии, увеличение срока службы насоса...). В станцию входит частотный электропривод (частотник) для управления однофазным двигателем насоса и датчик давления вместе с манометром для поддержания давления на напоре и отработки защит. Частотник является по сути также контроллером скважинного насоса (в нем зашиты алгоритмы управления скважинным насосом - отключение насоса при отсутствии расхода воды, определение протечки, защита от сухого хода, контроль включения насоса в работу).
  12. romanok
    romanok
    romanok
    Добрый вечер всем,
    подскажите, возник вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/73642/#post-7250908, как поступить,
    если водонагреватель стоит в холодном помещении, он чаще будет так сказать включаться, (потреблять энергию), чем если б стоял в тёплом ,
  13. DarkLord
    DarkLord
    DarkLord
    Вечер добрый, Vadiminator.
    Такие системы встречал пока только на скважинных насосах Grundfos SQE.
    Есть у них и отдельно системы автоматизации с частотным преобразователем, но стоит она как 3 моих насоса... от 1500 евро и выше.
  14. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Наконец мне построили колодец. Однако, уровень воды всего 1 кольцо.
    В субботу и воскресенье прокачивал колодец. Насос (пока вибрационник "Ручеек", типа "Малыша") подвесил где то посредине воды. Откачивалось почему то по 100 л, затем срабатывала защита от сухого хода (поплавок), наполнялось до прежнего уровня вода за 20 минут, потом опять 100 л - наполнение до запуска опять минут 20 и так можно было до бесконечности, ну я сделал 4 цикла, и в воскресенье так же. Вода прозрачная, без запаха, пробовал - вкусная. Позднее сдам на анализ. Насос поставлю центробежный как прокопаю траншею и введу в дом трубу ПНД. Как минимально низко можно устанавливать насос от дна колодца?
    Мною уже закуплен гидроаккумулятор на 50 л. Хватит ли его или закупать другой, больший, тогда какого объема? Можно ли поставить в параллель два гидроаккумулятора, уже имеющийся (на 50 л) и второй (опять какого же объема)?
  15. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Вот мое предыдущее (планировочное) решение...
