1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Goblin556
    Goblin556
    Goblin556
    Целле
    Коллеги, схема водоснабжения моего дома, очень похожа на схему топикстартера, только без реле сухого хода. Есть проблема, при включения насоса, температура воды, выходящей из крана, резко понижается. Очень дискомфортно, особенно при принятии душа. Собирался поставить на ввод холодной воды, регулятор давления. Как считаете это поможет решить проблему ? Или есть другое решение ?
  2. A1р2т3у4р5
    A1р2т3у4р5
    A1р2т3у4р5
    Лучше промежуточную емкость поставьте, 100 литров это мало, насос по сухому ходу срабатывать будет, залезте в душ, намылитесь и ввода кончится вдруг!
  3. A1р2т3у4р5
    A1р2т3у4р5
    A1р2т3у4р5
    Понятное дело будет понижаться температура, Вы же ее из скважины/колодца кочаете!
  4. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Если я Вас правильно понимаю нужно промежуточную емкость (какого объема? из какого материала (пластик, нержавейка)?если дом пока не для постоянного проживания-только по выходным-то зимой ее постоянно сливать?), а после этой емкости нужно еще ставить (покупать) станцию, чтобы поддерживала давление в системе?
  5. A1р2т3у4р5
    A1р2т3у4р5
    A1р2т3у4р5
    В зависимости от потребностей, литров 200 хватит. Пластиковая емкость, в нее поплавок и к насосу в скважине. Да насосную станцию. Сливать не трудно, внизу бака имеются 2 отверстия для присоединения напорного и сливного шланга
  6. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    На счёт хватает литров у меня ситуация такая... Было - 250 литров железный бак под потолком, самотёком расходовалось на два крана и унитаз (перепад 1.2-1.5 метра) постоянно проживают дед с бабкой. Хватало одного бака на 5 суток. Поставил пластиковый синий бак на 500 л, от него насосная станция - унитаз кухня душ (по случаю повышения давления в водопроводе появилась горячая вода) - тот же дед и та же бабка (в смысле потребители) - одного бака им хватает максимум на три дня. Вобщем, в самом деле
  7. A1р2т3у4р5
    A1р2т3у4р5
    A1р2т3у4р5
    Ну Вы сами ответили на свой вопрос, душ еще появился, да и горячая вода появилась, и еще вода не самотеком а под давлением, поэтому расход увеличился. К тому же емкость будет пополняться.
  8. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Не на свой. Это я товарищу VladimirValenti для ориентации в объёмах расказал.
  9. Ильхамия1995
    Ильхамия1995
    Ильхамия1995
    Набережные Челны
    Добрый вечер есть вопрос: кудато девается давление воды в доме: у меня скважина 27 метров насос TF-60 максимальное погружение 60 м находиться на глубине 22 метра после него стоит обратный клапан на выходи из скважины автоматика с манометром далее труба идет по участку и заходит в дом затем тройник с краном для полива после фильтра грубой очистки, гидробак, фильтр для мягкой воды и затем потребители. Насос качает до 4 бар потом автоматика его выключает. если открыть кран для полива то напор постоянный,
    а в доме при открытом кране давление падает и воды не хватает. в чем может быть причина подскажите.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фильтра не забиты?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Проверяете и чистите фильтры. Если "фильтр грубой очистки" имеется в виду "косой" - проверяете правильность установки. Если не правильно установлен - при вскрытии может в сетке ничего не оказаться, а при протоке воды - прижимается к сетке песок и из-за этого падает напор.
  12. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Господа! Гляньте схему. Что упускаю? Данная схема реализована нами с мужем собственноручно (не без помощи этого форума) вплоть до ввода в дом. Далее разводку по домику в выходные собираемся делать. Дом дачный с зимними наездами. Газовый двухконтурный котел (водонагреватель пока не будем ставить, попробуем так пользоваться, дальше видно будет). Раковина на кухне, в ванной, душ, унитаз, полив (выведем прямо из дома сквозь стену на кухне). Семья 4 человека, летом постоянно, зимой набегами. У меня вопросы кое-какие возникли.
    1) Косой фильтр в систему куда воткнуть: до Турбипресса или можно непосредственно до фильтра-колбы?
    2) ГА может меньше объемом ? Например 25 литров, ну или 50 ? Просто у нас бак и всё остальное прямо в ванной, место сэкономить хотелось бы. Стоит ли вообще такой большой бак иметь?
    3) Турбипресс можно "вверх тормашками" установить? Читая форум, поняла, что лучше вертикальный ГА установить, но в таком случае акваробот под ним окажется...
    4) Нужен ли воздухоотводчик? Если да, то куда его в моем случае приделать?
    5) Краны вообще для чего устанавливают? Если только для слива системы, то выполнит ли его функцию кран для полива, который мы на кухне выведем? Он внизу будет находиться.
    6) Можно ли фильтр установить в П-образном возвышении (как на рисунке)? И вообще фильтр до автоматики может лучше? Или нет разницы?
    7) Разводку по дому будем делать метаполом. Лучше 20 или 16?
    Заранее спасибо откликнувшимся! Жду совета!
  13. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Я не в той теме спросила? Да?
  14. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Поставил себе ГА 100, не особо места съел, за приём душа, реле пару раз щёлкнет. При меньшем объёме, насос у Вас будет почаще включаться. 25 точно не стОит.
  15. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Литров 80 думаем ставить.
