1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Логика подсказывает, что перед автоматикой. Но практики мне посоветовали после. Так и сделал.
    Всё работает.
    Фильтр поставил 20", стоит буквой почти П, всё отлично пробегает. Напор приличный, гидробокс работает во всех режимах на ура.
  2. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Мне в магазине сегодня тоже посоветовали после ГА и автоматики ставить. Причина - если засорится грязевик, то насос может может выйти из строя. От самопромывного фильтра отговорили. Говорят, всё равно надо снимать постоянно и чистить сеточку механическим способом. Куплен Акваробор Турбипресс 1, 5 кВт. Как оказалось, его "вниз головой" устанавливать нельзя. На часть моих вопросов найдены ответы). Но некоторые остаются.
  3. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Рискну предположить, что Кран для полива, будет находиться выше чем уровень земли.)
    Если его использовать для слива системы, то слить удастся только воду в доме. А промежуток между вводом в дом и землёй останется заполненным, так же как и магистраль. Учитывая, что Вы набегами там, то есть риск промерзания этого участка. Или оставлять включенным кабель на постоянно.
  4. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Мы то набегами, а отопление всегда, по крайней мере в плюсе держать будем температуру.
  5. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    + греющий кабель (на схеме есть) на всякий случай
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Между колбой и автоматикой.
    Это минимальный обьем (80л.), оптимальный 100л. Уменьшать не надо.
    Есть ГА которые можно повесить на стену и таким образом ссэкономить место.
    Главное не перепутать вход-выход
    Желательно. На ГА. Не все баки предусмотрены для этого. В магистраль монтировать воздухоодводчик нет смысла, все выйдет через кран/смеситель.
    Можно совместить слив системы и полив огорода. Иногда ставим кранына все приборы, тогда при поломке крана на кухне вы перекрываете только кухню, а все остальное работает.
    Фильтр ТОЛЬКО после автоматики. При установке фильтра П-образным образом надо предусмотреть внизу слив с двух сторон.
    Основная магистраль 20, ветки к приборам 16 через тройник.
  7. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Спасибо за ответы.
    А для чего слив с двух сторон? Если для замены колбы, то нельзя всю систему слить, и заменить? Не очется с кранами заморачиваться, да и недешёвые они.
    ГА решили горизонтальный, т. к. производитель автоматики не рекомендует вверх тормашками его устанавливать. В идеале примерно будет как на картинке (ГА лежачий и к нему прикручен акваробот). Куда туда приделать воздухоотводчик?
  8. enycha
    enycha
    enycha
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если придется сливать систему, то вода вверх к колбам не поднимется.
    при такой схеме он не нужен. Слить гиризонтальный бак тоже проблема. Предусмотрите между ГА и автоматикой американку.
    Такой бак как на картинке можно и на стену прикрепить, как горизонтально, так и вертикально.
  10. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
  11. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Точно! Глупый вопрос...
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Основной параметр это расход воды.
    Насос не может включатся каждые две минуты и закачивать по 3 литра.
    Ну т. е. может, но это ВРЕДНО.
  13. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Решили таки ставить вертикальный ГА (не лезет лёжа). Куда воздухоотводчик ставить?
    А подъем к котлу для горячего водоснабжения (котел двухконтурный) каким диаметром осуществлять? Можно 20, или 16 нужно?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На ГА. Если вверху сбоку нипель, а в середине заглушка, то воздухоодводчик вместо заглушки.
    Если на ГА нипель в середине, я бы не стал ставить. Вся магистраль будет только на одном этаже и воздух быстро выйдет через открытый кран. При сильном желание установите в конце магистрали, и доступном месте (с условием что трубы уложены с уклоном к насосу)
    P. S. Если магистраль раздваивается (на левое и правое крыло), то надо два воздухоодводчика.
    Но это ЛИШНЕЕ. Как правило выходит через открытый кран и не успевает скапливатся как в отопление.
    На котле есть патрубок для входной воды определенного диаметра. Его изменять не рекомендуется.
  15. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Помогите советом. ситуация такая. делаю водоснабжение на даче. проложил под землей от колодца до дома трубу 110. труба на глубине полтора метрав эту трубу заложил пнд 32, на нее одел утеплитель из дома в сторону колодца-2 метра утеплителя. 110 труба выходит из земли и поднимается до дома по открытому воздуху 0.5 метра. и на 110 трубу (что по открытому воздуху) и еще в землю на пол метра-метр одел двойной слой утеплителя..так вот вопрос возник -не замерзнет вода в пнд 32? по моим предположениям в колодце же всегда плюс (колодец 18 м) и теплый воздух будет подниматься по вверх и уходить в 110 трубу.
