1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Уходить в трубу будет только в том случае, если колодец будет закрыт ПОЧТИ герметично и теплопотери сведудся к минимуму. Только тогда теплый воздух попадет в трубу 110.
  2. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Колодец не утеплен. на данный момент поверх земли выходит одно кольцо и сверху люк железный с распашными дверями
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Теплый воздух поднимается вверх по наименьшему сопративлению, т. е не в трубу 110. Верхнее кольцо холодное, естественно теплый воздух терпит потери.
    Какой воздух, какой температуры будет в 110 трубе если температура в колодце 5-6 градусов и чем выше - тем холоднее.
  4. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Логично. вобщем установка теплого кабеля неизбежно. спасибо за совет.
  5. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Собрал вот такую сиситему. подскажите раюочая? На данный момент обратный клапан установлен на насосе или его надо ставить после брио?
    1. вход от насоса ПНД 32
    2. грязевик
    3. Brio 2000 М
    4. выход на потребителя
    5. американка
    6. к гидроаккумулятору
  6. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Мне в магазине тут сказали, что:
    "При емкости бака 50 литров и выше рекомендуется использовать насос, мощность которого превышает 1 кВт. При емкости бака 100 литров и выше рекомендуется использовать насос, мощность которого выше 1,5 кВт."
    У меня вообще 0,75 кВт мощностью насос. А я хочу 80 л ГА ставить. Врут?
  7. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Подскажите. сегодня собрался все подключать, нужен совет. До нового года должна быть вода дома.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Staratelnaya, кВт. ы никак не влияют на обьем ГА.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Lexa4, обратный клапан обычно и ставится на насосе. Можно поставить перед БРИО (в нем кстати есть свой, встроенный) если расстояние от зеркала воды до места установки ОК не превышает 10 метров. Переводя - на неглубоких скважинах и колодцах ОК можно ставить и на насосе и непосредственно перед автоматикой (на поверхности). На глубоких скважинах - только на насосе.
    Посмотрите паспорт, сможет ли БРИО работать горизонтально. Если вся конструкция на фото планируется к вертикальной установке - меняйте косой фильтр на прямой. Косой используется при горизонтальном или при движении воды сверху-вниз. Прямой - при горизонтальном или при движении воды снизу-вверх. Вполне возможно что потребуется добавить еще реле давления (нужно смотреть что за насос и какое он создаст давление в системе) что бы ограничить верхнее давление в системе. Блок автоматики отключает при наборе максимально возможного давления в системе, а это не всегда нужно и не особо полезно для насоса.
    @Staratelnaya, мощность насоса в водоснабжении учитывается только при подборе стабилизатора. Всё! больше ее нигде не учитываем. При выборе насоса учитывается производительность (должен обеспечить водой все планируемые потребители) и напор (какое давление будет в системе). На емкость ГА влияет производительность насоса.
  10. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    @Protasevich, спасибо за исчерпывающий ответ. Устанавливаться все будет как на фото, т. е. горизонтально. Посмотрел в инструкции по брио-можно ставить горизонтально. насос у меня вот такой http://www.termo-volga.ru/catalog/product.php?ID=2404&CODE=19&SECTION_ID=42 -как рассчитать давление, чтобы знать надо еще добавлять добавлять реле давления?
    И еще такой вопрос -если в брио стоит обратный клапан, значит я не смогу слить воду из системы в колодец? Значит надо поставить обвод брио?
  11. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Добрый день!
    Подскажите, как Вашу схему (#1 этой темы) применить если у меня не колодец, а скважина?
  12. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Либо установить кессон, либо скважинный адаптер. Ну и насос соответственный подобрать.
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
    Буду читать про новые для себя слова - кессон и скваж адаптер)
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Из напора Вашего насоса (60 метров) вычитаете динамический уровень (расстояние от уровня земли до зеркала воды в скважине при работе насоса), получаете давление в системе в метрах водяного столба. Для переводв в более привычные величины - Делите полученные метры на 10. Это будет максимальное давление в системе в атм или бар (разница не существенна). Критическое/опасное давление в системе от 6 атм и выше.
    Да, слив только в обход БРИО.
  15. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    Помогите с выбором насоса. Колодец 30колец дистанция к дому 20м.
