1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Дюйм - 25,4. И это внутренний диаметр трубы. Для ПНД в маркировке указывается внешний диаметр. И,соответственно, ПНД32 имеет внутренний диаметр 25, т.е. 1 дюйм. Правы продавцы.
    Если честно, не понял, к чему относится вопрос. :faq:
  2. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    Звиняйте, что невнятно спросил.
    Моя потребность в воде с лихвой исчерпывается трубами 25 мм по всем потребителям, не будет ли вредно:
    1. трубу на 32 установить только от насоса до оголовка скважины, после чего перейти на 25-ю трубу и весь монтаж провести ей ? учитывая, что резьба на выходе насоса 1".
    2. установить автоматику в бане, которая находится в 25 м от насоса, а не в доме, который в 3 раза ближе.
    По поводу диаметров - я ошибочно решил, что тут как в металлических трубах. Выяснилось ( спасибо, тезка :super: ) диаметр на ценике в магазине - наружный, внутренний легко получается вычитанием:
    диам 25 мм - SDR 13,6 ( р=10 атм ) толщина стенки 2 мм; Итого - 21 мм.
    диам 32 мм - толщины: 8 атм = 2 мм, 10 атм. = 2,4 мм, 12,5 атм. = 3 мм. Итого - 28, 27,2 и 26 мм соответственно.
  3. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    Вдогонку к сообщению #122.
    Экстрасенсов тут мало, наверное, надо приложить схемку.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сергей Н, 32-ую трубу доведите до ГА, кроме того перенесите фильтр тонкой очистки в позицию после гидроаккумулятора.
  5. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    Блин, я так и думал, но надеялся ... И с фильтром - ясно, так и сделаю. В итоге будет нечто похожее на выложенные ранее пользователями фотографиями - схемы 1 и 2.
    Насосы. В Самаре с рекомендованными тут марками сложно, или цена под 1000 $. Вопрос осложнился тем, что бурильщики толком не прокачали скважину, у них насос малость помер, а я уже расплатился полностью и приехать-то они приедут, но уже завалены работой и скоро их не дождешься. Т.е. 0,1-0,2 куба - вода идет немного мутная, иногда с появлением настоящих крупинок песочка. Пэтому первым кандидатом нарисовалось нечто китайское, но якобы "от правильных китайцев" - Murena за 4000 руб., у него песок до 2мм допускается.
    Вторым - Акварио asp 45-90 за 7-8 тыщ. Но у него паспортное ограничение - 5 м от дна мин, и на воду требования выше.
    Пока до пятницы в раздумьях.
  6. maxnam
    maxnam
    maxnam
  7. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    Вообще про этот второй ГА я тоже не понял, но предположить могу. Если надо перекрыть это помещение - закрыть блестящий горизонтальный кран слева от шланга маленького ГА и кран с красной ручкой внизу одновременно, то большой ГА будет, ессно, выключен из работы, а маленький останется в системе, т.к. наверное, это помещение - не единственный потребитель.
    Опять же, по этой конструкции, я бы не стал устанавливать ГА без "своего" крантика, крепление на проволоке - ваще чуднАя вещь, на шланг сверху одета прозрачная трубочка (виброзащита?).
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Паспорт , пост № 19
    https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-2-от дна 1 м.
  9. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    Оба-на ! Действительно ! А мне показали вот эту инструкцию с 5-ю метрами (стр.1 и 2):
    .aquario.ru/uploads/instructions/skvazhennie.pdf
    Начало ссылки вставьте сами, мне нельзя.
    Видимо, куплю его, тем более нашел смешной магазин, в котором этот Акварио с чугунными проушинами 45/90 = 5600 руб, а 60/90= 6300 руб. То же , но с латунью, стоит на 1700 дороже.
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Инструкция -вот она.
    Буквально вчера купил сей насос , сегодня поставил.
    Проушины латунь. Как объяснили-итальянский мотор. С нашим на 1500 р. дешевле.
  11. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    Ну, о чем я и говорю - именно в этой о 5 метрах.
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Это по Вашей ссылке...
    На фото-что мне дали с насосом.
  13. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    Запоздал ответ мой почему-то. Я, видимо, тоже пойду за таким на днях.
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Фото насоса в альбоме Дача. можно глянуть.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Система "сухого" водопровода. При включении насоса воздух из трубы попадает в маленький (первый) ГА, потом вода в большой, после отключения воздух попавший в первый ГА выталкивает воду из трубы обратно в источник (насос без обратного клапана). Как говорят сторонники такой схемы - раз труба от колодца/скважины пустая (за исключением времени наполнения ГА/работы насоса), то можно не бояться замораживания и не тратиться на земляные работы.
