1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. mgnitro
    mgnitro
    mgnitro
    Добрый день!
    По ходу чтения форума понял, что при небольшом объемы воды (и дебете) в колодце, а так же для минимальных скачков температуры в системе водоснабжения желательно использовать накопительную емкость... Подскажите пожалуйста готовое не дорогое решение для управления насосом (вкл/выкл) от датчиков уровня в накопительном резервуаре.
    Я не силен в электрике. Смотрел интернет нашел только реле уровня жидкости, которые имеют управление с током не превышающим 10А и при использовании с насосом без магнитных пускателей не применяются. Чего-то это очень сложно для меня). Нет ли чего-то готового?
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @mgnitro, Попловковый выключатель. Опытным путем определишь мах и мин его положение.
  3. mgnitro
    mgnitro
    mgnitro
    @AlexGB, так к чему подключать поплавковый выключатель? напрямую через него подключить питающий кабель насоса, как я понимаю, не получится. Или я ошибаюсь?
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @mgnitro, Делал в свое время для друга так.
    Купили поплавковый выключатель, тестором выбрали ту пару проводов, которая замыкала цепь когда поплавок был в нижнем положении. У нашего выключателя был хвос 10м. Где-то в 4 метрах от поплавка сделали разрыв в одномй жиле и подсоеденили тут розетку. Розетку установили на стене. На хвосте сделали вилку. Вилку в стационарнуц розетку, В розетну на шнуре включили насос, если правильно помню он был на 1КВт. Поиграли грузом для подбора хода поплавка и все.
  5. mgnitro
    mgnitro
    mgnitro
    Да, я ошибался. Спасибо @AlexGB, полазил и нашел спецификации поплавковых выключателей. Все оказалось настолько просто).
    Есть еще вопрос. Если емкость накопительная стоит подполом, каким видом насоса лучше поднять воду в дом (1 м. высоты, ГА50, водогрев80 и разводка по первому этажу на две точки ~3м горизонтально) и иметь в системе комфортные 2.5 - 3 атм?
    Заранее благодарю.
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @mgnitro, Практически любым насосом.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С напором не менее 35 метров.
  8. YaS
    YaS
    YaS
    Эх а как быть с высоким УГВ и колодцем? Буду делать отмостку вокруг колодца, хочу ввод заложить и трубы за пределами отмостки на данный момент вывести, но вот дальше как?
    Сухой ввод был бы оптимален, но так просто не сделаешь, ибо УГВ весной и зимой - 30 см от земли, следовательно по закону сообщающихся сосудов вода будет стоять везде на данной отметке и ее прихватит морозом, как не утепляй.
    Электричество зимой может отсуствовать по нескольку недель - оборвет провод, а фиг ремонтники могут проехать к месту обрыва, те греющий кабель не вариант.
    Фундамент имеющийся - столбчатый да и планируются аналогичные или винтовые, т. е. как не утепляй, все равно может прихватить в месте вывода, постоянного отопления нет, с весны по осень постоянной проживание, в остальное время - наездами.
    Да еще и развести надо потенциально на три точки (одна летняя) плюс кран для полива.
  9. Carliner
    Carliner
    Carliner
    Уважаемые форумчане!
    Признаюсь, что на прочтение данной темы, как и других, на которые в этой теме есть ссылки, ушло около двух месяцев (совсем мало свободного времени). Для себя многое отметил, за что выражаю всем благодарность.
    Присоединяюсь к вопросу YaS. Ситуация идентичная.
    Набросал схему, очень рассчитываю, что подскажете какие совершены ошибки.
    Общее описание: колодец с погружным насосом, от колодца ПНД 32 в двойной теплоизоляции с самрегом. Расстояние от колодца до ввода трубы в дом примерно метра 4. Насос в колодец планирую с поплавковым выключателем (чтобы обойтись без реле СХ), без обратного клапана (ОК размещу в доме). Проход через колодец хочу попробовать с помощью народного компакта - такой штуки с двумя шайбами и резиновой прокладкой между ними, связанные болтами (на форуме, по-моему, никто не отзывался о таком девайсе). Пластины стягиваются болтами, вытесняя резину, которая в свою очередь фиксирует трубу между этим самым компактом и стенкой колодца (в ютубе есть видео, как это работает).
    Далее в доме: кран 14, ОК с байпасом, воздухоотводчик (сейчас уже думаю, штуки три надо поставить), кран на полив/для продувки, пяти-проходной штуцер, реле давления, манометр, ГА 50 л, переход на ПП25, грязевик, фильтр тонкой очистки, водогрей (литров 100), коллекторы горячей и холодной воды, потребители (от одного крана коллектора идет к санузлу, там разделяется на раковину, туалет, душ, от другого – на кухню).
    Далее по работе схемы.
    Лето – кран 14 открыт, кран 1 закрыт. Система постоянно наполнена водой, ОК не дает воде уйти в колодец (высота не более 10 м).
    Перед отъездом осенью:
    • Отключаем насос от питания.
    • Открываем краны всех потребителей (непосредственно на местах).
    • Открываем кран 1 байпаса.
      Вода из системы сливается в канализацию (через потребители) и в колодец (через вводную трубу), воздух подсасывается через воздухоотводчики (дополнительно можно открыть кран 4 (к которому подсоединен шланг).
    • После того, как вода перестала сливаться, закрываем краны коллекторов. Перекрываем воздухоотводчики (по-моему, их можно перекрыть), закрываем кран 14.
    • К крану 4 подсоединяем компрессор и накачиваем систему воздухом. Открываем один из кранов одного коллектора. Воздух должен вытеснить оставшуюся воду из системы.
    • Аналогичную процедуру проводим для каждого крана коллекторов.
    • После продувки последней магистрали вновь накачиваем воздух в систему и уже открываем кран 14. Воздух должен вытеснить воду из вводной трубы и дойти до колодца. Идеально, чтобы напора воздуха хватило до самого насоса (определить это можно, увидев пузырьки воздуха в коодце). Как только пузырьки появились, перекрываем кран 14, оставляя таким образом в вводной трубе воздух. Если этого не сделать, то вода в вводной трубе опустится до уровня воды в колодце (сообщающиеся сосуды) и прекрасно себе замерзнет.
    Приехав зимой, делаем следующее
    • Включаем самрег в сеть (и не отключаем до отъезда), открываем кран 14, кран 1 закрываем, открываем воздухоотводчики, включаем насос в сеть
    • Вода начинает набираться в систему, вытесняя воздух. Воздух при этом должен уходить через воздухоотводчики.
    • Воздух из магистралей к потребителям уйдет через краны самих потребителей при первых включениях.
    • Далее эксплуатация проходит как летом.
    • Перед отъездом осуществляем процедуру слива системы заново.
    Какие есть вопросы:
    1. Будет ли вообще работать данная схема так, как я описал?
    2. Какой насос лучше брать, с какими характеристиками? (количество проживающих: 3-5 человек, потребители – 2 раковины, душ, туалет, полив летний)
    3. Что скажете по поводу «народного компакта»?
    4. Стоит ли делать переход с ПНД 32 на ПП25? Почему не металлопласт – даже если вода останется в какой-нибудь магистрали, это не так страшно для ПП труб, как для металлопласта.
      Почему ПП – эстетичнее в установке (пропаенные соединения вместо фитингов на пнд).
      Либо до коллекторов вести ПНД, а потом уже ПП 25. В общем, нужен совет.
    5. Сколько воздухоотводчиков ставить? Думаю. Штуки три точно + один на самом ГА сверху.
    6. Какое реле давление брать (вопрос цены качества. Что посоветуете)?
    7. Какой нагреватель лучше брать? 100л – не много ли?
    8. Сколько примерно по времени должна сливаться вода из всей системы?
    9. Вода по-любому останется в фильтре, манометре, реле давления – сможет ли она разорвать их когда замерзнет? Фильтр можно откручивать и сливать, с реле давления сложнее…
    10. Нужна ли группа безопасности для водогрея (и вообще что она из себя представляет)? Читал, что у практически всех водогреев уже встроенная защита от перегрева, избыточного давления и тд.
    11. До какого максимального уровня можно накачивать систему воздухом? Какое давление считается критическим для труб пнд и пп и соответствующих соединений?
    12. Можно ли повесить ГА на стену? Нигде не могу найти информацию – в основном, все ставят на пол. А если и есть кронштейны для крелпения к стене, то в основном для ГА маленьких объемов (до 25 л). Если есть специальные настенные ГА – прошу подсказать, какие.
    В общем, господа профессионалы, прокомментируйте, пожалуйста, насколько имеет место быть такая схема работы водопровода. Заранее всех благодарю.
  10. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    На одном общеизвестном сайте бесплатных объявлений, который частенько по ТВ рекламируют, если забить в строку поиска "автоматика для насоса малыш", можно найти объявление от производителей, которые располагаются в Новогиреево, цены приятные, оборудование исправное. Я себе купил у них ГА на 20л с автоматом для насоса, подключил, все замечательно работает.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Порадуемся за Вас, но, работа насоса по давлению и работа по уровню (а mgnitro требуется работа насоса по уровню) это несколько разная автоматика.
  12. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Упс, невнимательно прочитал :)
  13. YaS
    YaS
    YaS
    Carliner
    1. Работать будет
    2. Зависит от высоты подъема и дальности водопровода. Сначала посчитайте метраж всех вертикалей и горизонталей грубо из расчета 9 метров горизонтали = 1 метру подъема плюс запас 30 процентов как минимум, а потом в таблицы характристик насосов заглядывайте.
    5. Поищите тему про сухой ввод, или как то так, там воздухоотводчики Флексвенты обсуждались с практическим опытом. Учтите, что шипеть они будут неслабо. Если не хотите шипения - то ставьте вместо воздухоотводчиков гидроаккамулятор (так называемая "Схема Володимира").
    7. 100 литров для вас это вообще минимум. Моего 30 литрового (резервный в квартире на период отключения горячей воды) водогрея хватает на 10-11 минут приема душа с небольшим напором, а после жди полтора часа пока нагреется.
    10. Группа безопасности желательна. Давление на входе вряд ли превысит у Вас 6 бар, но если вдруг откажет автоматика ТЭНа то что то должно будет стравить избыточное давление.
    11. Обычно на металлопласте и ппр это указано. Как правило 10 бар рабочее - 16 пиковое у нормальных производителей.
    12. Гидроаккамуляторы Рефлекс вроде были сразу с площадкой для крепления на стене. Есть универсальный крепеж.
    Вот моя обвязка водогрея с группой безопасности и сливным краном (справа). Вход - холодная справа, выход - горячая слева. Кран слева- фактически воздушный, он слегка приоткрывается при сливе для более быстрого опустошения. Гофра и шланг от группы безопасности выведены в каналью. Остальное не смотрите - там ошибочка есть, ибо делалось давно. есть... [​IMG]
  14. jovtyu
    jovtyu
    jovtyu
    Одесса
    Доброго времени суток всем форумчанам. Обращаюсь к Вам с очень большой просьбой о помощи по устройству водоснабжения частного дома в селе, где нету централизованного водопровода и канализации.
    На данном участке есть колодец, глубина до зеркала воды ~ 13 м. Толща воды составляет 100-120 см. Сейчас в колодец опущен обычный вибрационный насос Каштан 2П. Сугубо для набрать воды для хоз нужд ну и для полива. К насосу проведена воздушная линия электропитания. Выход штуцера от насоса 3/4. К насосу подсоеденнён обычный шланг для полива (вроде 3-х слойный, армированный, зеленый) 3/4, который выходит на поверхность и как бы все.
    Как говориться, хочется приблизится к благам человечества и провести в дом водопровод. Но дело в том, что к сожалению с подобными делами никогда не сталкивался и поэтому, стыдно говоря, не вдупляю что и как делать :( уже перечитал много различных статей по этому поводу, и почти всегда и везде приводится такая схема водопровода: насос - обратный клапан - фильтр-грязевик - группа автоматики (реле давления, манометр и реле сухого хода) - гидроаккумулятор - остальные фильтры - потребители.
    Но к сожалению у меня осталось еще очень много неуясненных моментов…
    1. Самое первое и самое главное не могу определиться куда же вести трубу от колодца в дом, для подключения всего необходимого для подачи до водопотребителей. Прилагаю план территории дома (естественно выполнен не в масштабе, так как всех размеров не помню). Читал что многие используют подвал дома, в котором устанавливают ГА и все остальное. В моем случае подвальное помещение располагается под полом 1-го этажа. Заглубление примерно метра 3. На плане обозначен номером 5. В доме существует жилая комната 1 (размером 4,5х5м), ее планирую перегородить влагостойким гипсокартонном (2х5) в которой планируется обустройство ванной, с возможностью подключения стиральной машинки, туалета, ну и естественно раковина. Так же планируется установка раковин в комнатах 5,6,7. Од колодца до двери комнаты 5 где-то 12м. Од колодца до комнаты 1 приблизительно такое же расстояние(±2м). Посоветуйте пожалуйста как мне правельнее и лучше сделать. Где установить ГА и все остальное? Вести в подвал и уже оттуда вести в комнату 1, 5,6,7? Или вести в комнату 1 и там уже установить все? Если установить в подвале, придется вести холостые трубы через комнату 4,3,2. А это примерно 15м. КАК БЫТЬ? ПРОШУ ПОМОЩИ И СОВЕТА.
    2. Обязательно ли нужно после насоса ставить обратный клапан, или его можно поставить после реле давления и все?
    3. Обязательно ли от насоса вести трубу анне скажем тот же обычный шланг?
    4. Часто встречается фраза труба ПНД 32. Как ее понять? Какая это: полиэтиленовая или полипропиленовая?
    5. Везде пишут что диаметр труб от насоса до ГА должен равняться диаметру патрубка насоса (многие пишут о ПНД 32). А у меня же патрубок 3\4, а это типа 19мм. Как быть?
    6. Проложив трубу ниже глубины промерзания грунтов (для моего региона это 0,80м) труба заводится в дом. А как это правильно сделать? Прокапывается под фундаментом, поворот на 90 градусов и торчком вверх?
  15. YaS
    YaS
    YaS
    @jovtyu,
    Самое главное то не указали - водопровод летний, для постоянного проживания или наездами?
    Какая температура в подвале в самое холодное время?
    Я правильно понял, что в колодце у Вас 120 см воды всего? А дебет (приход воды) какой?
    ПС только сейчас осознал, отвечая на вопрос другого форумчанина, что свой вопрос на прошлой странице невнятно я задал (и мало данных). Придется позже задать с иллюстрацией.
