1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. jovtyu
    jovtyu
    jovtyu
    Одесса
    @Protasevich, спасибо большое за ответы на мои вопросы:).
  2. kabsss
    kabsss
    kabsss
    @Protasevich, большое спасибо за ответ, но хотелось бы еще вам вопросик задать, какое посоветуете оборудование приобрести для моей скважины? Дебит скважины около 2 кубов, пользоваться будет 4 человека, хочу поставить насос и накопительный бак на 300 литров (чтобы насос не так часто включался) Вот только не знаю, какой насос лучше приобрести, какие есть качественные накопительные баки) да и вообще, что еще нужно для полноты картины?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  4. Сергей 1990
    Сергей 1990
    Сергей 1990
    Гурьевск
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Есть схема: Безымянный.jpg
    простенькая все в ней понятно, однако вопрос такой: будет ли она работать учитывая то, что бак запаса воды будет находиться в 100 метрах от дома? Просто хотим с соседом таким образом воду от колонки провести, там как раз такая система с накопительным баком. Колонка находится чуть ниже улицей, однако, нам придется рыть траншею глубиной около 2-х метров и поэтому я все же надеюсь на физику и то что вода пойдет к нам самотеком (сообщающиеся сосуды же ж :)) собственно еще вопрос: подхватит ли насосная станция такой самотек?
  5. sharl
    sharl
    sharl
    Добрый день!
    Иимеется колодец. Зеркало воды в 1 м от уровня земли, ввод в дом +1 м.
    До колодца от дома 5 м.
    В траншее проложены 16 мм металлопластиковые (МТП) трубы, ими сделан ввод в дом, разводка по дому тоже 16 мм МТП. Также планирую использовать погружной насос малыш (напор 40 метров, 0,6 м. куб. в час).
    В доме 2 мойки, душ, туалет, бойлер.
    Посоветуйте, по какой схеме лучше сделать водоснабжение в доме от погружного насоса:
    1. С исползованием блока автоматики без гидроаккамулятора (открыл кран - насос заработал - потекла вода, я так понимаю)?
    2. Ставить гидроаккамулятор (на сколько литров?), реле давления и т. д?
  6. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Я в уме прикинул, что такой насос сможет обеспечить только одну мойку и то без перепада, так что если нужен нормальный напор для всех потребителей, то нужно менять насос и, пожалуй, трубы тоже...
  7. sharl
    sharl
    sharl
    Согласен, что напор слабый. Но трубы 16 мм мужики, которые строили дом, уже заложили и закопали и нет большого желания их пока менять, может в будущем. Еще пока можно смириться с тем, что нормальный напор будет только из одного крана. В доме обитателей не много и можно не включать два потребителя одновременно.
    Поэтому и хочу опробовать на первое время малыш, т. к. трубы менять совсем не айс. Если не получится, то займемся заменой труб и насоса, сделаем нормальный напор и т. д.
    С учетом вышеизложенным, все же какую схему выбрать: с ГА или без? Как временный или переходный вариант.
  8. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Я тут не местный специалист, но думаю, что схема с ГА в любом случае получше будет.
  9. Rom4ik301
    Rom4ik301
    Rom4ik301
    Советую трубы менять сразу!
  10. dimaka
    dimaka
    dimaka
    @sharl, В любом случае ставьте ГА, пригодится хоть с нынешними трубами, хоть с заменой. Но диаметр нынешних труб позволяет задать много вопросов к супер Марио-братьям ! Если дойдёт дело до замены, тяните пнд 32. ГА по возможности места.
  11. vegasss
    vegasss
    vegasss
    Минск
    Привет, народ.
    Прошу ответа на избитый вопрос. Схему нарыл в ветке. Будет ли полноценно рабочей данная схема?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/440906/
    ПНД везде 32, фильтров нет, ГА 50 л.
    Не будет ли в данной схеме значительных перепадов давления в момент включения насоса?
    Спасибо.
    P. s. Ногами не пинать просто хочу еще раз убедится в правильности принятого решения.
  12. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @vegasss, я бы не стал ставить фильтр между автоматикой и насосом, лучше потом, может забиться и автоматика начнет работать неадекватно, но другие ставят, но это только мои опасения.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Поддерживаю!
  14. vegasss
    vegasss
    vegasss
    Минск
    Учтено (фильтр в топку)!
    Какие еще могут быть неприятности?
  15. vegasss
    vegasss
    vegasss
    Минск
    В остальном схема рабочая?
