1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @vegasss, =) да.
  2. mikas
    mikas
    mikas
    но я бы все-таки использовал везде ПНД32, не настолько дороже, но на такие расстояния лучше, да ГА наверное лучше 100л, т. к. потребителей уже много.
  3. vegasss
    vegasss
    vegasss
    Минск
    Спасибо, за ответы.
    Подскажите еще чем лучше паковать соединения (лен, лента специальная, тангит или что-то еще)?
    Да и еще какие фитинги лучше просто пвх или те что с впресованное металлической резьбой?
    Спасибо.
  4. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @vegasss, фитинги с металлической резьбой, а про уплотнение соединений, по моему мнению лучше сначала пакли наматать, потом герметиком промазать влагостойким и потом уже соединять, получается надежней некуда... и даже если гдето соединение будет подтекать, спустя три четыре часа, пакля разбухнет и герметик застынет и течь прекратится...
  5. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Лен с пастой Унипак на форуме советовали (Protasevich), я попробовал, пока замечаний нет.
  6. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Поддерживаю. пробовал и тангит, и фум-ленту, но лучше всего держит лен+унипак (а вот лен+герметик не пробовал, опасаюсь, что такое соединение станет неразборным)
    Единственное, что меня постоянно гложат сомнения, а правильно ли я мотаю, а достаточно ли я льна намотал и тп.
    и еще вопрос, а зачем все в схемах рисуют датчик сухого хода? Или у тех, кто рисует нет такового на самом насосе?
    у меня, например, насос с поплавком и если вода кончится он и так отключится. Или я чего-то не учитываю и датчик еще для чего-то пригодится?
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    не у ксех такая комплектация. Года 3 назад не сразу нашел в продаже такой поплавковый выключатель. Если правильно помню, @SDim использовал концевой выключатель вместо поплавкового
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня поплавок на насосе.
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @SDim, Значит у кого-то другого было такое решение, самое главное это принцип. Защитить можно не только поплавком, датчиком, но и тем что сам можешь придумать или есть детали. Для концевого выключателя было решение такое, что платиковая бутылка на половину щаполнена водой, привязана к подпружиненному выключателю. Урвень воды падал, система обесточивалась. Уовень восстановился все заработало.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Поплавок стоит 300 руб, поставить на любой насос можно. ИМХО нет смысла придумывать.
    Все системы защиты от сухого хода больше направлены на скважины, а не колодцы.
  11. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Прочитал часть темы, но пока ответа найти не могу, а время поджимает.
    Вопросы следующие: как, чем проходить бетонную поверхность колодца (толщина 8-10 см.) для закладки внутрь соединений (штуцер внутрь, фиттинг под ПНД снаружи)? Что делать, если внутри встретится мет. арматура?
    Каким образом, чем, после проходки отверстия, заделываются щели между бетонной рубашкой колодца и проходным соединением? Имеет ли смысл проложить дублирующую (наряду с основной) магистраль со входом от колодца до гидроаккумулятора?
    И последнее, каким образом (речь не о виде хомута, конечно) монтируется, внутренняя часть соединения, гибкий шланг на фитинг внутри колодца на глубине 3 метра считая от края колодца? Что применяется, как безопасно человеку можно опуститься для производства работы на 3 метра и подняться после?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Зубило + кувалда, перфоратор, установка алмазного сверления. Для арматуры тоже на выбор - нормальное зубило + молоток, ножовка по металлу (ручка в которую вставляется полотно), напильник, дремель. Мелкая арматура, если не каленая, вполне перерубается лопаткой (перфоратором).
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-27#post-9280858
    Имеет смысл дополнительно заложить трубу ПНД25 под кабель (питание насоса или поплавкового выключателя).
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6842389
    Узкая крепкая лестница закрепленная наверху колодца. У меня для этих целей веревочная лестница предусмотрена. В последние годы вообще внутрь лезть лень, все работы проводятся из траншеи. Из траншеи пробивается отверстие, сверху внутри колодца опускается шнур, через отверстие в кольце вытягиваю его в траншею, цепляю конец шланга (соединенного с трубой ПНД), тяну за шнур и из траншеи направляю/подталкиваю шланг, пока в колодце на нужное расстояние не вытянется место соединения с трубой ПНД. Так же протягивается и кабель. Потом заделывается отверстие, на конце шланга монтируется ОК и/или насос (все это стоя рядом с колодцем, а не внутри) и спокойно опускается на нужную глубину.
    Что бы не разбивать отверстие под проход фитинга, можно отсверлить в размер трубы ПНД, протянуть через стенку трубу, подключить шланг с переходом к ПНД-хе и втянуть трубу обратно в траншею так, что бы в колодце остался торчать небольшой отрезок трубы (см 5-10), и есс-но фитинг со шлангом.
  13. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Собрал вот такую схему. фото прилагается. На наглядном фото пока нет реле давления (фото старое).появилось несколько вопросов. Подскажите пожалуйста.
    1) Что не так и как можно решить проблему? Когда включаю воду на улице (кран на полив из колодца) давление падает, насос срабатывает, работает 2-3 секунды и отключается. Я так понимаю он срабатывает по сухому ходу.
    2) Правильно я соединил электрику? Розетка-Брио 2000м-реле давления-насос.
    Заранее спасибо!
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Lexa4, в блоке автоматики есть встроенный обратный клапан, он же является и датчиком протока. Вода отбирается ДО блока автоматики - насос работает, а проток датчик не регистрирует, поэтому срабатывает защита. То, что Вы берете воду до датчика - все равно что произошел обрыв/разгерметизация трубопровода от насоса до блока автоматики, т. е. аварийная ситуация. Все потребители должны подключаться ПОСЛЕ блока автоматики.
  15. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    А как тогда можно сделать? после автоматики вести обратно в колодец трубу? больше наверно других способов нет?(делал по схеме из первого поста)
