1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой насос используете...
  2. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подключаться после блока автоматики, ставить/переносить блок автоматики (и ГА) до отвода, менять БА на РД и подключаться где угодно. Кстати
    там нет блока автоматики, только реле давления и реле защиты от сухого хода, поэтому подключение потребителей возможно где угодно.
  4. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    А что если поставить выключатель, который будет отключать Brio, будет оставаться только реле давления. Выводить трубу обратно в колодец после автоматики проблематично, ставить автоматику в колодец, как не хочется очень. Когда прокачивал колодец, спускал в него насос малыш. 2 дня качал по 3-4 часа бесперестанно, но откачать так и не получилось, вода прибывает очень быстро и обратно уровень в 2,5 метра набирает буквально за полчаса наверное. А включать воду из поливочного крана мне надо чтобы наполнить 2-3 бочки, ну и машину иногда помыть. Имеет такая схема право на жизнь?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А со встроенным в Брио обратным клапаном (он же датчик протока) что делать будете? Он как-бы не возжелает пропустить воду в обратную сторону от ГА. И соот-но давление в системе не упадет и насос не включится. Результат - открыли кран до Брио, из него упали три (а может черыре) капли и всё, тишина...
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Устанавливал подобные агрегаты 3 раза (разных производителей). Всегда возникали проблемы, но это не значит что они плохие. может я где-то, как-то что-то упустил или не правильно смонтировал. Ну не сложилось у меня с ними. :|: с релюшками проще. :)
    Теперь вопрос, может дурацкий с моей стороны, но все-таки: а что если снять ОК с Брио и установить другой ОК на насос?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @ВодоУслуги, при правильном монтаже блоки автоматики проблем ни разу не доставляли. Тут главное (это не в упрек Вам) четко представлять алгоритм/принцип его работы, устройство и порядок монтажа. Все особенности использования блоков автоматики уже обсуждали в темах по ним. Принцип работы и устройство практически идентично, различия в физической форме и настройках.
    В какой-то теме я уже выкладывал внутренности БА от Джилекс. Со встроенным обратным клапаном там ничего не сделаешь. В его штоке расположены магниты для управления герконами электронники. Демонтировать его нельзя - электронника не будет получать сигналы о протоке воды. Частично опилить - увеличится минимально допустимый проток для аварийного срабатывания БА (меньше площадь клапана - меньше сопротивление протоку - нужна большая скорость течения воды что бы удерживать его в приподнятом состоянии). Положение по высоте тоже важно (это если допиливать не сбоку а снизу) - магниты не совпадут с герконами. Ну и если даже как-то удастся допилить, в чем я сомневаюсь, все равно - алгоритм работы БА не изменить. Через его датчик должна проходить вода с определенной скоростью что бы он держал насос включенным. Увеличили расход ДО БА - упал расход через БА - получили аварийную ситуацию. Т. е. по-идее расход в кране ДО БА должен быть такой величины что бы оставшийся проток через БА (на заполнение ГА) был выше минимально допустимого для блока автоматики. И если даже это условие можно выполнить (например задросселировать краном расход на отводе), то в игру вступает емкость ГА. По мере наполнения ГА проток воды через датчик блока автоматики будет уменьшаться. Если при этом давление в системе не достигнет давления отключения (не сработает реле) или не превысит минимальную разницу в давлении для блока автоматики - получаем аварийное отключение насоса. В БА задается давление включения, далее если насос поднял хотя бы на 0,8 атм выше чем это значение и прекратился проток - БА отключит насос штатно. Если не сумел набрать нужное давление и прекратился проток - идет аварийное выключение/блокировка насоса.
  8. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Так у меня на случай обхода брио стоит обратка для слива воды обратно в колодец. Т. е. Я думаю так, ставим переклчатель, в одном положение брио отключено, работает только реле давления, в другом работает и брио и РД. Когда брио отключено, вода идет из ГА -по обратке и выходит уже до брио, а дальше в кран на улицу. Потом давление в ГА падает, срабатывает РД и включается насос, а насос уже начинает сразу качать на улицу.
  9. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста возникли следующие проблемы при пуске системы: из под крышки фильтра ЛЬЕТСЯ вода! он закручен ключом, но вода каким то образом проходит через крышку; вытаскиваем из фильтра картридж, т. е. остается только одна пустая пластиковая банка, все норм насос её накачивает давление оба манометра показывают ок 2.8 атм. ничего не течет. Подскажите, пожалуйста, может кто встречался с таким моментом?
    И еще маленький вопросик, пока подключил только "стояк" и ГА, включаю насос в розетку, давление начинает расти, манометры все показывают, насос докачивает примерно 2.2-2.5 атм и останавливается, но щелчка РДМ нет, кручу гайку дР тогда отщелкивает.
    Фото прилагаю.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Картридж немного длиннее чем требуется. Откручиваете фильтр, берете в руку картридж, видите на нем сверху продавленную канавку от фильтра. Берете канцелярский (или любой острый) нож и углубляете ее примерно до 5 мм. Т. е. делаете V-образный прорез ножом. Лишнее/вырезанное ес-сно убираете. Вставляете на место, скручиваете, наслаждаетесь.
    Неправильно подобран насос (по напору), занижено напряжение питания (проверяется на работающем насосе).
    Или менять насос, или "ставить костыли" как делал здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-2536373
  11. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Спасибо, на счет фильтра понял. Насос вот такой Водолей БЦПЭУ 0,5-32У - глубина колодца 11 колец, вода в 4-5, до дома 10 метров по горизонту и в дом цоколь ок 1м. А как это занижено напряжение?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Aleck1983, слабенький у вас насос однако, "сороковку" бы надо. Заниженное напряжение, это напряжение под нагрузкой (во время работы насоса), которое измеряется непосредственно на контактах реле давления и должно быть не менее 200 вольт.
  13. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Спасибо большое за советы, учту и переделаю, о результатах доложу. :)
  14. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Добрый день всем, наконец то добрался до форума. Докладываю как и обещал: 1) разобрался с фильтром, оказался картридж действительно выше чем надо и не дает крышке закручиваться до конца,. купил новый он ниже почти на 2 см! закрутил ключом для фильтра колбу и все нормально стало даже не сочится ни откуда вода; 2) разобрался почему насос не давал давление выше 2,8 атм - оказалось на стыке двух труб в колодце (вертикальной и горизонтальной) было плохо промазан и скручен уголок ПНД, лен и унипак все устранили - до 4 атм набрал но с натугой; 3) напряжение тоже померяли вроде нормально всё.
    Пока еще не совсем корректно настроил реле давления, но впереди выходные думаю доделаю.
  15. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    У меня колодец 16 колец, насос купил Водолей БЦПЭУ 0,5-32У. Я так понимаю слабоват он будет если еще и ГА накачивать придется? Какая модель оптимальна? Дом будет 2 эт. от дома до колодца 20 м.
