1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну, это ни при чём. До воды сколько метров?
    Видимо, да, слабоват. Хоть и не критично, но лучше 0,5-40.
  2. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Вода на 12 метрах
  3. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Добрый день, прошу подсказать, правильно ли понял логику организации полива:
    В колодец (только на полив, глубина метров 15, для дома колодец отдельный) опускается погружной насос (DIVERTRON 1000), далее по ХХХ трубе вода подаётся на распределить (пусть будет условно "Распределитель 2-х канальный GARDENA") от него садовыми шлангами подаю куда необходимо.
    Вопрос: что использовать на промежутке насос-распределить?
    Спасибо
  4. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Посмотрел схему ТС на первой странице, возник вопрос: если к поливочному крану подключить разбрызгиватели, будет ли присутствовать неравномерность полива (изменение длины, диаметра струи разбрызгивателей) из-за ГА?
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Смотря сколько разбрызгиваталей.
  6. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Допустим 4 шт.
    Я так понимаю, что дело не в количестве, а в том что давление будет "плавать" из-за ГА.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Зависит от производительности насоса и поливалок и их количестве. Допустим, при трех давление будет "плавать", а при четырех уже будет оставаться на одном уровне.
  8. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    torez-1
    Т. е. нужно подбирать количество поливалок, чтобы насос постоянно был включен?
    Существует ли другой вариант (кроме отдельного насоса на полив) ?
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    На поливочную ветвь редуктор давления можно установить, если для Вас это так критично.
  10. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    И отрегулировать его по давлению включения насоса ?
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  12. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    torez-1
    А ещё вопрос:
    где более правильно расположить ГА в тёплой котельной на уровне 1 этажа или в подвале (-2,4 м)?
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если подвал не промерзает, не сырой, то можно и в подвале (вместе с автоматикой). А там смотрите сами, где доступ для обслуживания лучше.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Рядом с автоматикой (реле давления) управления насосом.
  15. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Хотел уточнить: при выключенном насосе (сработало РД) при открытии крана воды выльется из ГА больше, в случае, если ГА стоит на уровне 1 этажа, а не в подвале (-2,4м). Правильно?
