1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @alexpab, Нет. Реле, установленное рядом с ГА, включит насос при падении давления в системе до определенного уровня. А вот давление в кране в зависимости от места установки ГА может быть ниже или выше на эти самые 0,24Атм (2,4 метра).
    Порядок монтажа системы: насос - обратный клапан - труба в дом - ГА+РД - отводы на полив - фильтр (если требуется, а если не требуется, то возможно все равно потребуется) - редуктор давления (если используется проточный водонагреватель) - потребители. Трубопровод от насоса до ГА/РД заужать нельзя.
    А теперь вопрос на засыпку: где лучше всего ставить ГА и автоматику?
  2. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Для того, чтобы в обоих случаях вылилось одинаковое количество воды из ГА необходимо для подвального размещения накачать воздух в ГА на 0,24атм больше?
    У ТС в схеме на 1 стр. отвод на полив до ГА стоит. Чем хуже такое подключение?
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Качать надо стока - скока указано в инструкции на РД !
    По предыдущему вопросу - если отключить Насос, то воды из ГА выльется меньше !
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ничем.)
  5. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    @torez-1, скажите а схему под газовую колонку какую порекомендуете. Я слышал что ГА в этом случае не очень, давление гуляет, а лучше частотный преобразователь, (можно монтировать на дин рейку)
    сильно ли измениться ваши схемы при использовании оного? Или все принципиально изменится?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ставите в систему редуктор давления редуктор.JPG соответствующим образом настраиваете РД и давление воздуха в ГА и получаете стабильное давление в системе.
  7. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Насколько важна близость ГА и бойлера к точке раздачи горячей и холодной воды и РД?
    Сейчас все стоит рядом обр клапан, РД, РСХ, бойлер и ГА. Планируется убрать бойлер и ГА на второй этаж (+2.5м).
    Подключение от колодца - 1", ГА - 1", бойлер 3/4". Потребители (4шт) - 1/2".
  8. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    не проще ли частотный преобразователь ? Все таки давление воздуха в ГА не может быть постоянным, как настроить РД на его именьшение в ГА с уменьшением кодичества воды и наоборот? А с ЧП необходимость в ГА вообще отпадает, причем в двух сразу, соответственно в 2х РД тоже.
    колонка же при 1 атм уже тухнет, а при двух гонит холодную воду, как утверждают " бывалые".
    Насос же накачивая давление в 2 ГА соо ветственно работает на повышенных режимах, и рано выходит из строя, плюс совсем не экономит ЭЭ. А плафный пуск, а уход от гидроудара...
    Вот я и спрашиваю у "тертых" сть ли смысл установки ЧП, а если есть то ... тему неплохо было бы оснастить схемкой. :) и на пользу и радость чайникам опять жешь...
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @IwanIwanoff, частично ответил в этой https://www.forumhouse.ru/threads/266778/#post-10020326 теме.
    Правильно подобранный насос, как и остальное оборудование, работает на номинальных (оптимальных) параметрах. Причем долго и счастливо. Ес-сно при своевременном ТО.
    А "бывалым" не судьба заранее узнать у заказчика способ приготовления горячей воды и предусмотреть меры по стабилизации давления в системе?
  10. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    не отменяет... но и не требует... судя по фото. Для какой цели ГА там установлен? Где он установлен относительно ЧП и газовой колонки? В колонку вода идет от ГА или от насоса с ЧП? т. е чем регулируется давление перед колонкой на данной схеме? дайте ссылочку... плз
    но он работает на более высоких режимах.
    значит не так долго как при ЧП. Чем больше нагрузка тем быстрее износ.
    да все это верно... Но все таки вопрос был по схеме водоснабжения например двух (1 и 2этаж) помещений с ЧП с применением газовой колонки... :|:
    Все очень грамотно и обосновано. Спасибо. Но я не увидел тут "за" за редуктор против ЧП...:faq: напротив все более мудрено как то наверное...
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Так же как и везде - компенсация капельных утечек (унитаз, системы очистки с обратным осмосом). Проще открыть паспорт (монтажную схему) и посмотреть порядок монтажа.
    На конкретном (данном) объекте используется бойлер косвенного нагрева с рециркуляцией ГВС.
    Он работает на РАСЧЕТНЫХ режимах. Изначально двигатели насосов рассчитаны на 50Гц.
    Вы наверное удивитесь, но для насоса вредна работа на обеих краях графика напорно-расходных характеристик:).
    А я и не агитировал "за Советскую власть". Просто показал гарантированно работающее решение избавляющее от перепадов давления в системе.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ГА и РД должны стоять рядом. От насоса до ГА труба идет без заужений.
    Бойлер чем ближе к потребителям (кранам), тем быстрее при открытии крана из него потечет горячая вода.
  13. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Спасибо. Если при этом к точке раздачи потребителям будет идти 1" труба длинной 2.5м от ГА, то все будет работать нормально?
  14. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Подскажите люди добрые, можно ли в схему водоснабжения с использование погружного насоса в колодце подключить действующий центральный летний водопровод?
    Схема водоснабжения с использование погружного насоса в колодце будет использоваться исключительно в зимнее время, когда центральный летний водопровод будет отключен.
    На летнее время будет использоваться только летний водопровод.
    Так вот вопрос: в какое место в цепи его нужно подключать, чтобы автоматика поддержания давления в системе работала и летом, т. к. будет использоваться водонагреватель?
    Можно его врезать на участке трубы между насосом и автоматикой с ГА? Нужно дополнительно ставить редуктор?
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Можно в принципе. Но если у Вас давление в летнем водопроводе ниже, чем выдает насос, то я смысла особо не вижу в таком подключении. Т. е. или, или. Т. е. вручную переключать источник водоснабжения.
