1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @torez-1, спасибо за ответ. Речь как раз о ручном переключении. Летом открыт летний центральный водопровод, зимой только насос соответственно. Напор в летнем мама не горюй. Его только понижать надо. Нужен ли редуктор для работы водонагревателя? Или не критично?
  2. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @pdp000, Можно как вариант в центральный водопровод врезать обратный клапан, такда вручную переподключать ничего не нужно будет. тоесть получится центральный водопровод, далее обратный клапан, далее тройник, далее насос, далее магистраль в дом.
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Думаю на насос тоже обратник нужен.
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Alphapumps, честно говоря не вижу смысла ставит обратный клапан на магистраль. На зиму в любом случае перекрывать летний водопровод. А системой "насосом из колодца" как раз только зимой и буду пользоваться.
    Основной вопрос остался вот в чем:
    Можно ли вместо насоса на летнее время к системе (реле, ГА) подключать летний центральный водопровод, через тройник врезать летний водопровод в трубу между насосом и реле, а на зиму просто перекрывать кран на центральной трубе?
    Просто не знаю принцип работы реле. Полагаю, что оно только может включать или выключать насос в зависимости о давления в системе. Получается нужна еще какая то приблуда, которая могла бы в летнее время поддерживать давление в системе, открывая или закрывая подачу воды из центральной магистрали. Что это подскажите? Или я ушел в дебри?
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Это несомненно.
  6. vasy
    vasy
    vasy
    Поставили?
    Если да то как воздух при каждом запуске ?
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вроде и понял, но не до конца. Зачем Вам какая-то приблуда на летнее время, если будете пользоваться центральным водопроводом?
  8. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    "нет беде моей конца" (с) в прошлый раз решилась проблема - покупкой нового картриджа в колбу фильтра, приехал на этих выходных запускаю систему и опять водичка водопад мне устраивает, но теперь даже пустая колба без картриджа течет из под крышки! вот думаю новый фильтр целиком покупать, но другой системы, и вообще в раздумьях с чего такое может быть.
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    А вдруг недостаток или переизбыток давления?
    Или накопительному водонагревателю все равно?
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Смотря какой. У каждого бойлера в паспорте написаны пределы.
  11. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    @torez-1, Здравствуйте, подскажите чем Вы герметизировали ввод ПНД трубы в кольцо колодца (Вы писали, что уровень грунтовых вод высокий)? У меня от уровня земли вода в колодце -1м.Уровень грунтовых вод тоже очень высокий. Мне не понятно, как сделать ввод в колодец на глубину замерзания 1,5м, если вода в колодце у нас уже на глубине 1м от поверхности земли? Понятно, что можно откачать воду для этих целей, но труба все последующее время будет находиться в воде. Поэтому меня очень интересует надежная герметизация этого прохода трубы через кольцо колодца. Боюсь, что через этот проход будет в колодец попадать всякая ерунда-грязь.
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Тут спор вышел со "знатоками". Утверждают, что подвешивать насос в колодце нужно только трубой ПНД "для надежности". На мой вопрос "Кто и как полезет зимой в колодец вытаскивать сдохший насос (не дай Бог!)?" многозначительно глядят в потолок. По моему сермяжному мнению насос на тросе висит с армированным шлангом (порекомендуйте марку или характеристики пожалуйста) нужной длины на случай необходимости замены. Кто прав?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На лето насос отключаете, а все остальное нормально будет работать.
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Protasevich, Огромное спасибо! Все встало на свои места. Еще, если можно, парочку вопросов. Был ли у Вас опыт работы с насосами Водомет от Джилекса или с их "системами интеллектуального водоснабжения" типа "ВОДОМЕТ ДОМ"? Как они себя зарекомендовали? У пятивыводного для чего пятый вывод используется:|:?
