Дом из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Seamouse, 14.07.10.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    То есть Вы подозреваете, что в Грандлесе такие все-таки есть? Знающие? Интересно, где они до сих пор прятались?..:)]
  2. mosich
    mosich
    mosich
    На моем объеме - 11 кубов, ЛПТ мне тоже цену в 8500 озвучил.
    У меня сложилось стойкое убеждение, что Грандлес - это два человека, директор и секретарь. А бригады - сторонние.:)]
    Да, ногами вниз - это как раз правильное положение.:)] Брус переворачивали только для того чтобы пристрелить джут, а в стену его клали как положено.
    Насчет запила чашек - очень интересно.
    Брус кстати у меня был 150х150.
  3. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Получается товарищ, в теме которого мы обитаем, кладет брус не так?
    При положении ногами вниз по идее вода тоже может затекать и будет она как раз в пазах, под гребень которые..Так ведь?
    Чтобы прояснить информацию скажу , что в Грандлес я вообще не обращался.., только по вашему опыту смотрел и собирал информацию.А вот после звонка в ЛПТ и выяснилось, что мол и брус 8000 и запилы они вроде могут сделать, но надо ехать и узнавать..
    Я так понимаю расчет запилов идет от куба бруса?
    Сколько может это стоить адекватно?
    Брус сам 8000 рублей, а запилы я где-то видел стоят 4000рублей за куб, но вот дорого это я не знаю...
  4. mosich
    mosich
    mosich
    Откуда такой странный вывод? Сложно сказать не видя профиль крупно где у него верх а где низ. Но судя по фоткам, мне кажется что брус кладут как надо - ногами вниз, башкою вверх.:)]
    Да, расчет от куба. Плюс проект. Разбревновка. 5-7тыр. примерно. Иногда - бесплатно. Запилы по 4000р - это очень дорого. 2-2,5тыр. - нормально.
  5. jack_daw
    jack_daw
    jack_daw
    Москва, ВАО
    Простите, если не рассмотрела, а на фундамент подкладную доску, обработанную септиком, клали? Нам Древоград так делал, а потом только брус первого венца положили.
  6. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Вам виднее, я брус то только на картинке видел:)]
    Подождем фоток новых.., но остаюсь пока при своем мнении:)]
    а всегда ли она требуется?
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Мы делаем торцовку в размер по проекту с запиливанием чашек по 4000 руб. за куб. Если вы сами будете этот брус разгружать, перетаскивать, упаковывать на поддон и загружать, то можно и за 2000. Да и фрезы на станок отнюдь не дешевы...
  8. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    мне как раз нравится. я не ожидал что он так будут делать.
    по положению бруса тоже думали.. пришли к решению, что рожками вверх класть.
    я брал брус 190х190(180) цена была 8т.р. куб.
    Может и не лучший, но зимой у меня дорого нет, не посторить, а в дожди тоже не хочу. Трещины, если расти не будут силн - не пугают.
    Принимать продукцию, проверять качество - они это даже самирекомендуют и брак меняют без вопросов ( мне дали материал сверх оплаченного).
    У них есть услуга - профилирование вашего материала. поэтому вариант купить нужный брус в другом месте обычный, и отдать им в работу. сделают профилированный. в прайсе есть ценник на это.
  9. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    А вы- это фирма?
    Можно в личку..
  10. jack_daw
    jack_daw
    jack_daw
    Москва, ВАО
    На этот мой вопрос объяснили, что в дальнейшем подгнившую доску заменить проще, чем подгниший брус, связанный нагелями с верхними венцами.
  11. mosich
    mosich
    mosich
    Ну так понятно, что если замки режет не производитель бруса, то так и получается.
  12. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    положили подкладочный брус 200х200, не профилированный. К нему половые лаги.
    Обработали все неомидом, зеленым как чернила (название не помню).
    Брус к фундаменту прикрутили анкерами.
    это сделано в свете последних событий - ураганы участились.
    - Дом поросенка должен быть крепостью! - спокойно ответил им Наф-Наф, продолжая работать.
  13. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    по-моему всегда надо закреплять венцы относительно фундамента, как-то понадежней будет
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Профилированный брус мы производим сами. В ценообразовании никакой военной тайны нет.
    Брус возим с Архангельской области. Стоит он сегодня 5700 руб. куб.
    Если сечение бруса до 100х150, то можно произвести очень приличную камерную сушку за 1500 руб.куб.
    На производство профбруса закладываем 2000 руб.куб.
    Торцовка в размер с запиливанием "чашек"-4000 руб.куб
    Домокомплект на заводе получается: 11700-13200 руб.куб.
    Средняя зар.плата на заводе 15000 руб в месяц.
    Вывод: хватает только-только на хлеб, на масло денег нет.
  15. mosich
    mosich
    mosich
    Я верю, конечно. Но почему в московском регионе домокомплект отличается от погонажа всего на 1,5-2,5 тыщи. Да и в Питере "Румакс" за подобную услугу 2500 берет.
    А покажите, какой профиль пилите?
