Земляной кондиционер. Или как всё было на самом деле
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Баринъ, 15.07.10.
  1. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    Но это наверное на целый дом а не на комнату…
  2. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    это не сказка. это у нас государственная программа такая даже была. государство еще 5000 грант давало. только устанавливай.
    конечно на дом. какой смысл ставить такую систему для одной комнаты.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    в этом году у меня (см. фотографии в альбомах в моем профиле) вокруг дома все забетонировано и ждет укладки камня. Поэтому уже никак :(
  4. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    Главное эти правила соблюдать, а то положат в песчаный грунт на «солнечной стороне» (без тенька) и потом будут писать а Баринъ наипал
    1) Радиатор должен быть глубже 1 метра в земле и только в глиняных почвах, (песчаная не пойдёт- или копайте до глины)
    2) Радиатор должен быть алюминиевым (хорошая тепло отдача) – железо не пойдёт, радиатор не красить!
    3) Чем короче изолированный «рукав» из земли до дома тем лучше (у моего товарища он съёмный- когда не нужно он его снимает)
    4) Сам радиатор должен быть сварен аргоном а не на «холодной сварке», эбоксидки и т.д. –всё должно быть единое целое.
    5) Расчёт такой труба D 150 мм- 5 метров минус 1 градус- короче чтоб получить минус 10, к примеру на улице +30 и чтоб в помещение было + 20 нужно 50 метров.
    6) Откуда засасывается воздух натяните сетку от комаров- чтоб ни кто из букашек туда не залетел а потом не гнил бы там.
    7) Место где закопан «радиатор» должно быть в тени (тени от дерева или дома)
  5. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    было бы желание. базовый блок вода-вода стоит примерно около 4000 ( до 10 тонн этого метров наверна на 800 квадратных хватит) из китая покупать. заместо оконечников в комнатах можно поставить блоки такие выглядят как сплит система но используют воду как теплоноситель. примерно по 150 баксов каждый 12000 BTU. трубы пластиковые стоят вообще мелочь. останется только дырки пробурить что бы туда контур опустить.
    себе такое думал поставить. но у нас очень жестко сертификация и страховая компания. вообщем не прошло.
  6. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Вот, я бы и хотел посмотреть, где нормально работает ТН в России.
    А программы, их много, все бы воплощались в жизнь.
    Чего стоит только программа: в 1980 году будем жить при коммунизме.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я в буд году планирую баней заняться, вот может быть для комнаты отдыха такую систему и сделаю :)
    Если не затруднит, чуть подробнее как для чайника распишите процесс создания со слов Вашего приятеля . Я правильно понял что теплый воздух забирается в комнате и прогоняется через радиатор уложенный глубоко в земле и выходит в помещение уже охлажденным?
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Прошу прощения... Дискуссия конечно бурная.
    Называется это ЗЕМЕЛЬНЫЙ РЕКУПЕРАТОР...(никакого отношения ТН не имеет ИМХО). Тема затрагивается здесь: Использование земли как аккумулятора тепла-холода. Сам делаю в доме такую штуку :)] плюс мибильный кондей, только из других материалов.
    Удачи.
  9. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    я не в России живу. и не вижу причин почему бы ему не работать в россии. я вон описал примерную конструкцию парой постов выше. все оборудование в 5000 укладывается.
    как же тогда ТН работает? на атомном двигателе что ли?
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Fedoseevich
    , обратите внимание на две буквы в никнейме Alexey-ca, что то мне подсказывает и уверен я не ошибаюсь, Алексей проживает в Канаде. Именно там эта тема поддерживалась государством, естественно не российским
  11. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Земля аккумулятор. Хы хы.
    Земля на глубине 3 метра и дальше в большинстве своем стабильна в температуре между 10 и 16 градусами Цельсия. И абсолютно без разницы на солнце она или в тени. Зависит от широты конечно глубина.
    Неправильно написал. Но в общем я думаю понятно что чем дальше в глубь тем теплей. Но тем не менее это позволяет летом кондиционировать дом а зимой подогревать воздух до 60 градусов по Цельсию.
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    По большому счёту, Тепловой Насос: это электрическое отопление/охлаждение с использованием компрессора и тепла земли, таким образом, повышается коэффициент использования электроэнергии. Может быть, не научно высказался, простите.
  13. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    следуя вашей логике предположу что данная конструкция это охлаждение при помощи електричества ( вентилятор то помним электрический? без него ничего не работает) за счет стабильной температуры под землей.
  14. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Граждане, если вам несложно, может расскажите про цель вашей дикуссии? Человек представил схему кондиционирования. Вы-то о чем спорите? Как ее назвать? Или насколько она стара? Или в какой стране она работает лучше? Замечаний по самой схеме (имеется в виду изначальная, представленная автором темы) я не увидела. Или смотрела плохо?
  15. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Спорим о том. Что не все так просто как описал товарищ.
    1 Метр трубы = 1 градусу минус. Для какого объема воздуха за сколько времени?
    Стоит ли городить огород, если есть нормальные системы для решения.
