Земляной кондиционер. Или как всё было на самом деле
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Баринъ, 15.07.10.
  1. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    Я чуть не поперхнулся!!
    Какой 1 метр = минус 1 градус! (см мой первый пост в этой теме)
    5 метров алюминиевой трубы D-150 mm минус один градус
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Баринъ, описал случай, использования холода земли для охлаждения воздуха в помещении очень простым способом, это, есть, хорошо.
    Мы рассуждаем про ТН. Вентилятором здесь не обойтись.
    Для работы полноценного ТН, необходима энергия для работы, как правило, мощного компрессора, а чем Вы будете его крутить, это второй вопрос: Двигателем внутреннего сгорания, электроэнергией, а может, построите для этого атомную электростанцию, решает заказчик.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Давайте по порядку.
    Небольшие непонятки: Диаметр трубы ? 150 мм или как на фото около 50мм. Длинна алюминиевой трубы 50 м или более, что бы охладить одну комнату? Зачем копать в тени?
    Короче идея хороша (автору низкий поклон).
    Выкладываю фото для инфо: Схема устройства грунтового рекуператора (теплообменника) в загородном доме: 1 - грунтовой теплоколлектор Awadukt Thermo; 2 - рекуператор тепла; 3 - дренаж конденсата
    Сам реализую схему одной известной фирмы с небольшими отсебятенами.
    Удачи.
  4. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    так и кпд у ТН не как у вентилятора. 5 метров алюминиевой трубы на 1 градус одного куба воздуха? красота. если комната кубов 60?
    вообщем пилите шура, пилите.
    не вижу смысла в изобретании велосипеда.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Теперь ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Такой немаловажный момент как грунт для засыпки трубы. Автор указывает глину, ход мысли его понятен, но уверяю, что это один из самых "подвижных" и грунтов. Я бы рекомендовал суглинок.
    Удачи.
    Alexey-ca, уважаемый, не ведите смысла переходите на форуме на ветку ТН и автомобили. :)]
  6. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    Тёплый воздух берётся с улицы- далее прогоняется в холодной земле (алюминиевые трубы берут холод от земли) и вдувается (уже прохладный около +20) в комнату.
    Я конечно не художник попробовал для наглядности ещё раз нарисовать в 3D- так что строго не судите…:|:
  7. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Извините, мы уходим в демагогию про ТН.
    Здесь, на форуме её (демагогии) море.
    Вот, Баринъ затронул тему!
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Баринъ, спасибо за рисунок теперь все понятно. Простая и реально реализуемая схема.
    Из плюсов как я понимаю при заборе уличного воздуха в комнату входит свежий воздух и при этом еще и охлажденный, это два плюса а не один
  9. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    В каком то смысле вы правы-
    К примеру, когда я дома включаю кондей через 5-8 минут у меня в комнате та температура которую я выставил на пульте кондея.
    А в этом «земляном способе» как я уже писал час полтора надо ждать…
    Но в итоги то получается + 21- медленно но получается!
    Кажется все плюсы и минусы этого "изобретения" я описал!!
  10. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Всё понятно, так на самом деле и работает охладитель.
    Только, алюминий во влажной земле кородирует, от химического состава грунта, зависит время эксплуатации.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    НЕПРАВИЛЬНО расположен сборник конденсата ! Он должен находиться непосредственно перед изолированной трубой входящей в дом + труба (в данном случае люминь:)]) должна иметь наклон в сторону дома. Это ВАЖНО.
  12. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    Практически так и получается, вот по этому мы на «входе воздуха» и ставим москитную сетку чтоб с холодным воздухом в комнату ещё кто нибудь не вошёл…
    Мой самый первый пост в этой теме
    Пункт № 6, цитирую сам себя:
    6) Конденсато-сборник я его не видел как он сделан (он же в земле) – нарисовал от себя.
    Так что можете поправить мой чертёж и выложить сюда добавленный от себя «конденсато-сборник»
    он долго будет кородировать на мой век хватит...:)]
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  14. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    А можно ли брать воздух из колодца? Там уже все выкопано. Или он слишком влажный будет?
  15. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    Не совсем понимаю- нарисуй и выложи… как это "из колодца"?
