Земляной кондиционер. Или как всё было на самом деле
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Баринъ, 15.07.10.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Супер... Гипотетически можно...
  2. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    скоре не глину а до глины копать
    а что там будет суглинок или глина- главное чтоб глубина не мение ОДНОГО метра! Больше можно- меньше нельзя
  3. Vadim-S
    Vadim-S
    Vadim-S
    Гениально! Колодец, верное решение вопроса. Тогда можно использовать не дорогостоящую ал. трубу, а железную.Можно опустить в колодец трубу (если позволяет глубина колодца практически до дна) буквой U.
    А если использовать воду в колодце, как используют воздух для охлаждения радиатора в авто. Уложить на дно колодца , спиралью ал. трубу в пластике,ту которую используют в отопление. Сделать замкнутый контур с расширительным бочком. Поставить моторчик, что-бы вода в системе не стояла . Прикрутить радиатор охл. от жигулей...
  4. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    с радиатором вам лучше в эту тему:
    .forumhouse.ru/forum52/thread25448.html
    короче тема называется : Воздухоохладитель на скважинной воде- вам туда :)]
  5. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    отличная идея, на следующее лето надо будет попробовать.
    Можно сделать переключатель с системы отопления на систему охлаждения, вода в колодце всегда холодная. Будет дешевый и эффективный кондиционер, на весь дом :)
  6. Vadim-S
    Vadim-S
    Vadim-S
    Если использовать радиаторы охл. в доме, то они зальют весь дом конденсатом. Нужно сделать некие ванночки с дренажем под ними.
  7. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    А можно ещё открыть холодильник- поставить во внутрь вентилятор- тоже морозить будет…:)]:)]:)]
    Браво а вы догадлив насчёт ваночек... насчёт батарей над вами стебанулись...
  8. Vadim-S
    Vadim-S
    Vadim-S
    Барин ! Так вы с Siniyfilll -подружки?
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Я извиняюсь, но очень много в этой теме неграмотных высказываний.
    Тепловой насос - устройство для перемещения тепла.
    Главный отличительный признак - что перемещает тепло в ту сторону, куда оно само не пойдёт - от холодного к горячему, холодное остывает, горячее нагревается. В наиболее употребительном здесь значении ТН - это устройство для обогрева. От слабонагретого теплоносителя (в допустим 6 градусов) отнимает тепло (охлаждая до 2 градусов) и за счёт этого отъёма нагревает на горячей стороне (до 40-50 градусов). На перемещению тепла расходуется энергия.
    Холодильник - тоже ТН, отапливает комнату за счёт тепла продуктов.
    Кондиционер - это более правильное определение описаного здесь - это устройство для кондиционирования воздуха. Но как правило продаваемые кондиционеры - это тепловые насосы. Поэтому и потребление энергии у них немалое. Тут может возникать путаница. Не все кондиционеры - тепловые насосы, но все продаваемые кондиционеры - это ТН.
    Тут нет теплового насоса. Нет перемещения от холодного к горячему. Тут только теплопередача. Поэтому ничтожное потребление электричества, непропорциональное изменению температуры.
    Грунтовый теплообменник для охлажения воздуха.
    Будет греть. Но не очень сильно греть.
    А вот насчет батарей - охлаждать будет. В отличии от холодильника.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вроде Все обсудили, побранились пора и к практике:
    В этом топике те кто сделал и даже получил конкретные цифры-результат. Особая благодарность altsem , ИМХО наиболее продвинут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/31140/page-2#post-870713
    А кто дочитает до этого поста будет счастье, разумение и просветление :)] :)] :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/31140/page-3#post-920595
    Так как с цифрой не поспоришь... :|:
    Особенно рекомендую Баринъу...
    Вижу, что он человек со смекалкой и загорелся не на шутку этой идеей.
    Удачи.
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Симу1!
    Привет, сосед! Я из Черкасово.
    Наконец-то появился на форуме близкоживущий!
    По теме.
    Только что ходил к колодцу с инфракрасным термометром.
    Колодец у меня 5 колец, но воды, пока, одно кольцо. Замерил температуру - 5.5 гр. на глубине 4 метра.
    Если в него опустить какой-нибудь теплообменник, типа ал. трубы с рёбрами, то можно на выходе получить холодный воздух. Вот и колодезный рекуператор.
    Всё это чисто гипотетически.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ося, Зачет.
    Технически это возможно тоже, но меня больше интересует охлаждение-обогрев от грунтового рекуператора.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тоже давно подумываю о использовании колодца.
    Опасаюсь, что опущенный в воду обменник наполнится конденсатом и вентиляция прекратится.
    Есть ещё мысль заборную воздушную трубу опустить ближе к воде.
    Но опять же боюсь, что вместе с конденсатом в колодец попадёт флора фауна.
    У меня 15м. водопроводной ПНД трубы проложены в 100ммм. кан. трубе.
    И как на зло с уклоном к колодцу.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Скептику.
    Вижу, что Вы созрели: ищите Rehau Awadukt Thermo, а там же ветки параллельные с этой темой и Вы получите многие ответы.
    Удачи.
  15. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    Я не загорелся идеей, а описываю что я увидел своими глазами…
    А по поводу таблицы наблюдения- там есть один минус нет сравнений ПЛЮСОВЫХ температур т.е. когда на улице слишком жарко- сколько же в это время получается на выходе из трубы т.е. мы наблюдаем таблицу «обогрева» а не «охлаждения». А это две разные вещи!
    И второе, в эксперименте участвуют канализационные трубы- а это не есть хорошо…
    По одной причине- что внутри и снаружи присутствует защитный лак!
    Который очень сильно препятствует эксперименту, но не смотря даже на этот факт мы имеем дельту 27 градусов разницы!
    P.S. Забыл добавить- ещё в эксперименте не указаны типы грунтов- а это очень ВАЖНО!!
