Земляной кондиционер. Или как всё было на самом деле
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Баринъ, 15.07.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема должна быть такой, что забирается воздух из под потолка (самый нагретый) и прогоняется сквозь теплообменник.
    Выдувает охлажденный воздух в верхнюю зону в противоположном углу..
    на мой взгляд так првильнее и надежней...
    Да, только когда на соседнем участке начнут навозом удобрять, или торфянники горят, или собачка посикает - Вам это так же вкушать.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Добавлю, что на выходе в линию с грунтовым рекуператором будет стоять кондей с возможностью подсушить, подогреть или охладить воздух с управлением по GSM.
    Удачи.
  3. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    всё правильно и так тоже можно! Но мы говорим про сам принцип охлаждения:
    где тёплый воздух берётся с улицы (можно и из комнаты брать)- далее прогоняется в холодной земле (алюминиевые трубы берут холод от земли) и вдувается (уже прохладный около +20) в комнату.
    И есть отчёты! где человек гонял воздух через канализационную трубу!
    Напомню его показатели про лето:
    На улице + 28 «выход из трубы»= +14 !
    Необязательно «вход воздуха» делать на соседнем участке, можно и на своём :)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только воздух с соседнего участка не перекрыть...
    Принцип понятен и работоспособен!
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Объясните мне такой момент: энергоёмкость колодца с водой или определённого объёма грунта настолько статична, что никак не изменяется от этих приспособлений? Проще: температура грунта или колодца не меняется?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предлагаете посчитать?
    Тогда необходимы вводные данные такие как: тип грунтов, средний градиент температур, глубину заложения диамер труб теплообменника, влажность (если это в земле, или колодце без погружения в воду) объем, протяженность и прочее..
    А температура в колодце конечно же меняется, но за счет смены воды и теплопроводности это изменение 2- 5 гр./ 24 часа
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    За колодец не отвечу, а температура грунта на глубине более 1,6 м настолько статична что взывает уважение.
    Безусловно искусственное вторжение изменит термобаланс.
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Вот это и интересно, что можно "выжать" из колодца - скважены.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА...:|:
    Предлагаю отвлечься от "выжимания" холода откуда либо. Гораздо интересней "высасывать" тепло и холод из чего нибудь. (Через не делю похолодает и через месяц полетят белые мухи.)
    http://normativa.ru/content/view/468/240/1/8/
    У кого есть инфо, ссылки, фото а лучше видео засылайте. У меня половина работ сделана, но иду больше интуитивно.
    Удачи и спасибо.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Схема грунтового рекуператора реализуемого мною под Выборгом.
    1. Забор воздуха и фильтр.
    2. Грунтовый рекуператор труба PVC 200 мм длинна 3 ветки по 35 м. Глубина заложения от 1,6 до 2, 2 м на глубине 1, 2м уложен слой пенопласта М 35 по всей длине (желтый).
    3. Сборник конденсата 200 мм глубина 3 м.
    4. Блок очистки УФ лампой, вентилятор 40W, блок управления GSM (для возможности вкл-выкл по телефону) всего около 100 W.
    5. Разводка по даче 100 м2.
    6. Печь дровяная 20 кВт.
    7. Мобильный кондиционер 8000 Бту (2,5 кВт-ч) охлаждение и 8800 Бту (2,8 кВт-ч) обогрев.
    Основная цель: подогрев входящего воздуха зимой, организация воздушных потоков и создание избыточного давления при работе печи.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Здесь, в этой схеме вижу продумана фильтрация воздуха от не нужного, убийство микрофлоры УФ лампой и подогрев и/или охлаждение воздуха мобильным кондиционером. С этим мне все понятно, а вот как здесь задействована печь? Не пойму :(
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Окна и двери достаточно герметичны. При топке печи создается разряжение (при хорошей тяге до 400 м3-ч). Необходимо доставить этот воздух и желательно не из "ВСЕХ ЩЕЛЕЙ"
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    ага, вот теперь понятно.
    Я не делал принудительной подачи воздуха для каминов, а сделал проход в стенах второго этажа и от него в кирпичной кладке канал непосредственно к топке, а на первом этаже прорезал пол и собираюсь брать воздух для горения из под пола. Надеюсь сработает :)
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Игорь, Ваш камин я помню, сделано правильно, по классической схеме.
    Я намеренно указываю, что у меня печь, хотя скорее камин с стеклянной дверкой. Из опыта, бывает сложно растопить, дымит а стоит включить приток воздуха (вентилятор 40W) и камин пошел дышать. Как только тяга восстановиться в норму вентилятор отключается и воздух самотеком подается в дом, при этом лампа УФ продолжает работать и так до окончания топки.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    sim1, о чем я не подумал, так это о фильтрации воздуха :( Пыль будет наверняка.
    У меня на этой неделе должны приехать спецы по переходам крыши и очен на то надеюсь что первый дым пустим в выходные, дай Бог что б я не ошибся с подачей воздуха для нормального гарения каминово.
    А идея с нагнетающим вентилятором хороша!
    С нагнетанием воздуха кстати я впервые столкнулся в квартире, у меня смонтирована приточка с фильтрами и подогревом, любо дорого зимой и летом окна открывать не нужно, воздух свежий постоянно и что любопытно. До этого я замечал как уплотнители на пласт. окнах местами подсасывали воздух с улицы а вот сейчас этого нет
