Земляной кондиционер. Или как всё было на самом деле
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Баринъ, 15.07.10.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Включая дровяную печь (камин) в систему рекуперации однозначно экономим на автоматике (пока печь работает воздух поступает-погасло прекратилось и не надо задвижку закрывать ). ИМХО грунтовый рекуператор приемлем лишь за городом т к наличие пыли критично для биологии внутренних стенок. Хотя я предусмотрел возможность промывки и даже опробовал: хлорамин 5 % и вода заполняет весь объем рекуператора а после откачивается из конденсатора. Делать можно в межсезонье 2 раза.
  2. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    Труба вроде пластиковая?
    Или я ошибаюсь?
    Если пластиковая как же она берёт холод/тепло от земли?
    2) пенопласт (желтый) зачем?
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На люминий с аргоном не зарабатываю. :|:
    Пенопласт М 35 и желтый он только на схеме :)] Прошу прощения, но этот вопрос ожидал лишь от Вас БаринЪ. :) В глину ничего закапывать не рекомендую...
    Всех остальных жду в Другой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/70670/#post-1752401
    Или я ошибаюсь?
    Это не та труба, которая должна Вас интересовать.
    Труба рекуператора здесь:
  4. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    Но это же пластик?
    Как то вы мне давали ссылку:
    где мужчина закопал 18 метров чугунной трубы на глубину 3 метра D 110mm,
    у него показатели были такие ВХОД + 28 ВЫХОД +14
    у вас на 35 метрах пластика какие показателипо t ?
  5. RTYUI
    RTYUI
    RTYUI
    Пермь
    Все как всегда.
    Человек поделился впечатлением!! Как его друг САМ сделал велосипед с моторчиком, за сущие копейки! На него набросились: "это не мерседес"! , если же добавить еще то и это и вот етоооо, плюс СМС управление - вот это будет вещььь, но за пять...
    Уважаемый "sim1" имеет желание сделать самобеглую повозку, еще не мерседес но уже.
    Я без сарказма с интересом, и уважением, буду наблюдать процесс, т.к. сам собираюсь подобное воплотить. Просто мне кажется, здесь рассматривается самый , что ни на есть ЭКОНОМ вариант.
    По теме если совсем экономично, мне кажется можно и на 60-80 см. заглубиться, достаточно и труба простая пластиковая пойдет, это самы что ни на есть эконом вариант для садового домика. работать будет! Производительность конечно минимально, так ведь и не мерседес и за сущие КОПЕЙКИ, и ТРУДОЗАТРАТЫ.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  7. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    В Краснодарском крае достаточно- где зимой до t-10
    а где бывет под t-30, 60-80 см. промёрзнут...:(
    У пластика ну очень плохая теплоотдача- алюминий лучше...
    если конечно хотите получить "температуру" ВХОД t+32 ВЫХОД t+18,
    С ПЛАСТИКОМ ПОЛУЧИТЕ ВХОД t+32 ВЫХОД t+ 25:mad:
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    С ПЛАСТИКОМ ПОЛУЧИТЕ ВХОД t+32 ВЫХОД t+ 25:mad:[/QUOTE]
    Идете в правильном направлении.
  9. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    уж второй раз пиарите "свою тему" :)]
    а на мой вопрос так и не ответили
    какой "выход" t у 35 метрового пластика у вас на участке?
    и про жёлтый пенопласт
    тут ума и большого не надо- я в школе учился, и помню что такое теплопроводность...
  10. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    а в дополнение к УФ лампе можно было поставить трубу с частицами серебра на внутренней поверхности фирмы REHAU - или они по отдельности не продают? типа покупай систему целиком
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Для тех кто интересуется реальными проектами смотрите здесь с картинками (перевод с польского) http://en-sa-fe.ru/vde03.html
    Для БанинЪ: Замерял ИК термометром в ноябре: Делта 3-8 С и летом 2010 в самую жару 8-10 С, хотя на точность не претендую. Хочу в конечном итоге использовать для нагнетания воздуха при растопке печи и камина и последующего подпора. Что получится не знаю скорее интуитивно иду. 25-30 % экономии на нагрев - охлаждение это меня очень устроит...
    Удачи.
  12. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    t 8-10 это уже хорошо с алюминием было бы t 15-18 (да и по длине труба меньше бы получилось)
    вот скоро он доделает свою красочку - тогда ещё разок попробуем
  13. RTYUI
    RTYUI
    RTYUI
    Пермь
    Да и пусть себе мерзнут, у нас там воздух а не вода...
    Опять "мерседес" получится... по затратам:|:
  14. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    лучше бы вместо пластика вот это бы положили:
    //euroceram.ru/truby_keramicheskie_kana
    ccылки не могу постить (нет 55 сообщений) так что в начало добовляйте http:
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    После дождичка в четверг помимо конденсата вся водичка будет у Вас в трубах. :)] :)] :)]
