1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну это Вам стремно. мне бы было совсем не стремно.:)]
  2. aziat
    aziat
    aziat
    Ну обнадеждьте и меня и меня. я тоже хочу, но стесняюсь и думать про 235.
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Попробую.. прочность блоков М100 означает, что блок в состоянии выдерживать вертикальную нагрузку в 100 кг/см2.. сомнения в прочности от действующей сверху нагрузки этим должны сняться.
    Второй вопрос - вертикальная устойчивость стен, она обеспечивается наличием армопоясов.
  4. aziat
    aziat
    aziat
    Даже М-75 позволяет выдерживать такую нагрузку от 2-х этажного дома. В теории я это знаю.
    про армопояс можно чуток подробнее, и если есть с картинокй или рисунком для усвоения.
    Ну и про утеплитель - 100мм.
    А то меня что то пугают, что это плохо,недолговечно.
    есть опыт?
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Тут про армпояс подробно с картинками
    Тут как выглядит армпояс в живую
    Тут обвязочный пояс
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Армопояс фактически стягивает стены, чтобы они в стороны "не расползлись", а также равномерно распределяет нагрузки по несущим стенам.
    Какие могут быть проблемы с утеплителем?.. у меня дачу утепляли в 1989 году пенопластом и отделывали вагонкой. пару лет назад вагонка стала выглядеть достаточно печально и решили мы поменять ее на виниловый сайдинг.. пенопласт внутри немного потемнел, но не развалился. Элементарно поменял вагонку на сайдинг и все..
    Вату, которая простояла в качестве утеплителя больше 10 лет я тоже видел, никаких проблем с ней не будет при правильной установке
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я, когда проектировал свой дом, чуть не решился на кирпичные стены 25см (в один кирпич) опирать плиты с ДВУХ сторон.
    При наличии армопояса нет никаких вопросов по прочности
    Консультирующий меня архитектор-конструктор отсоветовал так делать только из-за крайней сложности в реальной жизни изготовить 3 параллельные несущие стены с отклонениями геометрии не более 1см на всю совокупность стен.
    А это требовалось для достаточного опирания плит перекрытия.
    С монолитом - запросто
  8. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    25 см и опирание плит с 2 сторон - это уже экстрим. такую точность нужно соблюдать. 38 см - уже точно без проблем, здесь +/- 2..3см проблем не вызовет
  9. aziat
    aziat
    aziat
    Ну вот понял что 510 точно не буду делать.
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Сначала тоже метался, хотел делать 510, типа однослойная стена предпочтительней. Посчитал и посоветовался с Кубариком, так же посмотрел Польский опыт у них все часные дома идут со стенами 25 см и остановился на свом варианте.
    Хочу заметить, что у меня все стены толщиной 235 мм, Кубарик очень удачно раскидал плиты, плиты равномерно давят на стены. Ранее выкладывал схему укладки плит.
  11. aziat
    aziat
    aziat
    Да я видел 235. Видел укладку плит. Здорово. красивая стройка.
    Еще про армопояса. Ну пол то будет заливаться плитой. Ну и перекрытие будет над 1 этажом. Пока не решил ПК или буду лить.
    Так что армопояс будет только над 1 этажом.
    Или вы имели ввиду еще какие армопояса, когда говорили во множественном числе?
    Во, а то тут писали, что невозможно на 235 уложить ПК.
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Фундамент у Вас будет плита?? Армпояса для меня во множественном числе, так как у меня два перекрытия из плит ПНО, второе перекрытие это эксплуатируемая крыша. Насчёт исполнения перекрытия; плиты или монолит я выбрал плиты ПНО так как:
    1. Я уверен, что они несут 800 кг на метр.
    2. Легче монолита.
    3. Очень тяжело напортачить.
    4. Пол дня и у Вас уже готовое перекрытие, на которое сразу же можно ставить поддоны с кирпичом (другим стеновым материалом)
    P.S Не забываем про армирование кладки в моем случаее каждый третий ряд сеткой 50х50 мм из 4 мм арматуры ВР-1.
    Вы немного не поняли, допустим, имеем коробку пятистенок, все стены из 235 мм или 250 мм, на среднею стену будут опираться плиты с двух сторон, оперение каждой плиты будет по 12,5 см (это в случае с 250мм) очень тяжело среднею стену сделать ровной эта стена может гулять в пределах +-1-2 см и оперение плит может быть меньше 12,5 см. Вот по этому многие архитекторы делают пятую стену в полтора кирпича, то есть 380 мм.
  13. aziat
    aziat
    aziat
    А вот армирование кладки через третий ряд где увидели рекомендации?
    Сетку на ряды кладете?
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Не могу сейчас найти, был СНИП что армирование кирпичной кладки нужно делать 1 метр высоты, в свом случаее я сделал 3 блока с растворными швами высота 62 см. Мои 13 рядов блоков я армировал 4 раза.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Правило расчета опорной части плит следующие:
    Минимальная длина(глубина) опирания плит на:
    несущие железобетонные ригели, стены и панели из плотных бетонов класса В10 и выше должны быть не менее 65 мм .
    на кирпичные стены не менее 80 мм.
    на стены из ячеистобетонных, полистиролбетонных, пеносиликатных блоков –120 мм.
    Т.е. если делался армопояс - проблем с опиранием нет в приниципе, да и на кирпич тоже вроде не проблема.
