1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    1. Никакого отношения к экономии это не имело, просто нужно утепление отмостки было заглубить хоть как то...
    2. Теплых полов хватит, все просчитано. теплопотери дома, теплопотери по каждому помещению. правда при -30 и ниже вероятнее всего будет повышенный расход энергоносителя, т.к. я считал для температуры -27.
    3. Вентиляция никак не решена. естественный воздухообмен в жилых помещениях и принудительная вытяжка в санузлах.
    4. От этих страшилок по поводу большого остекления и воришек я уже устал. если нужно влезть в дом, то для воришки размер окна не играет роли
    5. Охлаждать холодную воду в систему ТП нет смысла. будет в районе ног прохладно и температура будет повышаться ближе к потолку, а это не совсем правильно..
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Несколько доп. вопросов.
    по п2.Какая площадь остекления? Какую теплоотдачу пола, на каких темп. режимах брали? Вопросы по мотивам этого
    по п3.
    Кирпич по паропроницаемости не пеноблок. Потенциально наверное возможны траблы без вентиляции, запотевания окон и т.д. Просто у родителей старый дом, построен бестолково, заменили окна на стеклопакеты - в межсезонье текут конкретно. Когда старые деревянные стояли было проще, сквозили
    по п4. Понятно, что если захотят залезть - ни рольставни, ни двери не спасут. Но по дурости окна побить, потусить в доме и т.д. У коллеги недалеко от дачи детский дом - так добрые ребята залезли через окно и в деревянном доме зажигалкой по потолку и стенам надписи пописали Как не спалили - до сих пор удивляется, после этого поставил везде рольставни. В общем, сам в больших сомнениях. Делать рольставни - дорого и бестолково, но от "тимуровцев" спасут. Пленка спасет от камня, топор уже не помеха, да и выдавливается пакет. Еще вариант - поставить на охрану, вроде не сильно дорого, но тоже непонятно когда орлы прилетят.
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    п.2. Максимальная теплоотдача получилась 125 Вт/м2 при температурах 50/40*С...
    п.3. Вы преувеличиваете роль паропроницаемости стен в вентиляции помещений. собственно никакой разницы в том, из чего сделаны стены для вентиляции нет..
    п.4. Если исходить из такой логики, то нужно строить дом вообще без окон.. воришкам и прочим "пионерам" труднее, а заодно и на отоплении экономия:)]
    Ну или по крайней мере по образцу средневековых замков - с бойницами, куда не сможет человек пролезть.. наличие окон уже представляет само по себе опасность, а уж их размер и количество - дело десятое
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    п.2. Имха режимы нереальные, подходят для радиаторов.
    п.4. Альтернативный вариант
    и напряжение на контуре :)]
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Если вы в радиаторы запустите теплоноситель температурой 50 градусов, то замерзнете однозначно.. рекомендуемая рабочая температура для ТП составляет 45 градусов..
  6. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Красивая тема, красивый дом :|: отпишусь чтоб не потерять...
  7. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Есть такая опция - "Подписаться на тему" ...
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вообще-то везде пишут для ТП 28-30 градусов предел. На УШП несколько страниц эту тему пилили. 45 градусов - ... Может конечно я ошибаюсь -пусть старшие товарищи рассудят.
    Стандартные европейские температуры для радиаторов 70/50, но с кондесатниками стараются использовать ближе к 50 градусов, просто теплоотдача существенно меньше. А раша впереди планеты всей 90/70 :)]
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.schwedenplatte.de/tech/index.ru.html
    Когда откроете ссылку...смотрите справа...:|: 38 гр. Хотя точно помню,:mad: раньше было 34... Я лично больше 29 не пускал в пол! И температура в доме 21-22 гр.держится!
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Залили перемычки и колоны где угловые окна.
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Так же сделали перегородки на первом этаже.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Александр, у меня вопрос про плиту. Площадь помещений 123 м2, соответственно площадь плиты чуть больше, где-то 130 м2. Если с площадью заливки плиты ошибся, то поправьте. Во сколько обошлась плита с теплыми полами? Хочу понять цену вопроса.
    Интересуют 2 цифры: сколько за работу и сколько за материалы (песок, ЭППС, бетон, теплые полы, доставки, аренды и т.д.)
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    У меня дом 11,3 х 13,6 вычесть эппс то получим 148 м2 (это площадь заливки).
    Немного соложновато подсчитать, так как брал многие строй материалы с запасом на всю стройку, то есть после плиты оставался ЭППС на кровлю, оставались трубы ТП, итд. Подбил смету более менее правило коэффициент погрешности +-10%
    Материал:
    ЭППС Теплекс 35 толщина 100 мм, 30 кубов это с отмосткой = 92000 руб с доставкой
    ЭППС Эппс Стайрафон 500 6,6 кубов + клей = 31500 руб
    Пена, грибки для эппс, муфты для канализации, коледец ревизионный, геотекстиль, дренаж, канализация, трубы ПНД итд. 50 000 руб
    Щебень якобы 133 куба = 125 000 руб
    Песок 39 кубов 20 500 руб
    Теплый пол + водоразвока 70 000 руб
    Бетон 32 куба = 90 500 руб
    Подставки под арматуру 3000 руб (много осталось)
    Арматуру не считал но думаю около 60 000 руб
    = 542 500 руб
    Аренда техники:
    Виброплита 5000 руб
    Вертолет 3500 руб
    Бетононасос 15 000 руб
    Опресовщик отополения 500 руб
    = 24 000 руб
    По работе сразу не скажу, нужно считать. Я плачу почасам, поэтому нужно переводить человека часы в деньги. Если заказывать плиту на стороне у компетентного человека то работа будет оцениваться около 2000 руб за м2.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т.е. если принять вариант сторонней рабочей силы, то ваша плита получилась бы 542,5 тыс. + 24 тыс. + 296 тыс. (148 м2 х 2 тыс. руб/м2) = 862,5 тыс. рублей или 5827 руб/м2.
    Если дом 10Х10, то плита под ключ в вашем варианте обойдется не дороже 6,5 тыс. руб/м2, или 650 тыс. рублей за плиту. Как думаете?
    На следующий год есть несколько заказчиков на дома из арболита. Дома достаточно тяжелые, стены 40 см., перекрытия плиты ж/б, 2 полных этажа. В этом году лили обычные плиты поверх ЭППС. Те, кому теплые полы не нужны, будем делать вариант этого года. Но если людям нужны теплые полы, то ваш вариант тоже можно рассмотреть. Вот думаю и считаю.:)
    Спасибо за инфу.
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    a991ru, я тебе такую плиту предлагал.. она ни чем не дороже, чем просто плита, которую ты выбрал...
    И что вы получите на поверхности пола покрытого паркетом при температуре теплоносителя в 30 градусов на выходе.. никак не рекомендуемые 24, потери по пути от смесительного узла до обслуживаетмого помещения, паркет или ламинат тоже не пропустят какое то количество тепла, части плиты, не "окутанные" теплыми полами тоже заберут часть тепла. в результате в помещениях будет холодно..
    У меня температура на выходе сделана 50 градусов. не жалуюсь и ноги не обжигает
