1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. neiroman2k
    neiroman2k
    neiroman2k
    Петрозаводск
    а не смущает, что вообще дом с плоской кровлей ? Если зимы снежные, то ее в первый снегопад завалит так, что не выйти будет
  2. dxb
    dxb
    dxb
    Воронеж
    кстати, сорри за оффтоп, в соответствующей теме не нашел. Зачем в УШП труба по периметру?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Явно плохо искали..это дренаж
  4. dxb
    dxb
    dxb
    Воронеж
    А ткните меня пожалуйста носом в то место, где это обсуждается? Не могу понять, как оно работает. труба же герметичная. или нет?
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Труба гофрированная с отверстиями обтянутая геотканью. Отверстия для набора воды в трубу и перемещения по трубе в дренажный колодец, геоткань предотвращает забивание отверстий в трубе. Забыл сказать, что трубу размещают под углом, чтобы вода по ней стекала из под дома.
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    А что страшного в снеге на крыше? Могу ручаться, что данная кровля выдержит 400кг/м2.. 1 куб влажного снега весит 400...500кг
    В последнюю зиму кажется в Москве была рекордная высота снежного покрова в 67см, т.е. на 1 кв.м пришлось примерно 335кг снеговой нагрузки.
    а если учесть, что эта крыша не ограничена по периметру, то там вряд ли такое количество снега соберется..
    Так что проблем никаких
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Спасибо за комплимент, но много чего пропустил и не продумал. Мой совет, это доскональный проект дома со всеми возможными узлами и инженеркой.
    Достали дожди и решил пока сделать временную кровлю (как на взрослых стройках) купил тент и в придачу тепловую газовую пушку на 30 Квт.
    У моих таджиков пертурбация двое уезжают домой, а двое остаются у меня на зиму, на две недели приостановил стройку, хочу собраться с мыслями и с финансами. Нужно сделать кровлю и окна, в субботу приедет замерщик окон.
    Купил барашка в субботу будем резать.
    Возникла проблема с водой внутри плит, есть какие-нибудь другие способы по выгонению воды из отверстий плит перекрытия, помимо сверления дырок в плите?
  8. dxb
    dxb
    dxb
    Воронеж
    Проблем с технической точки зрения действительно никаких, если под скатом не ходят люди. В конце зимы это уже не снег, а ледяная глыба, которая по весне начинает потихонечку сползать и падать. И хорошо, если кусками. Просто есть негативный опыт - такая штука рухнула и пробила крышу беседки.
  9. neiroman2k
    neiroman2k
    neiroman2k
    Петрозаводск
    Очень волнует вопрос - об особенностях эксплуатации данного вида кровли в зимний период.
    Имеется ввиду надо-ли делать какой-то навесь, что делать зимой со снегом, который будет скапливаться. Ведь с учетом того, что есть парапет - высота шапки может быть на полметра выше его, что не позволит даже двери открыть. Боюсь, что этот если снег не убирать, то этот айсберг будет таять до июня
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Насверлили дырок в плитах и слили воду из пустот, а так же закрыли окна пленкой и включили тепловую пушку на 30 квт, сушим домик. Барашка зарезали.
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Хороший дом получается!! Барашек вкусный был:)]?
  12. Komp
    Komp
    Komp
    Плиты какой ширины? Я вот в связи стем , что торцы плит заложены -примерно размерил где пустоты, попробовал сверлить и бросил представив количество отверстий которые необходимо сделать в 26 плитах. А может просто промахивался:)]
    Обидно вот только , что вода в пустотах действительно кое где есть...
  13. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    А зачем было делать такой высоты парапет?
    У нас многоэтажка тоже имеет такой - порядка 50-60см, 12 этажей. Снега именно возле парамета очень много.
    Дома напротив - парапет 20см + невысокие перила из металла. Снега в разы меньше, он сдувается ветром. Конечно 9 этажей не 2 этажа, ветер другой - но все же.
    Касательно крыши - классическая чем легче в ремонте? Ведь у вас поверх будет идти плитка, которую тоже всю снимать придется в случае протечки. Это если бы у вас все заканчивалось на гидроизоляции... Понимаю, что на инверсионной придется снимать и утеплитель еще, но при этом гидроизоляция в инверсионной при правильной начальной укладке прослужит в разы дольше в сравнении с классической.
    Можно было сделать одну сторону дома без парапета и туда свести уклон с кровли и сделать обычный навеной водосток. Видел тут на форуме фотографии реально построенного такого дома - правда кровля была не эксплуатируемая.
    Сам на стадии расзработки проекта своего дома с эксплуатируемой кровлей.
  14. Rocot
    Rocot
    Rocot
    За дверь не переживайте, проблема решена сотни лет назад. Дверь открывается ВНУТРЬ :)]
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Хороший барашек был, плов сделали.
    Плиты шириной 990 мм и 1 190 мм, а технология сверления такая; сверлю сверху плиту опускаю щуп, если есть вода, то досверливаю плиту насквозь, в половине пустот воды нет, а так если есть вода, то из одной пустоты выходит по 3 ведра.
    Есть снип регламентирующий высоту парапета. Плитка будет тротуарная на опорах, на классической кровли проще найти протечку, чем у инверсионной. Для эксплуатируемой кровли нужен нормальный классический внутренний водосток, не вижу смысла извращаться с "навесным водостоком".
