1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. serg78
    serg78
    serg78
    Здравствуйте,очень понравилась ваша стройка.
    Интерисуюсь ,изучаю материалы по Утепленной фундаментной плите, все вроде грамотно,только цоколь низкий получается, это не очень хорошо для нашего климата.Что Вы думаете по этому поводу, и есть ли варианты выхода из этой ситуатции?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    serg78, а Вы в теме по УШП о низком и высоком цоколе не читали Хорошо что там не стали спрашивать. Шведы со всех сторон водой окружины, там сыровато, снега больше нашего бывает, но придумали именно низкий цоколь.
  3. serg78
    serg78
    serg78
    Ответ из разряда- "Жираф большой ,ему видней".
    Я впринципе обратился к создателю темы и его соратникам по проектированию,потому-что читая тему ,пришел к выводу ,что это люди грамотные, логично мыслящие и изъясняются аргументировано.
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Современная архитектура, а в частности индивидуальные жилые дома, имеют низкий цоколь, в не зависимости от варианта фундамента (может быть сваяно ростверковый и хоть заглубленный цокольный этаж). Мне больше по душе низкий цоколь, не нужно прыгать по ступенькам. С эксплуатационной точки зрения никаких проблем нет с низким цоколем ( в доме не сыро, стены не мокнут, снегом не засыпает) В варманте УШП применим только низкий цоколь. Если хотите высокий цоколь обратите внимание ни МФЗ с полами по грунту.
  5. serg78
    serg78
    serg78
    Спасибо, буду искать ,изучать Мзф с полами по грунту, а вот почему снегом к стенам не будет присыпать и вследствии этого они не мокнут я так и не понял, после хорошего снегопада и дверь приваленную снегом не открыть, через окно вылезать придется (шутка )
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну во первых, никакой опасности для стен в том, что их немного присыпет снегом я не вижу, качественный фасад не боится влаги.
    При дверь, которую не открыть из-за снега, больше надуманно, чем это может случиться в реальности... последней зимой в Москве выпало за 4 суток 45 см снега, это назвали рекордным снегопадом, т.е. в среднем в сутки чуть больше 11см. следовательно если каждый день чистить тропинку к двери, то никакой опасности. А чистить придется все равно, независимо от высоты цоколя..
  7. zorik
    zorik
    zorik
    Казань
    ввв.himservice.ru/content/production/akvauretan
    кровлю можно напылить, наверное?!
  8. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Реакция горения пропана: С3Н8 + 5O2 = = 4Н2O + ЗСО2. То есть из одной молекулы пропана, получается при сгорании 4 молекулы водяных паров.
    Высушить дом, таким образом, с помощью газовой пушки весьма проблематично.
    Однако возможно, если не ставить её где-то в центре коробки, расчитывая на то, что весь дом высохнет, а направляя весь поток локально на сильно промокшие участки стен(ставя пушку достаточно близко к ним), обеспечивая в этом помещении мощную вытяжку (попросту говоря где стоит пушка - пленку с окна отодрать, или если там есть дымоход/вентканал).
    Классный дом строишь, желаю сделать его еще красивее после отделки фасада, успехов!
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Наверно буду покупать,, осушитель воздуха им и буду сушить, а пушкой греть.
    Сегодня насверлили дырочек.
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Саша, привет. А что это у тебя за дврочки?
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Эти дырочки под водостоки, вентиляцию, канализацию, стояк гор. и хол. воды. А так же еще насверлили под отопление, электрику и два дымохода ( в стене)
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А у Шиделя вроде пошире дымоходы?
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Если помнишь под Шидель у меня спец ниша есть. Дымоходы в стене дырки 225 мм, одна под котел 150 мм (внутрен), вторая под печку в сауне.
  14. sas55
    sas55
    sas55
    Скажите, а чем сверлили, какая мощность, как быстро? Заранее спасибо.
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Алмазное бурение называется, установка на 3,5 КВт+ водяной насос. За 6 часов насверлили около 15-19 отверстий.
