1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. Sergey400
    Sergey400
    Sergey400
    Новороссийск
    Добрый день! Как по Вашему надежность крепления окон?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А можно подробнее рассказать по окнам - какой профиль, пакет, во что обошлось?
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Особо к креплению не приглядывался, крепят на пластины похожие на подвес для гипсокартона.
    Заказывал в одной и той же конторе что и Weest по его рекомендации, за это ему спасибо. Профиль Rehau sib двух сторонняя ламинация, наружу мореный дуб, внутри светлый дуб (сниму защитные ленты сфоткаю) фурнитура Roto. Пакет две камеры, три стекла, И-стекло. Ценник кинул в личку.
    Сегодня позвонили из оконной конторы предлагают доплатить 30 000 руб за доборный профиль это по угловому окну которое не смогли установить, этим профилем закрыть столбы, завтра поеду в контору буду высказывать свое недовольствие по этому вопросу.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сколькож там км. профиля, что в 30 тыр оценивается? Позолоты вроде на фото не видно
    С нетерпением жду описания укладки клина технониколь и последующих слоев. По уже уложеному ЭППС вопрос - на клею сделан либо на сухую лежит, щели запенивались или нет?
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    С оконщиками разберусь, пусть за свой счет устраняют огрехи.
    Клин еще 3 недели назад оплатил, на этой недели поедим забирать, ЭППС лежит на сухую стыки пропеняны, буду крепить Роксами (в теме УШП писал про данный девайс, уверен после моего опыта в следующем сезоне многие будут использовать вместо грибков для УШП)
    Только что нашел статейку, есть немного неточностей, но в целом все коротко и наглядно думаю многим будет полезно.
    Современный дом из керамических блоков на утеплённом фундаменте по финской технологии
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вроде ренау брильянт сипмотнее будет или это из области психиатрии?
    Еще вопросец - насчет ламинации, читал несколько раз, что облазит она частенько. Такого не слышали?
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    цена = качество это Rehay SIB. Посмотрим в эксплуатации будет ли облезать ламинация, гарантия 3 года.
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Jabber это специально для тебя.
    После почти месячного ожидания завез к себе на стройку КЛИН Технониколя и сразу же сделал раскладку по всей кровли. Мне очень понравилась эта система, если буду в будущем делать плоскую кровлю или открытую трассу (балкон) буду обязательно использовать. У Технониколя не оказалось до борных 40 мм эппс и я доборники взял у Гринплекса.
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    всегда, при утеплении плоской кровли, кладите более толстый пенопласт сверху - меньше шанс получить переход через 0 на шве, что по-любому нежелательно.
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Разложили основной уклон клина, сейчас раскладываем контр уклон к водосточным воронкам. Клеили листы на обычную монтажную пену + проклеил швы сантехническим скотчем.
    Плюсы применения клина по сравнению с керамзитобетоном или другими легкими бетонами:
    Клин исключает мокрые процессы
    Укладка кровли примерно 100м2 силами двух рабочих займет один день.
    Меньшая нагрузка на перекрытие 35 кг на куб это плотность эппс.
    Дополнительная теплоизоляция у меня основной слой теплоизоляции из эппс 100 мм + 40 мм = 140 мм. + Клин добавил от 30 мм до 180 мм. В итоги у меня получилось минимальное утепление 170 мм а максимальное 320 мм.
    Поверх клина будет стяжка из фибробетона (готовый пескобетон М - 300) без арматуры толщина 40 мм. По прогнозу на момент заливки будет температура воздуха от 0 до -10 Было принято решение временную кровлю доп утеплить и закрыты все щели. Это пространство буду греть тепловыми пушками + буду переменять зимний пластификатор НордПласт. На мою кровлю уйдет примерно 160 мешков пескобетона по 50 кг, для подъемки мешков на крышу установили тельфер рассчитан он до 400 кг. Летний водопровод отключили воду придется брать у соседей, для этой цели было куплено два евро куба, одни установили в доме второй поставили на газель.
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Еще сегодняшние пейзажи.
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    А какая мощность пушки, она протапливает одно помещение, сколько м2?
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Пушка газовая на 30 КВТ, хватает за глаза протапить 40-50 м2 с потолками 3,2 м и пленкой на окнах. на Крыше еще не пробовал, но есть еще резервный 3 КВТ электро пушка, этой пушкой отапливаю комнату 16 м2, потолки 3,2 температура держится около 15 градусов за бортом 0. Плащадь кровли 95 м2 в кубах получится около 250 кубов, 30 КВТная пушка расчитанна на 1000 кубов в час, теоритически должно хватить.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    О, тема о пушках, как раз выбираю, что брать в аренду - во вторник заливка перекрытия, сейчас закрыл пленкой все проемы на первом этаже, над перекрытием делается шатер из аналогичных зеленых тентов. Площадь 1го этажа примерно 200 метров, включая часть терассы над которой балкон, с потолком 3 м + 1 метр шатра над перекрытием. Иными словами обьем 800 кубов. Вот сижу думаю, хватит мне две пушки по 20 кВт дабы догреть до 6-8 градусов этот обьем... Пушки нужно именно две исходя из конфигурации, дабы более равномерно распределить тепло.
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Где фотки твоего творения? При 200 метров я бы взял три газовые пушки на 30 - 40 квт, лучше не жадничать. Ух сколько баллонов нужно, 30 Квт пушка при полной мощности съедает баллон на 50 литров за 11-12 часов.
