1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. sas55
    sas55
    sas55
    Как ваше "многострадальное" окно?
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В среду приедут с лесами будут с улицы устанавливать. Сказал им что если есть возможность установить окно то уставливайте, если не получится то переделайте за свой счет.
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Залили стяжку поверх разуклонки из Клина (Технониколь)
    Стяжка из готового Пескобетона М - 300 (моего любимого завода сухих смесей, забирали прям тепленький), на месте добавляли полипропиленовую фибру и зимний пластификатор, толщина стяжки 40 мм армирование только полипропиленовой фиброй, в качестве маяков использовали профильную трубу 40 мм х 40 мм, сразу их вынимали. Заливали два дня, с погодой подфартило на улице было 0 + 3, под тентом с пушками + 7. На всю кровлю ушло 156 мешков по 50 кг, площадь кровли около 95 м2 (мешки поднимали с помощью тельфера, писал ранее, за раз поднимает по 3 мешка, очень выручил данный девайс)
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Саня, молодец!
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Капитально, маяки из проф. трубы беру на заметку. Сколько фибры добавляли, не фибрин случайно называется?
    И ждем того что поверх стяжки будет.
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Я применял Российский ВСМ-18 (длина волокна 18 мм, изготовлена она из полипропилена С3Н6) полный аналог фиброволокна британской марки фибрин ( fibrin ) производства компании Adfil. После несложных подсчетов я установил что один куб пескобетона это 38 - 40 мешков, 900 грамм фибры разделил на 38 частей и по щепотке добавлял в бетоносмеситель.
    А далее буду делать "гальтель", потом праймер и гидроизоляцию в два слоя.
  8. GAFULA
    GAFULA
    GAFULA
    1)На какой глубине закладывали трубы?Водопроводные и канализационные?
    Ниже промерзания?
    2)У меня участок рядом с вами "Володарского".От сюда вопросы.Вы землю для
    ПМЖ покупали?Не тяжело до мкада добираться?Вы через Молоково и Орлово
    едите?
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    1. Водопроводную трубу я проложил под отмоской на глубине 1,8 метра с небольшим уклоном в сторону предполагаемой скважины. Канализационная выходит за предел дома на глубине 40-50 см.
    2. Землю покупали для ПМЖ, но земля в СНТ, в нашем снт есть все благи для постоянного проживания; свет 380 и 10 Квт, газ, летний водопровод и уличное освещение. Обычно еду через Молоково и Орлово, но иногда бывает и через Рязанку заезжаю.
    Стяжка по разуклонке из Клина схватилась уже можно свободно ходить.
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Вставили многострадальное окно, мне очень понравилось как получилось
    Занимаемся монолитной лестницей.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Интересная тема, удачи в строительстве! Можно узнать что за завод сухих смесей?
  12. SAA
    SAA
    SAA
    Присоединяюсь к пожеланиям!
    Завод "Каменный цветок".
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Завод сухих строительных смесей Каменный Цветок, выпускает почти все, от кладочной смеси до шпаклевок, давно их знаю еще до своей стройки с ними работал и пробывал почти всю продукцию. Мешки загружают прям с конвейера, еще теплые (песок после сушки). Так же беру у них цемент, всегда свежий но они не производители а только расфасовывают по мешкам. Продукция первоклассная, от моей стройки завод находится в 50 км, забираем на своей Газели берем за раз 40 мешков = 2 тонны.
  14. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    При всем уважении позволю НЕ СОГЛАСИТЬСЯ. Без сомнения, протопить можно любой дом, это всего лишь вопрос денег (ну и ответственности за ресурсы перед будущими поколениями). Однако жить в таком доме будет НЕКОМФОРТНО -- сочетание раскаленных радиаторов и холодных стен создаст незабываемый эффект. Приходилось ли когда-нибудь спать зимой у костра?
    Разумеется, все мои рассуждения относятся к наиболее распространенным системам отопления. По поводу излучающих нагревателей в стенах сказать ничего не могу, т.к. нет опыта. Пусть Baus нам расскажет
    Я собирался построить для своей семьи дом из клееного бруса. И экологично, и стены дышат, и дерево -- прекрасный теплоизолятор. А когда копнул глубже, то понял, что зимой стены в таком доме будут холодными. Для деревенской избы -- ничего смертельного. Но вряд ли это украсит Загородный Дом.
    И чтобы совсем вернуться к теме -- отказавшись от клееного бруса для стен, в качестве стенового материала сейчас рассматриваю теплую керамику 510мм и газобетон 500мм. По-моему, прекрасные материалы, если учитывать особенности и все делать некривыми руками. Дочитав до этого момента я так и не понял, использовал ли azemskov кладочную сетку, чтобы клей не подтекал в пустоты.
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Не будут в доме холодные стены, тепло в любом случае уходит через стены и любой материал обладает некоторой тепловой инерцией, поэтому и внутренняя поверхность стен будет нагреваться в некоторой мере.. не будет при раскаленных радиаторах холодных стен. Весь вопрос именно упирается в количество энергии, которое будет потрачено на отопление.
    Разумеется, что если стены сделать из бруса, как Вы хотели, то они будут прохладными, т.к. дерево вовсе не является хорошим теплоизолятором:|:
    То же самое касается и стен в кирпич толщиной... я же вел речь о теплой керамике в 380мм толщиной.
