1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Вот она сеточка, даже называется кладочной выпускается в бабинах по 500 мм шириной.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Можно найти массу плюсов и минусов газобетона и ТК, однозначного мнения нет. Сам склоняюсь к ТК. Насчет сетки - поротерм, например, не советует сетку класть -адгезия хуже и типа пустоты специально сделаны, чтобы раствор особо не проваливался
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    С поротермом работал, там межпустотные перегородки тонкие и часто идут, раствор в пустоты не проваливается, можно для вязкости в кладочный раствор добавить полипропиленовую фибру и тогда в пустоты уже точно раствор не попадет.
  4. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Интересно, я об этом пока не думал. А сильно ли увеличивается вязкость раствора после добавления фибры? И почему мы говорим о растворе, или геометрия блоков не позволяет использовать клей? Чем, кстати, закончились разборки по поводу бракованных блоков?
    Увидел, спасибо. А не приходила ли идея использовать более прочную сетку, чтобы отказаться от дополнительного армирования? Ведь наверняка можно найти стеклопластиковую сетку нужного сечения, 4 или 5 слоев которой по прочности на разрыв будут сопоставимы со стальной арматурной решеткой.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Зачем армировать ступеньки?
    Тем более такой толстой арматурой?
    Тем более в этом направлении
  6. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    При всем уважении к вашему опыту не могу согласиться с первым утверждением. Очевидно, что стена со стороны помещения нагревается, со стороны улицы -- остывает. Чем выше разделяющая функция стены (теплоизоляция), тем ближе температура внутренней поверхности к температуре помещения. Чем ниже разделяющая функция, тем ближе температура внутренней поверхности к среднеарифметическому между внутренней и наружной температурой. Т.е. температурный градиент уже не прячется внутри стены (где ему самое место), а находится в воздухе, примыкающем к стене. Этот холодный пограничный слой постоянно срывается, и хаотично движется по помещению, создавая дискомфорт. Чтобы компенсировать эти "холодные порывы", нам приходится сильнее прогревать воздух в помещении. В итоге мы снова оказываемся у костра на снегу.
    Разумеется, все люди разные и каждый имеет право. Понимание комфорта у англичан и россиян диаметрально отличается. Точно также оно отличается и у жителей города и деревни. Кому-то хочется ходить по дому босиком в шелковом халатике, а кто-то предпочитает свитер.
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Сеткой не интересовался, дерзайте может что получится.
    Андрей, выложил схему армирования лестницы.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну я ума не приложу что дает армирование ступеней.
    И так смотрел и эдак
    Все равно самым слабым местом пролетов является место перехода горизонтальной части ступеньки в вертикальную, если двигаться вверх.
  9. stn777
    stn777
    stn777
    azemskov
    Добрый день. А есть ли у вас планы фасадов, или варианты внешней отделки вашего дома?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не в плане критики,:) а просто для понимания возник вот такой вопрос. На разрезе фундаментной плиты видно, что в ребрах арматура расположена в три ряда вертикальных, и в два ряда горизонтальных. На форуме этот вопрос поднимался неоднократно и всегда приходили к мнению, что средняя горизонтальная арматура в вертикальной части армокаркаса не работает, и что лучше сделать три прутка снизу и три сверху, чем так, как сделал Дима в проекте.
    Вы этот момент обсуждали? Я насколько понял, ты взял по арматуре больше диаметр, но саму схему армирования оставил прежней.
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    По идее достаточно только основной сетки из 10 мм с ячейкой 150 х 150мм. Андрей напомни схему армирования своей лестницы?
    Не вникал в схему армирования, сделал как Дима нарисовал только арматуру положил больше диаметром.
    План фасада есть, по внешней отделке не делали раздел, еще пока не решил какой будет фасад.
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Фотку сделал, гофру крепил так. Потом штукатурка.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот тот этап
    https://www.forumhouse.ru/threads/22212/page-23#post-1630307
    У меня основание по-сути плита 14 см с двойным армокаркасом (ибо ближе к верху есть консольное опирание на шкаф)
    А все, что сверху плиты - просто "мясо" керамзитобетонное.
    То есть у меня 14-15 см в самом тонком месте
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    доделали две лестницы.
  15. sas55
    sas55
    sas55
    А почему лестница "закручена" против часовой стрелки? Удобно ли это?
