1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    На мой взгляд так удобней + (левша я)
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня в проекте аналогично, и на даче с 98г аналогично - только сейчас обратил на это внимание, даже не задумывался что по часовой стрелке должно быть. Разве есть правило буравчика для лестниц?
    В многопримного квартирном доме, в котором я сейчас живу:mad: тоже против часовой стрелки
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Тоже никогда не думал...Но, наверное,...большинство людей ...правши...И если несут что-то тяжелое, то правой рукой...А левой держатся за перила! Наверное, так:)
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Из за аномальной погоды, работы приостановлены на неопределенный срок. В радиусе 15 км нет электричества, обледенели и порвалась каждая вторая петля от столба лини электро передач, местами деревья порвали провода. Сегодня с поселка выезжал с бензопилой, 3 березы упали на дороги, все опилил и освободил дорогу.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тоже в 8 утра вырубилось. Но час назад включили.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мы в Питере вторую зиму с лопатами не расстаемся - идея еще и бензопилу возить хорошая:)]
  7. abc30
    abc30
    abc30
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Пытаюсь разобраться с будущим домом и если azemskov не будет против, позвольте задать вопрос. Возможно, хозяин темы продумывал похожий вариант фасада, поэтому пишу сюда.
    Как лучше решить вент. фасад для дома из керамического кирпича, далее базальтовая мин. вата роквул, вент зазор и далее хотел бы какую-то поверхность для оштукатурирования, покраски и отделки клинкерной плиткой(гараж). Что можно применить - ОСП, например, или как-то иначе организовать? Просто не хотел бы делать мин.вату в плитах под мокрый фасад, т.к., штудируя форум, не раз видел рекомендации о непримении мин. ваты высокой плотности в панелях из-за возможного вреда здоровью. Актуально ли это для базальтовых плит?
    Заранее спасибо.
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Спасибо за вопрос. Потому что строить сверху начали
    мне кажется лучше ГВЛ вместо ОСП и штукатурить не надо. Понятно, что клинкер на гараж, на что же ещё (шучу, на всякий случай)
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Час назад врубили электричество, 5 дней без света.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Завести генератор. Либо самый простой нормальный китайский, для эл. инструмента и тд, включая бетономешалку Либо сразу проработать схему аварийного эл. снабжения дома - генератор с автозапуском + инвертор с комплектом батарей.
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Новогодние праздники активно занимались электрикой.
    Провод на розетки ВВГ нг LS (плоский) 3х2,5
    Провод на освещение ВВГ нг LS (плоский) 3х1,5
    Подрозетники Гуси.
    Разветвленние проводов освещения выполнил в распаечных коробках (соединения будут выполнены WAGO)
    Розетки выполнены без разветвления, провод идет в комнате по кругу, от розетки к розетки.
    Высота выключателей 90 см (мне так удобно)
    Высота розеток 25 см
    Долго ломал голову как крепить провода к стене, сначала думал резать штрабу (даже штраборез купил), после пробного штрабления понял что это дурная затея (пылюка стоит ужас и горизонтальное штрабление ослабит мои тонкие стеночки). Вспомнил старый дедовский способ (мы резали консервные банки и пластинками крепили провода) посмотрел я польский опыт так там все по керамике крепят проводку металлическими пластинами.
    На следующей недели буду собирать щиток.
  12. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Приветствую, тоже построили дом из тк, сейчас думаем над электрикой. Кмк, провода лучше располагать ближе к друг другу, кучнее, а то лет через 5 можно забыть где расположены провода и случайно пробить их при сверлении, получается как будто вся стена в проводах. И еще вопрос, а зачем пенили у потолка?
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    На фото не вся проводка проложена, нужно конечно кучнее, и нужно сфотографировать стеночку приложив рулетку, и когда захочется сверлить посмотреть на фото и сразу же вспомнится где какие провода лежат . Запеняли щель между перегородкой и плитами перекрытия.
  14. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Точно! А мы то все голову ломаем, чем нам эту щель заделать, спасибо за подсказку.
  15. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Продают ведь специальные приборы не знаю как называются. Но с их попощью можно определить, где проходит провод.
    ЗЫ: в электричках носях китайское борахло на ручку похоже :)
