1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    сей девайс называется детектор проводки
  2. dxb
    dxb
    dxb
    Воронеж
    кстати, делал ремонт в квартире, ставил подрозетники и все розетки/выключатели/рамки Гуси. Очень доволен, по цене-качеству, на мой взгляд, вне конкуренции.
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    из наших наиболее правильные. лучше многих заграничников (Турции во всяком случае
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Соединял так
  5. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Автору темы, а чем обусловлена покупка столь дорого лазерного уровня, в том же магазине у Бош есть уровень с дальностью 40 метров и чертит вертикаль и горизонталь в 360 градусов? Я когда родителям клал плитку, испльзовал B&D уровень, очень удобно, можно класть плитку на разных стенках одновременно и она по любому сойдётся при разбросе в 1-2 мм. Вот и призадумался прикупить Bosch GLL 2-80 Р для кладки стен, заливки фундамента и армопояса, а то мой B&D расчитан всего на 3 метра.
  6. neiroman2k
    neiroman2k
    neiroman2k
    Петрозаводск
    Загнал своих будущих строителей в ваш топик :) сказал будете строить только так, поэтому учитесь
    Можете кинуть в личку расчеты по стройке (материалы+работа) ?
    Почет и уважение
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Bosch GLL 2-80 Р это построитель плоскостей в принципе неплохой нивелир, подойдет для небольшой стройки, с приемником можно на улице работать.
    Мой нивелир это ротационник, в два раза точнее, в три раза дальше берет (с приемником), немного лучше работает самонивелирование, ну соответственно и дороже. Есть у меня болезнь, это любовь к инструменту, не до фанатизма конечно, у меня есть две группы инструментов: 1. Инструменты с которыми сам работаю. 2. Инструменты для рабочих. По этому если считаете что супер пупер точность вам не нужна, и 40 метров хватает и по цене подходит то берите Bosch GLL 2-80 Р, тут нужен подход рациональной достаточности.
    Расчетов так таковых нет, виду две таблицы; 1. Работа (часы, зарплата), 2. Строй материалы. Все пишется подряд и еще не разобрано. Как приведу в порядок так скину.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ротационник это вещь.
    Работать с ним одно удовольствие.
    В пасмурную погоду вижу линию на 6 метровой высоте, это в сканирующем режиме. А в солнечную или по датчику смотрю или перевожу в режим "точка" и с дист. пульта точку двигаю, видно хорошо.
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В воскресение установил и включил электро котел Протерм Скат 12 квт (такой же но на 14 квт у Weesta) За 3 дня температура подачи поднялась до 32 градусов и остановилась, температура на первом этаже 7 градусов (на улице - 20) дом не утеплен, посмотрел на расход электроэнергии и ужаснулся.
  10. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    3 года назад делали в квартире ремонт, розетки - выключатели всё купили ГУСИ. Уж больно красивые заразы. В течении года выключатели сгорели все, в том числе дорогой димер.:( Розетки живы до сих пор, но периодически раскручиваются. ИМХО - гуано полное. Но красивое.
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Всё таки не понятно почему Т подачи, не поднимается выше:(, скорее всего в котле воздух( при исправном котле). Т котла не зависит от утепления дома, это как электрочайник, будет кипеть на улице? Будет..Я бы продул ещё раз::.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не соглашусь. В чайнике нет протока воды, теплопотери идут только через стенки чайника и они не очень большие, а мощность чайников 2 квт.
    Скорее всего - установился баланс, теплотдачи котла- теплопотерь дома. Вода при проходе через котел не успевает нагреваться больше. Какая разница температур на входе-выходе?
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    коллектор у меня не топовый, без термометров, не могу судить о обратке. В сервисе протерма, сказали что котел работает по принципу проточника и ему просто не хватает мощности прогреть мой домик.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если закрыть вентили на коллекторе, то Т должна нагреваться до установленной. Если при закрытых вентилях Т не поднимается выше, либо воздух, либо котел.
    О разницах Т пока рано говорить, большой теплосьем идет. В прогретом доме, несколько градусов.
    Думаю воздух в котле, котел должен нагреваться по любому. Либо мощности не хватает.
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    летает в голове мысли оставить одну петлю и посмотреть как ее будет греть котел, завтра поэкспериментирую.
