1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мощности однозначно не хватает, теплоотдача очень большая. В сервисе правы проточник не успевает нагревать. Если был воздух - имха, котел начал бы отключаться. Судя по "офигенному" расходу - котел пашет по полной программе, не отрубаясь. Эксперимент с петлей покажет.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Идея оставить одну петлю хорошая - для самопроверки:|: - но ждать нужно пока участок плиты прогреется. На кирпичный по сути дом, стена в один кирпич, кладка вроде на растворе. в общем мощи 12 кВт маловато. У дома сейчас теплопотери гигантские.
    Если в котле воздух, там защита должна сработать по перегреву который возникает в процессе отсутствия омывания ТЭНа теплоносителем. В газовом котле именно так происходит.
    Какой интересно R у стены из керамики на растворе? Если площадь стен известна, можно определить сколько в час тепла улетает. И что изменится после утепления. И будет заранее понятно, хватит утепления или потолще сделать.
    Если считать что в текущем состоянии стена эквивалентна стене из эффективного кирпича с R=0,62, на улице -20, внутри +7, площадь внешних стен 250 квадратов, тогда теплопотери 10800 ватт в час. Есть еще кровля, окна/двери и торчащие на улицу монолитные участки и плиты перекрытий.
    15 см минваты поможет сделать R стены около 3,8, что уменьшит потери до 1800 ватт. А если вату правильным пенополистиролом заменить...
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Сегодня оставил одну петлю температура быстро поднялась до запрограммированных 45 град.
    Так же сегодня начали работы по гидроизоляции кровли. Свой выбор отдал материалам ICOPAL, использовал их знаменитый праймер siplast, чуть все не "подохли" штука на столько едкая, отец сразу же свалил на улицу, в мне пришлось с рабочим облащаца в средства хим защиты и праймаровать кровлю до конца. Как на зло на прошедших днях решил поменять рабочего, а замена не пришла, вот и пришлось себя потравить сегодня.
  4. svetlana63
    svetlana63
    svetlana63
    Самара
    А что Вы можете сказать о самарских блоках?
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ну слава богу дело не в котле:aga:, а мы волговались:(.
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Этот дом из Тульской керамики "Новокерамик". Самара использует такую же оснастку что и Туляки (кроме блоков Супертермо). Самарские блоки получше Тульских блоков, но больше всего мне нравится поротерм. В этих блоках тонкие и часто идущие межпустотные перегородки, они позволяют использовать раствор без пластиковой сетки и геометрия поротерма лучше чем у Туляков и Самарцев. (Поротерм Владимирский).
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Об этом лучше спросите у Mozaika (Вашего земляка из Тольятти). Он из них дом построил.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А пушку газовую во время работ с праймером выключали::?
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Пушка газовая накрылась в ремонте, сейчас пользуюсь Мастером (дизель 29 КВТ). Ей протопили тепляк до + 8 град на улице - 15. Праймер легко можно применять до -10 град.
  10. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    azemskov, а что это за зеленый материал у вас на фото?
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Это тент тарпаулин 20х30м из него я сделал тепляк, тепляком доволен. В любую погоду днем и ночью могу работать на крыше, включаю свет и тепловую пушку. На крыше тепло, светло и сухо (хотя подтекает в двух местах). Скидывал я контакты форумчанам по тенту, несколько человек этим тентом консервировали стройки.
  12. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    А плотность какая?
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Плотность 120 г/м2
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я к тому что праймер содержит растворитель, который наполняет воздух. А пушки с этим воздухом работают открытым пламенем...
    Если сравнить газовую и дизельную - что в итоге больше понавилось? И почему именно этот праймер? Дабы инструкцию соблюсти или там некая специальность есть?
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Дизельная однозначно лучше и удобней:
    1. Не нужно таскать балоны.
    2. Запус с одной кнопки.
    3. Есть термостат.
    4. Газ при сгорании выделяет H2О
    5. Удобно перекатывать на колесах, а не таскать пушку с балоном по комнате
    Праймер и гидроизоляцию брал в одном месте, и что бы не распылятся все сразу взял. Если берешь праймер то призводитель дает скидку 2% на ЭПП. Ну и хвалят этот праймер:
    1. имеет вязкость в четыре раза меньшую, чем любые другие праймеры
    2. эффективность обработки на 50% выше эффективности других праймеров
    3. глубину проникновения при средней абсорбционной способности SIPLAST PRIMER 2-3 мм, а для обычных жидкостей - 0,5 - 1 мм
    4.высыхает за 1,5 - 2 часа в то время как обычные жидкости высыхают за период до 12 часов
