1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: Если не ошибаюсь, у кнауф листы не нарезают из куба, а отливают в формах. По этому водопоглощение и паропроницаемость значительно ниже, чем у обычного пенополистерола.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это только один-два вида - формованый, остальное нарезное, как батон:)]
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Работы по кровле потихоньку идут. На плавление финишного покрытия с подсыпкой.
  4. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Возможно я пропустил, а чем завершился вопрос по установке панорамного окна, которое закосячили изготовители? Можно выложить фотографии установленного углового окна.
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Установили окно с лесов, дали гарантийное письмо, что если стеклышко разобьется то заменят, а я оплачу только стоимость стеклопакета. Фотки старые на них еще не снял защитную пленку.
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Приступили к монтажу двухходового дымохода Шидель, рабочих не допустил к монтажу, очень часто бывают ситуации что не которые работы проще сделать самому, а не тратить время на объяснение технологии рабочим, а потом постоянно контролировать их.
  7. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Здравствуйте! Решил присоединиться к обсуждению, те более вы почти мой сосед - у меня дом недалеко от Татариново, наверняка мимо вас в сторону аэропорта и Барыбино проезжаю. Замечательный дом у вас вырисовывается. Но - хочу предостеречь вас от ошибки со скважиной! Я тоже, когда был помоложе, считал, скважина это надежно, круто и т. д. И я сделал. Глубина где-то 28 м, входит в известняк, воды - море. И она... содержит в четыре раза больше нормы двухвалентного железа и в полтора раза - марганца! Пить ее нельзя. Двухвалентное железо превращается через пару часов в трехвалентное и выпадает в осадок в виде ржавчины. Ржавчиной очень быстро покрывается всё - и душевой поддон, и раковина, и унитаз. Ну успеваешь оттирать. Я сначала думал, что мне просто не повезло, а потом выяснил, что такая вода характерна для большей части Московской обл.
    Варианты: а) делать скважину глубиной более 70 м, там вроде бы водоносный слой другой и содержит меньше железа. Сами понимаете, сколько это стоит, да и без гарантий. б) поставить обезжелезивающую установку. Это громоздкая и дорогостоящая штука(для вашего немаленького, я думаю, расхода воды), боится замерзания, требует периодической замены действующей засыпки и специального дренажа.
    В итоге, промучавшись 15 лет, я летом прошлого года решил выкопать колодец. Нашел фирму, приехали молдаване, за неделю и 60 тыс. р. выкопали(место я сам искал с "лозой") колодец, да какой! Глубина - 8,5м., вода стоит на уровне 5м от поверхности, вода - кристальная, никакого железа. Дебет проверил, купив мощный насос с поплавком. Подсоединил трубу ПНД 32мм, врубил, трубу на поле выбросил, включил и пошел спать. За сутки выкачал 27 тонн воды, вода к соседям с поля пошла. И на фига нужна была мне эта скважина? Столько лет мучился с ржавчиной. Теперь буду переключать дом на колодец.
    Очень хочу вас предостеречь от моих ошибок!
    С уважением
    bazilion
  8. zorik
    zorik
    zorik
    Казань
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Интересное видео для самозастройщика. Этот дом строил из Тульской керамики "Новокерамик", с поротермом тоже пришлось поработать (на другой стройки), в моем рейтинге Российской керамики поротерм на первом месте. Не раз писал на форуме почему же поротерм так хорош.
    На видео показан монтаж плит ППС (без петель) на мой взгляд самые качественные плиты (лучше обычных ПК). Сам в живую не раз видел как кладут плиты на голый поротерм (без арм пояса), но себе бы не стал так делать. Понятное дело что блоки выдержат плиты и даже ломиком можно подвинуть плиты, но арм пояс необходим для того что бы связать стены и равномерно распределить нагрузку.
  10. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Смутило то, что плиты положили на всю ширину блока, т.е. 38см.
  11. zorik
    zorik
    zorik
    Казань
    да и никакой изоляции
    ЗАмёрзнут ветераны!
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Почти добили кровлю, осталось только смонтировать краевую рейку и заполнить ее герметиком.
    Забыл упомянуть о важной теме, которая интересует почти всех кто задумывается о плоской кровле, это вопрос "Куда девается дождевая вода с кровли?"
    На кровле предусмотрено две дождевые воронки, хотя по расчетам справится и одна. Воронки я взял у знакомого он работает в Австрийской конторе HL, (HUTTERER & LECHNER).
    Воронки взял HL62.1Н + HL170 расшифровываю:кровельная воронка с теплоизоляцией, с гидроизоляционным полимербитумным полотном с электроподогревом U=230В, мощность 10-З0Вт + Плоский листвоуловитель, размер 110 мм.
    • krovelnaya-voronka-s-bitumnym-polotnom-i-elektropodogrevom-hl62_1n-id6677_132119.jpg
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Добавочный ЭППС 40 мм тоже технониколевский был? Он с гладким краем?
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Добавочный, брал Гринплекс 40 мм с кромкой «выбранная четверть( у технониколя были проблемы с поставкой 40 мм)
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Понял, сасибо - на стыке с клином отрезать лишнее.
