1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Спасибо за хороший вопрос. Перед заливкой тоже озадачился этим вопросом.
    Вставляю конструктив от Кубарика. Площадь 148 м2, у меня открытая терраса с балконом у которой по периметру рёбра на схеме видно, на неё прилично бетона ушло (она не отапливается тёплым полом). По проекту Кубарик высчитал 24 куба бетона, но решил залить плиту не 10 см, а 12,5 см по подсчётам у меня вышло 28,5 кубов. 32 куба заказал с перестраховкой, так как приехали миксеры по 8 кубов, бетононасос увёз 1 куб в себе, согнали лишний бетон правилами с плиты где то 0,5 куба и почти куб вылили на парковку для машины. Я не заморачиваюсь с прогревом плиты, много было постов про то что плита как теплоакумулятор работает, у меня много бетона ушло из за развитых рёбер плиты. Общался с инженером Uponor по тёплым полам он мне расписал, что максимальный слой бетона для тёплых полов 10см, но при определённых условиях допускается и до 15 см.
    P. S У меня трубы 20мм шаг 150 мм думаю прогреют мой бетон, многие делали плиты из 16 мм трубы с шагом 200 мм и ничего не мёрзли.
  2. LeonidLZ
    LeonidLZ
    LeonidLZ
    Belgorod
    Вопрос по "крыше"...
    Как я понимаю у Вас будут утепляться плиты перекрытия...или нет?
    Интересует т.к. тоже хочу плоскую крышу,но вокруг ни одного такого нет...и домашние говорят может так нельзя.
    Климат.условия примерно одинаковые (Белгород)...примерно как то так
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот прочитайте очень познавательную тему. У Андрея огромное количество фоток и кровля у него плоская эксплуатируемая. Там все описано, как и что он делал. https://www.forumhouse.ru/threads/22212/
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Выкладываю пару фоток конструктива. Был я у Андрея в гостях, очень понравилось, видел банки с праймером для крыши, понравилось, как у него устроены водостоки. Только у него возник вопрос по утеплению крыши у меня 20см эппс, он себе реализовал, если я не ошибаюсь 10 см эппс. Очень правильная стройка. На мопедах неплохо прокатились.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    У меня на плитах выравнивающая фибро-стяжка 40 мм
    Потом 100 мм ЭППС
    Потом керамзито-фибробетонная разуклонная стяжка от 100 до 190 мм
    Потом MS-полимерная (модифицированный силикон) обмазочная гидроизоляция и на ней керамогранит для предохранения от повреждения, приклеенный на "лепешки" этой же гидроизоляции.
  6. LeonidLZ
    LeonidLZ
    LeonidLZ
    Belgorod
    Как видно на фото у Вас стоки пролегают внутри дома...это осознанно,чтобы исключить возможность протечек?
    Или возможно устройство слива воды с наружной стороны стены(уличной) ?!
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В моём конктретном случаее на всю крышу площадью 109 м2 установленно две водосточной трубы (из 110 мм безнапорной канализационной трубы, оранджевой). Водосточные трубы проходят рядом со стояками (канализацией и водопроводом) при отделки две водосточные трубы спрячутся в совместные коробы со стоякам. Так же для плоской крыши возможна реализация внешних водостоков. В этом случае делается разуклонка на крыше и вся дождевая вода сводится в лоток и с этого лотка вода уже поступает во вешнею водосточную трубу закреплённую на фасаде. Фото конструктива как я выполнил вывод водостоков через плиту.
    Всем собирающимся строить и строящим, подробный проект и зарисовка каждого узла поможет Вам реализовать вашу мечту в соответствии со всеми строительными нормами. Я готовился к стройке 10 месяцев продумывал с Кубариком каждый элемент и всё равно часто встречаются недомыслиемые элементы, которые пропустили на стадии проектирования, и не исключаю в своей стройке какие то ошибки. Идеальных строек не бывает, точнее бывают но очень очень редко.
  8. LeonidLZ
    LeonidLZ
    LeonidLZ
    Belgorod
    Так если делается разуклонка на крыше,нельзя ли сразу сделать вывод трубы 100мм сквозь стену и там опустить,чтобы стекала в дренажную канавку...?
    Поясните пожалуйста подробней,что такое лоток для воды?Для чего нужен?Необходим ли,если сразу делать вывод труб сквозь стену?
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    У Андрея (beutiflet) очень интересно сделан отвод дождевой воды как раз если я не запамятовал у него есть лотки. У него в теме посмотрите.
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Стены потихоньку растут.
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Много на форуме мелькало станков для гибки арматуры начиная от трубы и заканчивая тисками выкладываю фото правильного станка для гибки арматуры... Гнём 8 мм
    Ссылка на видео
  12. 2mike
    2mike
    2mike
    шовчик то тово гуляить
    купите им крестиков для плитки что ли, и нивелиром почаще "стреляйте"
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Геометрия камня довольно-таки хреновая, по этому бывает, что швы немного гуляют, для контроля швов выдал им профильную арматуру по ней ставят углы, углы я проверяю каждый ряд по лазерному ротационику углы все в 0. Каждый третий ряд кладём сетку 50 на 50 из 4 мм, там шов получается около 15 мм. Не могу понять, как крестики для плитки помогут, и вроде крестиков нет тольше 5-6 мм??
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На первом фото поста №41 три нижних правых блока кажется идут "на улицу", а потом три следующих обратно
    Или кажется?
  15. 2mike
    2mike
    2mike
    вы правы, крестиков более 6мм не встречал.
    честно гря думал у вас там "жирный" шов в 10мм (относительно классического кирпичного в 8мм) а вы пишите целых 15мм
    я бы стремился к шву в 3-5мм дабы снизить теплопотери, несмотря на то, что крупноформатная поризованная керамика по сути своей забутовка и предусматривает облицовочный кирпич (и 10-20см пенопласта между ними). однако не вижу чтоб вы делали закладные в кладку для последующего облицовочного слоя.
