1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Рабочим дал отгул на 1,5 недели, а пока потихоньку в тепляке собираем дымоход Шидель.
  2. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Слежу за вашей стройкой с самого начала,нравится ваш подход к делу.:hello:
    Скажите,оглядываясь назад,сейчас бы не изменили своего решения насчет применения плит(замены на более легкое перекрытие для упрощ. ребер плиты)?
    Как вы думаете,для упрощения устройства монолитного пояса можно опалубку сделать из 12-го перегородочного блока с двух сторон на 51 блоке,а середину
    залить? Или из двух перемычек,поставленных на ребро?
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Мне получилось за недорого взять плиты ПНО. Если бы такой возможности не было, то сделал бы монолитное перекрытие по схеме ребристой плиты с балками и ригелями. Вот моя заметка по этому поводу.
    Если использовать 51 см блок и одно перекрытие из плит + легкий мансардный этаж + легкую кровлю, то можно сделать ребра УШП не 40 см, а 30 см. Это не совет к действию, все нужно считать.
    Я бы с перегородочными блоками не заморачивался. Есть технические решения их советую придерживаться.
  4. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Спасибо за ответ.
    По поводу ребер-у меня полных 2 этажа с холодным чердаком и перекрытием
    чердака деревом.Пока к сожалению некому посчитать ребра.Наши берутся просчитать только МЗЛФ с отдельными полами по грунту.:(
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Местные спецы что говорят про УШП?
  6. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Ребристая плита и многоразовая опалубка -это конечно вещь,но когда это дойдет в наши края? А строиться нужно уже в этом сезоне и соответственно
    еще есть время закупиться подешевле тем,что уже есть.
    2 этаж каркасный тоже как то не хочется.:hello:
  7. Vil
    Vil
    Vil
    Красногорск
    Добрый день. Позвольте спросить, в какую сумму выходит дымоход?
  8. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Местные спецы не знают и соответственно не хотят эксперементировать с УШП.Пока знаю только одного залившего у нас стандартную УШП под небольшой загородный дом из арболита с мансардой и деревянными перекрытиями.Поеду весной к нему смотреть,как перезимовала наотапл.коробка. А спецы говорят,что при просадке дома ребра сядут и соответственно пол в лучшем случае треснет.:(
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    azemskov, может было, я пропустил.если считали...сколько получится м2 Вашей общей площади дома (когда мебель можно завозить) ? Плюс минус 100 евро?? :hello::hello::hello:
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    11 метров с двумя каналами по 20 мм отдали за 110 000 руб это со скидкой в прайсе 122 000 руб
    Такую опалубку реально взять в Москве в аренду (В прошлом году разговаривал с Московским представительством этой конторы).
    Но есть еще вариант с ПСБ. Пустоты организовывать вставляя плиты ПСБ а сверху можно сразу теплый пол положить.
    Не считал, как буду вселяться сделаю расчет.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вчера крутил этот вариант в скаде для 7 метрового пролета - балки лучше делать через полметра, тогда можно уложиться в 30 см общего слоя, через метр как не крути - очень большие прогибы (50 мм) получаются, либо делать балки 35 см и больше. На выложенной фотке походу балки 35-40 см будут.
    Но не думаю, что такой вариант будет дешевле ЖБИ плит, а вот явно геморнее. Хотя если есть где дешево взять опалубку можно и залиться, сразу с ТП :hello:
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Силами Джамшутов без присмотра ребристое перекрытие не советую делать.
    На днях был у знакомого на стройке (раньше вместе учились) он руководитель проекта строит торговый центр в г.Домодедово. Они как раз сейчас отливаю перекрытие по типу ребристой плиты, используют обычную ламинированную фанеру, для ребер (балок) делают отдельные короба. Жалко что не сфоткал.
    Вы рассчитывали балку которая операется по две стороны, попробуйте рассчитать вариант кессонной опалубки, где балка будет опираться по четыре стороны, думаю расчеты Вас приятно удивят.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Точно также как и с УШП :hello: Имха короба геморойнее.
    Тут свои мысли озвучил.
    зы с кессоном нужно осмыслить, еще разобраться, где посчитать :um:
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Накупить на гуталиновой фабрике квадратных тазов - вот и опалубка для этой вафли:)]
    Расход таких тазов - примерно 4 шт на метр квадратный, в розницу по 95 руб:)]
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тазы с гуталиновой фабрики нагрузки могут и не выдержать, а так было бы не плохо. Только высоковато перекрытие получаеца :)
