1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Из за морозов пришлось приостановить монтаж дымохода. Переключились на теплый пол второго этажа. Уложили эппс 50 мм + демпферную ленту из энергофлекса и проклеили стыки лентой.
    Трубы для теплого пола буду использовать Wirsbo pePEX Q&E, Uponor
    20 мм, крепить скобами к эппс, поверх труб сетку из 4 мм с ячейкой 150х150 и все залью пескобетоном М-300 с добавлением полипропиленовой фибры и пластификатора, толщина стяжки 60 мм.
    Второй этаж будет отапливаться только теплым полом, на втором этаже 9 петель, длина контуров 70 - 75 метров, шаг укладки 200 мм, рантовые зоны (у окон) шаг укладки 150мм, в санузле шаг укладки 140 мм. Труба будет укладываться "улиткой".
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Что-то смущает меня ТП при таком кол-ве окон:no: у самого та же тема, только в эркер и спа думаю ставить доп. конвекторы. В рантовых зонах шаг укладки 10 см планирую.
    Сейчас в отеле, в ресторане окна в пол, за бортом чуть выше нуля - около окон реально чувствуется прохлада, в футболке не посидишь .
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Вот сейчас думаю и считаю, может стоит установить +встраиваемый в пол конвектор, ценник кусается.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А если еще добавить, что конвектор должон быть с вентилятором (иначе просто смысла не вижу с одинаковой температурой носителя), то ценник вас еще более порадует :hello:
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В конвекторый пустить теплоноситель отдельный с температурой 60-70 град
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я тоже так планирую и вот такую хрень для контроля отопления-ГВС.
    Тока дорого энто, со всеми смесителями, датчиками и тд на 1.5 килоевро тянет :hello:
  7. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Если решитесь на встраиваемый в пол конвектор,посмотрите "Велклима" (Великие Луки),цены более адекватные.Сроки у всех одинаковые-4 недели изготовление.Там у них еще есть производитель,совместное производство,но
    подороже.Правда внешний вид получше,но видно ведь только решетку:hello:
  8. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Хотела уточнить, а как и чем крепили пластины к керамике?
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    На нейлоновый дюбель, FISCHER SX 4х20
  10. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Спасибо, возьму себе на заметку...
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кстати, думал над такой темой может сделать совсем узкую рантовую зону запустить туда 70 градусов носитель. Условно 4 ветки с шагом 10 см, 30 см. На поверхности будет 55-60 градусов, не смертельно, ходить там всеравно нечасто будете.
    Не думаю, что встроенные в пол конвекторы будут намного лучше, а ценник получится на порядки дешевле.
    Только вот с неравномерностью температурного расширения могут быть траблы. Хотя не думаю, что сильно заметно будет.
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Вчера вечером, проработали с Кубариком тему конвекторов и решили отказаться от них. Пришли к выводу что бы протопить комнату, с панорамным остеклением при с условиях -24 улица, +20 дом, хватит одного теплого пола. Даже с конвекторами у окон будет чувствоваться холод, от этого никуда не уйдешь. С конвекторами мороки будет ужас, 4 недели изготовляют и стоит будь здоров, на комнату с панорамным остеклением 40 000 руб + подводка, фитинги. Если с вентилятором то 70 000 руб + подводка, фитинги. Попробую в этой комнате уменьшить шаг укладки теплого пола в рантовой зоне.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Хотябы заложи трубы от котельной, чтобы неподадеку от окон выходы имели.
    Будет туго - приколхозишь на них батареи, хотябы в паралель к теплому полу.
    Сейчас еще не поздно. :hello:
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В будущем хочу поставить канальный кондиционер (к меня потолки будут подвесные), вот им можно будет и до отопить и обдуть окна.
  15. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Автору респект, приятно смотреть как люди не бояться строить красивые и необычные дома.
    По конвекторам: я решил этот вопрос просто, купил ребристую часть 4м-5000руб. у жестянщиков заказал короб 2000р ,в магазине купил верхнюю решётку 14000р итого 21000 руб.
