1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. Aleks/
    Aleks/
    Aleks/
    А эксплуатируемая кровля так и останется, или поверх изоляции планируется что то еще?
  2. 812
    812
    А может хватит нормальной приточки/вытяжки с рекуператором?
    Пол с ТН - тот же кондишен.
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Поверх изоляции будет настил (террасный паркет из лиственницы 600х600мм) или (полимер композитная террасная доска) на регулируемых опорах, очень дорогое удовольствие, мне как ценник выкатили я чуть со стула не упал.
    может и хватит "приточки/вытяжки с рекуператором" детально над этим вопросом не думал, вент каналы под потолком можно легко организовать. Это я к тому что если вдруг будет не хватать ТП то можно до греться воздушкой.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имха рекуператор имеет смысл если нет газа, дорого, геморно и тд. В гугле хватает инфы кроме рекламных буклетов производителей. Если есть газ - дешевле и надежнее просто приточка с водяным нагревом :hello:
  5. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Некоторые рекуператоры возвращают влагу, что очень актуально зимой. Если только приточка, то влажность в помещении будет стремиться к нулю:)
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    К слову, сегодня получил тех условия на подключение газа. Остался проект и само подключение. В тех условиях указал котел настенный на 24 КВТ viessmann Vitopend 100, но можно увеличить мощность не более 10 КВТ без изменения технических условий.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я на витогаз ТУ получил, сейчас склоняюсь к бакси слим чугуний, с модуляцией пламени. Дешево и практично :super:
    Цветы дадут влагу и эстетический комфорт. Мне гораздо комфортнее с влажностью 30-40%, чем 60 и более. А без вентиляции с хорошим окнами, дущами-кухнями получается элементарно.
  8. Aleks/
    Aleks/
    Aleks/
    А не будет такого, что в жару, на солнце через паркет кровля все равно будет нагреваться и будет чувствоваться запах битума. Сейчас сам ломаю голову чем закрыть изоляцию над открытой эксплуатируемой террассой. Может быть лучше, как вариант, еще слой стяжки и керамическая плитка, хотя тоже вопрос...?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот тоже такие мысли - гидроизоляцию под стяжку - но тут два момента - если гидроизоляция потребует ремонта - нужно долбать стяку, причем всю:mad:. И как отнесется стяжка к постоянному намоканию и заморозке.
    В общем беда с бюджетным решением для эксплуатируемой кровли - хоть тему отдельную открывай:faq:
  10. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Что вы имете ввиду под хорошими окнами?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы о чем? Любой стеклопакет при хорошем монтаже наружный воздух практически не впускает, дальше по вышеизложенному сценарию :hello:
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Рабочих перекинул на штукатурку санузла (первый этаж) и котельной. Штукатурим без маяков под плитку. А сам уложил два контура теплого пола в комнате с панорамным остеклением, шаг укладки труб 200мм в рантовых зонах шаг 100 мм,
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    На днях оплатил септик Танк на 3 куба, сейчас у них скидка 30% (до 28 февраля) и септик стоит 39 200 руб, считаю лучшим выбором цена = качество (из энергонезависимых септиков). Большое спасибо vlad msk это через него взял этот септик.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А трубы в теплых полах чем крепили? Вижу что хомуты пластиковые какие-то. Если это они, то как вы их крепили на месте? Или отверстия были заранее предусмотрены? :hello:
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Все проще, это специальные якорные скобы для теплого пола, крепятся специальным степлером или в ручную. (эти скобы самое правильное решение для крепления труб теплого пола в УШП)
