1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Большое спасибо! :hello:
  2. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Инструмент называется такер.
  3. 812
    812
    В ручную- это молоток?
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    "В ручную" - это руками, скобы легко входят в эппс.
  5. Kliuchnikau
    Kliuchnikau
    Kliuchnikau
    Мозырь
    А что если в место эппс использывать пеностекло на теплоизаляцию плиты?
    *gomelglass.com*
    Почти вечный материал
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С почти нереальной стоимостью:hello:
  7. Kliuchnikau
    Kliuchnikau
    Kliuchnikau
    Мозырь
    200 доларав за куб не считая доставки
    Точнее 235 доларав за куб это уже с ндс
    А есть ещё пеностекольная крошка упакованая в биг бэги но у неё теплоправодность вроде в 2 раза хуже но стоит уже 22 долара за 0,9 куба
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Было в первых темах - можете поискать. Но 7 тыс за куб - ...тут народ все пенопласт вместо XPS запихнуть хочет, а вы 200 долларов не деньги :)]
    Это получается куб стоит дешевле щебня? Может тогда можно совместить приятное с полезным - копаем котлован 30-40 см (плодородный снять), кладем геотекстиль поплотнее, засыпаем крошкой пеностекла, далее геомембрану (ПЭ может порвать от крошки) или тонкий слой xps. Выкладываем ребра из xps(eps) и далее как прописано в консерватории.
    Какие будут мысли?
    :hello:
    Только 22 доллара не нашел. В основном 2-3 тыс куб. В лучшем случае тыща с завода, а завод в белораше.
  9. Kliuchnikau
    Kliuchnikau
    Kliuchnikau
    Мозырь
    .gomelglass.com/price_penosteklo.htm
    это ссылка на сайт гомельского зстекольного завода это прайс если не в мешках а навалом эту крошку брать то ещё дешевле
    Price - list
    ПРАЙС - ЛИСТ
    (Для юридических лиц, НЕ резидентов РБ.)
    ДЕЙСТВУЕТ С 02.08.2010
    Действительны для поставок в страны за исключением Украины.Наименование товара Цена
    EUR/m3
    НДС 0% Цена
    USD/m3
    НДС 0% Цена
    RUR/m3
    НДС 0%
    Блоки теплоизоляционные из пеностекла
    СТБ 1322 - 2002 толщ. 60 мм 202,00 263,00 7 940,00
    толщ. 80 мм 177,00 231,00 6 983,00
    толщ. 100, 110мм 155,00 202,00 6 105,00
    Крошка теплоизоляционная из пеностекла СТБ 1718 - 2007 упакованная
    в биг-беги
    объем 0.9 м3 20,00 30,00 750,00
    Упаковка для блоков - деревянный поддон, размер 1200*800 см, высота 1200 см
    Нормы упаковки блоков в поддоне в зависимости от размера.Толщ., мм 110 100 80 60
    Размер, мм м3 шт. м3 шт. м3 шт. м3 шт.
    475*400 0,92 44 0,91 48 0,91 60 0,9 79
    400*250 0,95 86 0,96 96 0,96 120 0,95 158
    400*200 0,95 108 0,96 120 0,96 150 0,95 198
    400*125 0,96 174 0,96 192 0,96 240 0,95 316
    200*250 0,96 174 0,96 190 0,96 198 0,95 316
    м2 9,09 10 12,5 16,67
    Примечания:
    .1 При загрузке в транспорт поддоны допускается ставить в два ряда по высоте (согласно СТБ 1322 - 2002), высота кузова в этом случае должна быть не менее 2,6 м
    .2 Объем загрузки пеноблоков в крытый жд/вагон или автотранспорт, объемом 83 м3 -- 64 поддона. Погрузка боковая или задняя.
    .3 Объем загрузки пенокрошки в полувагон: неупакованной - 65 м3, упакованной до 45 биг-бегов. Погрузка осуществляется краном сверху.
    .4 Вместимость 1 биг-бега составляет 0,9 м3.
    .5 Плотность не более: 175 кг/м3 (фактическая 165 кг/м.куб.)
    .6 Предел прочности при сжатии не менее: 07 Мпа
    .7 Теплопроводность не более: 0,07 Вт/мК
    .8 Допуски по порезке: .+/- 3 мм (фактические +/- 2 мм)
    .9 Цены на товар установлены на условиях (НДС - 0%):
    * DAF - граница РБ, при отгрузке ж/д транспортом,
    * FCA - Костюковка, при отгрузке автомобильным транспортом (транспорт заказывает покупатель)
    .10 В цену включается: стоимость товара на складе продавца, стоимость таможенного оформления и Сертификата происхождения, при поставках ж/д транспортом - стоимость ж/д тарифа по территории БР до границы, стоимость невозвратной упаковочный тары.
    Дополнительную информацию можно получить по тел. +375 232 97 12 00; м. +375 296 92 93 64
    Ну точно навалом в росию не паставляют
    Завод находится в 30-50 км от границы с РФ фуру берёте и каму не сильно далеко в перёд
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Добил теплый пол и водоразводку на втором этаже, опрессовал теплый пол, рабочие разложили сетку и выставляют маяки. Маяки решил сделать регулируемые, в качестве направляющего используем алюминиевый швеллер, в качестве опоры "глухарь", маяки выставляю по ротационнику и правилу, в итоге хотим получить одинаковый уровень во всем втором этаже.
    На первом фото Бухта на 480 метров.
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Хочу похвалиться своей обновкой, недавно приехала из штатов, довольно таки не дорого получилось.
    Набор аккумуляторного инструмента макита. 18V Li-ion
    В наборе
    два акум на 3 а.ч
    Подзарядка на 110 V (заряжаю через трансформатор)
    Большое радио
    Фонарь
    Ударный шуруповерт
    Болгарки
    Дисковая пила
    Сабельная пила
    Гайковерт
  12. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Несколько вопросов по теплому полу:
    1. Какую трубу использовали, PEX? И какого диаметра?
    2. Почему сетка сверху? Я читал что сетка сначала, затем к ней хомутами крепят трубу, потом заливают. В Вашем случае, вроде бы правильнее, т.к. сетка получается в объеме...
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И можно с установкой маяков поподробней, как по высоте регулируется:faq:
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    По высоте, видимо, за счет резьбы глухаря регулируется. А вот как направляющие крепили к глухарям и на каком этапе направляющие снимать - вопрос?:faq:
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Труба РЕХ-а, 20мм, Uponor
    Сетку снизу кладут для того что бы крепить стяжками трубу. На мой взгляд самый правильный пирог это труба скобами (то есть занимает самую нижнию точку в пироге), а сетка над трубами (противоусадочная и более равномерно распределяет тепло)
    По высоте регулирую обычной головкой, закручивая или откручивая получаю нужную мне высоту, "глухари" на следующий день выкручиваю.
    Шляпка глухаря имеет размер 18,5 мм (под 19 ключ), а направляющий "швеллер" 20х20мм со стенками 1,5 мм, швеллер жестко садится на глухарь и уже никуда не двигается.
    Маяки снимаю сразу же, на следующий день выкручиваем глухари и затираем полоски от маяков.
    Очень много ходит мнения насчет толщины стяжки для теплого пола, я руководствовался СП 41-102-98(ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ), там указывается что высота стяжки над трубой должна быть в пределах 30–70 мм.
    Толщина стяжки у меня получится от 50мм до 60 мм. То есть на трубкой минимум 30 мм бетона.
