1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    С котлом сделал небольшую рокировку, буду брать Будерус 124 на 32 квт+ бойлер косвенного нагрева который ставится под котел. (Цвет понравился) Выглядеть будет как на картинке. Смесительный узлы поставлю от Будеруса.
  2. иванушка
    иванушка
    иванушка
    да уж.. как в космодесанте модули=)
    я не очень спец но я б взял мощность на ваш дом где-то 40-45 кВт если ещё и и бойлер косвенный.
    конструктивно мой бойлер который брал я, был как бак в баке... за счёт чего площадь нагрева выше чем у змеевика и кпд выше(это ессно теория..бак не разбирал) не знаю уж где правда ..но готовит воду он и впрям лихо, почти протоком(но не до кипятка разумеется)=)
    ACV smart 100 вроде.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А для меня загадка, в каких целях устанавливаются котлы подобной мощьности. По газовым настенным точно знаю - при работе на мощьности ниже номинальной падает КПД, заметно. И если котел на 35-45 кВт, а на компенсацию теплопотерь скажем 5 кВт нужно а в максимальные морозы 15 кВт, зачем такой запас по мощьности? Бойлер 80ти литровый на дом 240 метров быстро греть?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Конечно всем хочется сразу побольше, типа чтобы "было". Но реально, если посчитать теплопотери, то может они будут и не слишком большие. У меня с учетом порядка 70 кв.м окон получилось 22 квт при -28 за бортом, дом 300 квадратов. Это означает, что большую часть времени котел 30 квт будет работать на вкл-выкл, что не гуд.
    Еще можно выбрать напольный вариант с чугунием для ТО и модуляцией пламени. Вот тут будет идея правильнее, пока нашел у баксей такой. Про другие не знаю :hello:
  5. иванушка
    иванушка
    иванушка
    многое зависит от температуры носителя(у меня вода). я если честно выше 60 не поднимал градусов. греет повторюсь на одну точку, почти в проточном режиме.. я про данный бойлер. других попросту не юзал.
    насчёт запаса и тепло потерь...как вы измерили для своего дома? формулы?
    когда я выбирал мощность котла..то расчёт был таков. 10 кв метров = 1 кВт мощности котла плюс 10 кВт на подготовку воды. 25+10=35 ну и запас небольшой на случай утепления чердака.
    решение от бакси единственное с модуляцией. тож рассматривал. очень грамотно..менять не давление, а диаметр сопла.
    насчёт режима вкл/выкл..так же всё равно будет..весной..летом осенью. если котёл работает на ещё и подготовку воды..а отдельный бойлер с горелкой покупать это уже изврат прям=)
  6. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Во-первых, приятно смотреть, как разумные люди применяют разумные технологии. Дожили! Ура!:hello:
    Теперь к теме:
    Будучи долгое время топом одного из западных производителей строит. материалов занимался внедрением "инновационного" конструктива.
    Выстраивать из песка и экструдера т.н. шведскую плиту - занятие муторное и дорогое. уже давно формуют элементы готовые. У нас пока никто не инвестировал в формы (спрос маловат), но из полистирола (вспененного, он же "пенопласт") благодаря формообразующей способности мы давно предлагали использовать конструкцию.
    Наименование материалов стерто для корректности. Делается из пенополистирола (люди называют ПСБ, "пенопласт", в данном случае не принципиально).
    Суть в том, что это готовые элементы, с продуманным замком дабы не разъезжались) - ускорение процесса+экономия рабсилы и т.п.
    Я прошу не высказываться на тему: пенопласт "продавливается", экструдер круче и т.п. Все продумано, просчитано, аналог взят официально у разработчиков из немчины.::
    Также были вопросы про ПСБ, КНАУФ Терм и Неопор.
    Неопор - т.м. производителя сырья (одного из лидеров), есть ++ в теплопроводности, -- в цене.
    В целом У ВСЕХ пенопласт одинаков (при одинаковых входных), вопрос доверия к производителю, цен и умения проверять качество.
    По поводу стоимости фасадного полистирола - 1800 и 2000 для неопроа чушь, спрашивайте конкретные цифры. по поводу паропроницаемости - там небольшой маркетинглвый секретик :)
    По поводу плотности 15 - фасадная марка от 15,1 кг/м3, не путать плотность и марку!!
    По поводу формованного и "простого" полистирола ("пенопласта")- характеристики незначительно отличаются, водопоглощение действительно ниже, в целом считаю эппс в принципе экономически нецелесообразным, но спорить не буду ни с кем на эту тему.:close: пока ценник низкий - ок, а вообще надо сравнивать теплозащиту и цену, выбирать правильную марку полистирола по прочности на сжатие, не забывать, что эппс теряет значительно больше в %% теплозащиты при эксплуатации. Но также не забывать, что материалы хрупкие, поэтомы наши "арабы" и прочие работники могут случайно покрошить, в данном случае эппс лучше, но нанимать таких работников не надо в любом случае.
    по поводу теплопроводности 0,035 у базальта на фасаде - нет, эксплуатационная - к 0,05 и дальше, у полистирола (вспененного) 0,038 подвержденная. вопрос вкуса.
    Все это написал исключительно для того, чтобы поделиться опытом (не пропадать же ему).:super:
    Вопросы привествуются:pioner:
  7. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Чтобы не мучаться при устройстве подобного фундамента
    Теперь к теме:
    Это тут и так уже все знают,не сыпьте соль на рану.С другой стороны
    от цены 1 элемента зависит,кто-то уже писал,что многие предпочтут
    сами выклеивать при цене 20-50 евро.
    Лучше скажите,много на западе делают по "финскому" варианту и как
    проще ребро просчитать при макс нагрузке на несущ.стену9-10т./м.пог.:hello:
  8. Alivvve
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Какие 20-50 евро?! вы что?
  9. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Поправьте,если не так,а также скажите где у нас можно купить по хорошей
    цене ,многие спасибо скажут.
    Миниатюры
    -тоже пока присматриваю этот вариант,только бойлер скорее всего не родной,
    подешевле,площадь позволяет.А может и теплоаккумулятор с 2 теплообменником
    для солнечного коллектора для будущего апгрейда. У меня еще много времени
    до этого этапа,пока больше расчет ребер интересует.:hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Абсолютно согласен.:super: Я уже обращал на это внимание в других темах, обращу еще раз.:) Реально есть заселенный дом, в котором живут люди, построенный в прошлом году. 9х12, первый этаж 3,25, второй 2,95 м. + жилая отапливаемая мансарда 70 м2. Стены арболит 40 см. на обоих этажах. Отапливаемая площадь дома 225 м2, отапливаемый объем 600 м3. Утепление кровли 200 мм.Отапливается электричеством. В декабре-январе-феврале на отопление уходило по 6500 кВт*час./мес. Это чисто на отопление (цифра определена опытным путем:)]). Помимо этого еще были затраты на освещение в доме, на работу электроинструментов, на подогрев горячей воды от электрического бойлера. Общая намотка на счетчик примерно 7000 кВт*час./мес. (в среднем, плюс-минус). Котел электрический, 12 кВт. Т.е. реально на отопление тратится не более 10-11 кВт.*час/час зимой.
    На мой взгляд на хорошо утепленный домик в 300 м2 с учетом ГВС вполне хватит котла в 20 кВт. С учетом того, что зима была не очень холодной, можно взять еще 4 кВт на запас, итого 24 кВт. А если будет камин или резервный котел, то я бы даже эти 4 кВт брать дополнительно на котле не стал бы.
    2azemskov Саша, чем обусловлен выбор котла на 32 кВт? Ведь у тебя же дом утеплен ЭППС и потери должны быть минимальными? Кстати, ты я думаю прикидывал теплопотери, сколько у тебя получается Вт. на м2 площади и Вт. на 1м3 объема?
    P.S. Также как Jabber считаю, что в хорошо утепленном доме надо по котлу не брать большой запас, но иметь резервное отопление. Хотя вполне возможно я не прав.:):hello:
  11. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Если логически мыслить,то не намного больше котел 32 скушает,чем 24.
    Просто быстрее отключаться будет автоматикой.
    А цена котла практически одинаковая.
    Немного сэкономить можно только если вместо 32 брать 20 - около 9тыс. по каталогу
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Речь шла не про стартовые затраты, а про эффективность использования, т.е. КПД котла.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос в общем-то интересный, много раз говорил по этому поводу - окна. Один квадрат окна заменяет минимум 6 метров стены, а в реалии даже побольше будет. Это реально самое большое зло в доме после крыши. А еще есть вентиляция, что тоже не мало по снипам. Поскольку у Александра "окошек" не мало - 24 квт будет близко к пределу в холодные зимние недели :hello:
    И будет каждый раз при включении выходить на оптимальный режим :hello:
    Только модуляция пламени спасет любителей перезаклада :super:
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Считал теплопотери по комнатам, в среднем получается 70-80 ватт (высота потолка на первом 3,2 м, на втором 3,05 м. С котлом у меня получилось так, когда оформлял тех условия то рассчитывал на котел 24 квт + газовая плита на 10 квт итого мне выделии 34 квт. С плитой меня за пароли газовщики, по вентиляции, обязательное требование ставить вент канал сечением 25 см. Далее у меня хот мысли по расчету мощности котла был такой что на 1 кв м нужно 100 ватт, отапливаемая площадь у меня 220 м2 + на бойлер 10 КВТ итого получаем 32 квт. От плиты газовой отказался, но не отказываться же от выделенных киловатт, вот и решил котелок на 32 квт, котел на 28 квт стоит на 3000 руб дешевле.
    Потихоньку штукатурим стеночки. Так как у моего любимого завода сухих строительных смесей гипсовая штукатурка была не удачная, пришлось напрячь голову и по вспоминать где можно взять хорошую гипсовую штукатурку, вспомнил одного знакомого технолога на известном в Москве заводе сухих смесей, этот завод в лидерах по рейтингу гипсовых сухих смесей в Москве. В итоге завод находится от меня в 22 км, я имею скидку 11%, гипсовая штукатурка отпускается не позже 3-4 дней после производства.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот в режиме модуляции как раз и начинается пролет по КПД, по крайней мере это для газового BAXI, на номинальной мощьности КПД максимальный. Пока газ халявный да, черт с ним, а вот потом жалко будет.
    Я б сделал теплотехнический расчет, программ полно, пара вечеров на освоение. Хоть порядок понять 15, 20, 25 либо 35 кВт, особено по окнам:no: - там в основном цифры от конструкции стеклопакета стандартные.
