1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    после пробного штрабления понял что это дурная затея (пылюка стоит ужас и горизонтальное штрабление ослабит мои тонкие стеночки)..
    Пожалуйста, не в обиду! Вот этими тоненькими стеночками керамика меня и не привлекает, гвоздя не вбить, полку не повесить, а если повесить, то опасно...
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Не в обиду вам, почитайте по подробней про этот материал. По поводу полочек, что бы не быть голословным выкладываю табличку "Испытание дюбелей на выдергивание из керамических блоков "
    Для примера вешаем полочку берем два дюбеля SX 10 x 50 и два самореза 4,5 х 70. Что бы вытащить из стеночки эти два самореза разом нужно приложить 471 кг, думаю не плохие книжные полочки можно повесить.
  3. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    Дай Бог, чтобы у вас ничего не произошло. Но хочу предостеречь, так называемые испытания проводил сам завод изготовитель, а от лицо заинтересованное. По поводу самой методики - наверняка нагрузка присладывалась по оси дюбеля, а на нагруженный полкой дюбель действует еще и сила радиальная, т.е. тяжести. И конечно же не добавляет оптимизма ваш рассказ о том, что некоторые блоки рассыпались у вас в руках (бракованные)! А если не рассыпались лишь потому, что были чуточку прочнее! Так что все равно не советую вам вешать высоко тяжелые предметы на стены, тем более, если есть маленькие дети... Удачи. Спасибо за отчет!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Был на выставке и продавцы керамики представляли образцы с дюбелями. На всех образцах был химический анкер, как я понял. Т.е. сверлится дырка в керамике, вставляется ГЛАДКИЙ снаружи пластиковый дюбель с кучей отверстий, потом внутрь вводится хим. раствор и вгоняется саморез. Весь хим раствор из дырок дюбеля в стороны ползет и застывает. Т.е. получается такая щетка по факту. Стоит такой дюбель намертво.
  5. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Не уж то стройка встала??:faq: Очень хотелось бы продолжения::
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Все идет полным ходом, нудная штукатурная работа, дом на 90% уже отштукатурен, потолочки делаем. Плиточку кладем в котельной. Приехал комплект котельной от Будеруса, так что в ближайшее время буду монтировать, пока смонтировали наружный дымоход и вент канал. Раскошелился на строительные леса, на неделе проплачу комплектующие для фасада, и с середины мая начнутся фасадные работы.
  7. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Мне все нравится, впрочем как почти все в Вашей стройке.:super: Единственное только не пойму, а почему наружний дымоход сделали?
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Спасибо за теплые слова. Внутренний дымоход нужно было бы пускать через спальную + сверлить два перекрытия из плит + морочиться с герметизацией кровли, после этих мероприятия выигрыша я не вижу. Дымоход у меня расположен по зади дома, вид дому он совсем не портит даже чуточку украшает (вносит изюминку))-
  9. vovauzh
    vovauzh
    vovauzh
    Ужгород
    ну, наверное, как минимум потому, что так проще, котельную можно расположить там, где удобно, а не там, где можно каналы в стене сделать...
    я лично вообще ставил бы турбо-котел...
    кмк, меньше всего заморочек, хотя... тут вопрос, какая мощность нужна...
  10. mumic
    mumic
    mumic
    Нижний Новгород
    Александр,
    расскажи пож-та про комплектующие для твоего дымохода: толщина металла, марка, толщина изоляции и если можно здесь - то фирму изготовитель.
    Как собирали дымоход? По дыму или по конденсату?
    P.S. классный дом...интересно будет посмотреть на выполнение наружных работ. если можно про эти работы в будущем поподробнее (выбор материалов, исполнителей, процесс укладки слоев...)
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не знаю - читали или нет, сам тока вчера обнаружил.
    Это то, что я больше всего опасался с панорамными окнами и ТП.
    У меня эркер чуть поменьше 14 квадратов - буду ставить доп. напольный конвектор и возможно ИК панели на потолок.
    Причем эти сомнения были давно - пару лет назад жил в отеле с окнами в пол с очень красивым видом на шварцвальд. Днем нормально - ночью от окон жутко тянуло холодом. Были мюсли - может ТП вытянет, походу не все так хорошо :no:
    Может имеет смысл, пока не поздно, в самых проблемных местах ИК пленку под гипсокартон положить :faq:
  12. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    У меня всё нормуль, с зимы 2007-2008 и по сей день, ничего не потеет. :)
    На первом этаже ТП + СО, на сегодня от СО я бы отказался, ТП вполне справляется.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ТП со сниповскими режимами на эркер е всегда хватает. Например, у меня эркер 6 квадратов по полу и полтора киловата потерь по стеклу. Не считая стен и перекрытия.
    Еще момент, когда от стекла тянет холодом при этом в комнате комфортно. А в эркере организована столовая зона.
    Еще хороший вопрос - а что Вы делаете летом или кондеи работают на полную? У нас на работе на вип-этаже аналогичные окна, уже обклеили пленкой, всеравно по лету кондеи не справляются :no:
    А потеет-не потеет - это несколько из другой оперы :hello:
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Дымоходом занимается отец. Собирал по дыму, толщина теплоизолятора по 30 мм, нерж.
  15. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Александр,а вторая труба под твердотопливный котел?
    И по середине труба-это забор воздуха?
